8605|16
505
Altium Designer 3D模型问题 [复制链接]
各位大神,我想问一下,我画好的PCB文件保存成。step文件后,导入到别的PCB中,显示3D模型只有,STEP文件中的板卡变成了透明,其他的电阻电容模型不变。请问大神指导是怎么回事吗?谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
板卡透明问题怎么解决的,我要遇到同样问题,能否告知,谢谢!   详情 回复 发表于 2024-4-3 16:08
343
.step文件是3D模型,只要在PCB封装库中添加,要能显示出来3D效果
此帖出自PCB设计论坛
不是元器件的3D模型,是板卡的3D模型。我把板卡存成了。step,然后在重新导入时就变成透明的了  详情 回复 发表于 2018-2-2 11:11
505
此帖出自PCB设计论坛
把画好带有3D封装的PCB文件保存为.step文件,想看整个PCB图的3D效果?是这个意思么  详情 回复 发表于 2018-2-2 11:17
343
此帖出自PCB设计论坛
是的 但是按照你说法还是不行 打开的仍然是透明的板卡(注意:其他元器件不是透明的)  详情 回复 发表于 2018-2-2 12:59
343
注意 : 只有在3D显示模式下导出STEP文件,文件中才会保留阻焊层的颜色配置。
用AD导出.STP格式,再用solidworks打开。
此帖出自PCB设计论坛
505
此帖出自PCB设计论坛
导出.STP格式文件是三维模型文件 如sw打开有丢失,可以用其他软件试试,比如pro/e,UG等。 如都打开是这样,想完美就更换封装库文件  详情 回复 发表于 2018-2-2 14:20
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
都这样 问题不是封装库文件 是板卡透明 不是板卡上元器件透明 板卡是我们自己画的  详情 回复 发表于 2018-2-2 14:24
505
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
什么样的透明,截图让大家看看,, 用的什么软件打开 想要什么效果  详情 回复 发表于 2018-2-2 14:56
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
算了 我自己想办法吧  详情 回复 发表于 2018-2-2 15:45
505
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
把PCB面板设置到3D模式,选择模型,并使用Highlighted Models下拉改变透明度,,,,,  详情 回复 发表于 2018-2-2 17:17
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
好的 我试试啊  详情 回复 发表于 2018-2-3 09:37
505
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
我说的是板卡 板卡都是用ad画的 还有什么不同吗  详情 回复 发表于 2018-2-13 16:07
505
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
哦哦,你是导出来的STEP的模型?  详情 回复 发表于 2018-2-26 10:25
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
shide  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:53
505
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
