袁先生13777100733
实践证明,无论采用何种铺设形式,都难以保证围护系统的密闭。细石混凝土的开裂难以避免,压型钢板、瓦片的搭接处难以严密。通过这些非密闭的孔隙,气流及水汽即可侵入围护系统,从而对建筑的节能性、耐久性及舒适性产生严重影响 。
雨水及水汽侵入建筑围护系统将降低保温层的有效热阻值
气流侵入建筑围护系统内部形成对流循环,也将降低保温层性能
增加制暖设备保证室内温度适宜,从而增加了建筑能耗
雨水及水汽侵入建筑围护系统,侵蚀建筑材料,加速建筑材料的老化,进而影响建筑的耐久性。
气流的侵入,对室内的热工舒适性产生不利影响。
污染物、放射物通过气流进入室内,从而对室内空气质量造成影响。
进入建筑围护结构内部的水汽被长期密封在结构内,从而导致潮汽的产生及霉菌的形成,进而降低居住的舒适性。
由于空气温度越高,能够包含的水蒸汽就越多,即饱和温度越高;反之空气温度越低,饱和温度越低,当气温下降并低于饱???温度时,水蒸汽将以水滴的状态凝结并从空气中分离出来,这就发生了结露现象.
当水汽在保温层积聚、凝结,将降低保温层热功效,并引发外墙内侧发霉等潮汽问题。由于室内外温差的存在,因此结露现象难以避免。由于传统防水卷材的密闭性特点(如PE膜,沥青防水卷材等),使水汽无法自由排出,从而导致霉菌的形成。因此保证建筑的透汽性,使水汽扩散到室外的形式达到自然干燥至关重要。
综上所述,建筑的节能性、耐久性、舒适性与其围护系统的气密性、水密性及透汽性密切相关,而防水透气膜(呼吸纸)围护系统正是通过对上述因素的改善来达到建筑的节能性、耐久性和人居环境舒适性的目的。
20世纪40年代,欧美国家建筑学家发现,传统防水材料(如PE膜,沥青防水卷材等)由于其密闭性特点,使建筑围护内水汽被长期封闭在内,从而引发屋面与墙体发潮并孳生霉菌,室内空气质量与人居环境受到严重威胁。由于水汽侵入严重影响建筑保温材料的性能,从而增加了建筑能耗。水汽凝结还加速了建筑材料的老化,影响建筑的耐久性。
建筑界专家经多年研究,在20世纪80年代末研发出防水透气膜并受到欧美国家大力推广。防水透气膜被广泛应用于民用建筑与商用建筑,使用防水透气膜的建筑构造被誉为“会??吸的房子”。防水透气膜铺设于保温层之上,有效保护保温层,保温层之上不需要再浇细石混凝土,方案的优化降低了建筑造价。近几年我国政府对建筑节能越来越重视,尽管防水透气膜技术应用在国内尚处于起步阶段,但人们对防风、防水、透汽的认识早已有之,并随着节能、环保要求的深化而逐渐为业界所重视。
1.防水透气膜的气密性:
防水透气膜铺装在保温层之外,将整个建筑包覆起来,有效加强建筑的气密性,从而减少空气泄漏和对流热损失。
美国国家标准与技术研究所(NIST)对加强建筑气密性与建筑能耗的影响进行了研究,并于2005年发布了题为《???业建筑围护结构气密性对于HVAC(采暖通风与空调)能源利用影响的调查》的报告,该报告表明,使用防水透气膜与未采用防水透气膜的建筑供热和制冷能量费用节约率最多可达40%左右。
2.防水透气膜的水密性
防水透气膜卓越的防水性能,严密的包覆,保护建筑不受水汽及雨水的侵蚀。有效保证建筑的保温效果及耐久性,使建筑更加节能、环保。在国家建筑工程质量监督检验中心的主持下,对防水透气膜配合挂网抹灰的一种外保温体系进行了热工检测。检测结果表明,防水透气膜配合三厘米的空气层,其热阻值可达0.307,相当于《民用建筑热工设计规范GB50176》中规定的同等厚度一般???气热阻值的二倍,EPS保温板的43%,保温效果显著。
3.防水透气膜的透汽性:
防水透气膜铺装于保温层之外,能够保证围护系统内水汽有效排出,解决结露防潮问题, 保护保温层。
当冷热温差产生结露现象时,会在屋顶或墙体表面形成水滴 ,水滴侵入建筑物或保温层,降低保温层热功效,并影响建筑的耐久性。铺装防水透气膜后,水汽可以顺利通过防水透气膜排出。当水汽在屋面瓦内侧凝结成水滴时,直接滴落在防水透气体膜上,顺利从排水槽流出。
4.降低工程造价
防水透气膜保护保温层,保温层之上不需要再做细石混凝土或涂膜防水材料,可降低工程造价。
小结:
围护系统的气密性、水密性、透汽性对建筑的节能性、耐久性及舒适性至关重要。欧美国家在20世纪80年代末研发出防水透气膜并受到大力推广,防水透气膜围护系统被广泛应用于民用建??与商用建筑,使用防水透气膜的建筑构造被誉为“会呼吸的房子”。近几年我国政府对建筑节能越来越重视,随着节能、环保要求的不断提高,防水透气膜围护系统已逐渐被业界所重视。
宁波山泉建材有限公司(宁波曦昀高分子新材料有限公司)是一家专业防水透气膜制造商及出口商。
公司于2007年研发成功防水透气膜,产品采用国际先进的热复合工艺,打破了只有欧美发达国家才能生产高端防水透气膜的格局。作为国内防水透气膜行业的领跑者,公司引领行业向标准化、规范化发展。 公司主要发展历程如下:
1、2006年:取得防水透气膜国家发明专利,至今已获得六项国家发明专利。
2、2007年底:产品通过欧洲CE标准
3、2008年:被科技部列为国家级重点新产品
4、2010年:先后参编了《建筑外墙防水技术规程》及《屋面工程技术规程》两大国家行业标准
5、2011年:经浙江省住房和城乡建设厅批准,开始编制 浙江省《防水透气膜建筑标准设计图集》
6、2012年: 经国家工信部批准,与其它几家科研机构共同 主编《透气防水垫层》国家建筑行业标准
2016年,公司完成国内外销售超过8500万平方米,产品出口到北美、西欧、东欧、东南亚等近30余个国家及地区,成为国际一些主流品牌在中国的重要生产基地。
公司全球品牌BREAWARF(普利华)已全面进入国内市场我们仍将以优越的产品性能及具有市场竞争力的价格推动产品的健康发展,并努力树立优秀品牌的典范,为我国的新型建材尽一份绵薄之力,也为我们的客户不断创造价值。
普利华防水透汽膜由中间层聚烯烃微孔膜及两层高分子材料经先进的热复合工艺生产而成,产品铺在建筑屋顶或外墙保温层之上(外),在加强建筑物水密性的同时,以其独特的透汽功能,使围护内潮气顺利排出,从而有效保持建筑物的使用寿命,起到保温、节能、改善人居环境的功能。
1. 普利华防水透气膜由高强度PP无纺布+聚烯烃微孔膜+高强度PP无纺布经先进的热复合工艺生产而成。工艺属国内首创,国际先进。
2. 聚烯烃微孔膜透汽性???卓越,产品经久耐用,使用寿命长。
3. 聚烯烃微孔膜不仅抗腐蚀耐酸碱,而且具有优良的延伸性能,钉子刺穿后能够快速回弹增加密封性能。
专利号:ZL200610103804.X
工作原理:
透汽工作原理可分为微孔和亲水基团两种,普利华防水透气膜
则是采用前者,由于水滴的最小直径约为20微米,而水蒸汽分子的直径仅为0.0004微米左右, 两者直径存在着巨大差异,水蒸汽可藉扩散原理通过微孔膜,液态水或水滴因其表面张力的作用,使水分子无法通过,也就防止了水的渗透发生,使透气膜有防水的功能。
普利华防水透汽膜采用先进的热复合生产工艺,该工艺属国内首创,国际先进,并已获国家发明专利。
防水透气膜在施工过程中,必将经受强紫外线与高温的双重考验,即
使在铺装完毕后,也将长期受到冷热空气的接触与交换,因此良好的抗老
化性能是产品必备的条件与品质的保证。
普利华已通过欧盟(CE)极为严酷的抗老化检测,产品经336小时强
紫外线照射,2160小时70度高温的考验,同时已通过国家建筑材料测试
中心的检测,保证了普利华的耐???性与使用年限。
普利华产品定位于全球中高端品质,普利华从其诞生之日起就赋予产品优越的性能,无论是普利华屋顶膜还是普利华墙体膜,都定位于高透汽防水膜系列。
普利华屋顶膜阻燃性能达到欧盟(CE)E级,符合现代建筑业健康、安全的宗旨。
普利华采用100%可回收高分子材料,符合国际绿色环保的要求。
普利华防水透气膜主要应用于混凝土、砌体墙、钢结构木结构等的外墙和屋面。
联系电话:13777100733
联系人:袁先生
以下是部分工程案例:
福建别墅群
天津梅江会展中心
天津东疆物流港
天津诺维信生物制药厂
西安北站
昆明机场广州电视台
北京奥迪4S店
北京饭店
北京东华酒店
重庆菜园坝轻轨站
襄樊万达广场
