5292|4
如何实现上下管pwm互锁??? [复制链接]
请教大家一个问题,如何实现igbt上下管的pwm互锁,防止上下管同时出现高电平而导通。要求:上管PWMA=1的时候,下管失效PWMB=0;下管PWMB=1的时候,上管失效PWMA=0。用门极或锁存电路实现,因为我最后要用Verilog来写程序。
正常情况下或者在cpld里面分频后是互补的pwm波,加上死区就可以用了。但是如果是外来pwm的情况,为了防止出现同时为高,需要做一个这样的处理。
我自己写了的如下:
  1. //pwm_up_in pwm_dw_in互锁输出always @(posedge clk)
  2.         if(rst)
  3.                 pwm_up <= 1'b0;
  4.         else
  5.                 if(pwm_up_in && pwm_dw)
  6.                         pwm_up <= 1'b0;        //
  7.                 else
  8.                         pwm_up <= pwm_up_in;
  9.
  10. always @(posedge clk)
  11.         if(rst)
  12.                 pwm_dw <= 1'b0;        //
  13.         else
  14.                 if(pwm_dw_in && pwm_up)
  15.                         pwm_dw <= 1'b0;        //
  16.                 else
  17.                         pwm_dw <= pwm_dw_in;
复制代码
这段代码出现的问题是,在复位时刻pwm_up,pwm_dw都是为0的,程序会进入全1或全0的循环当中。
我也画了这个图,不知道可不可以?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、该功能用语言描述的话应该没那么复杂,只要把一路的导通条件加到另一路的复位(注意:须非同步复位)条件里,立马封死另一路的导通即可。 2、写逻辑时还可考虑避免实际器件ON、OFF延迟时间不等,切换时存在瞬间上下同时的问题。比如用A路封杀B路时,再or上一点延迟什么的,这些小技巧在FPGA上做比画电路容易得多。   详情 回复 发表于 2018-3-6 09:04
超级版主
我也画了这个图,不知道可不可以?
可以。
不过,从实际应用考虑,采用四二输入与非门更适当。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
最后这样行不行。
  2. always @(posedge clk or posedge rst or posedge pwm_dw)
  3.         if(rst)
  4.                 pwm_up <= 1'b0;
  5.         else
  6.                 if(pwm_dw)
  7.                         pwm_up <= 1'b0;        //异步触发,当dw为1时,up恒为0
  8.                 else
  9.                         pwm_up <= pwm_up_in;        //当dw为0时,up无限制
  10. always @(posedge clk or posedge rst or posedge pwm_up)
  11.         if(rst)
  12.                 pwm_dw <= 1'b1;        //复位时dw锁定,防止出现up_in=dw_in=1
  13.         else
  14.                 if(pwm_up)
  15.                         pwm_dw <= 1'b0;        //异步触发,当up为1时,dw恒为0
  16.                 else
  17.                         pwm_dw <= pwm_dw_in;        //当up为0时,dw无限制
复制代码
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用两个d触发器进行互锁,其中一路在变成1之前监测另一路的输出,如果另一路输出为1,则本路强制输出0;如果另一路输出为0,则本路=输入变化。另一路也做相同的判断。这样在任意时刻都只有一路为1,但是如果是在复位时刻, pwm_up和pwm_dw都会被清为0,然后寄存器保持,如果复位后两路pwm_in=1,则会出现误判,所以只要将其中一路 pwm_dw <= 1'b1; 就可以避免复位导致同时为0。另外d触发器用异步清零和置位。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
