主要依据标准: CISPR11/EN55011/GB4824:《工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法》。 IEC60601-1-2/YY0505:《医用电气设备第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》。 IEC61326-1/GBT18268.1:《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分:通用要求》。 IEC61326-2-6/GBT18268.26:《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第26部分:特殊要求体外诊断(IVD)设备》。 IEC61000-3-2/GB17625.1:《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》。 IEC61000-3-3/GB17625.2:《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压EMS测试项目供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》。 EMI测试项目: 传导骚扰电压,150kHz-30MHz,QP/AV。 喀呖声,150kHz-30MHz,QP。 磁感应电流,9kHz-30MHz,QP。 辐射骚扰(磁场),9kHz-30MHz,QP。 辐射骚扰(电场),150kHz-1GHz,QP;1GHz-18GHz,PEAK/加权。 谐波电流发射,依据IEC61000-3-2测试。 电压波动及闪烁,依据IEC61000-3-3测试。 EMS测试项目: 静电放电抗扰度,接触放电6kV,空气放电8kV。 射频电场辐射抗扰度,最大测试场强10V/m。 电快速瞬变群脉冲抗扰度,最高测试电平2kV。 浪涌(冲击)抗扰度,最高测试电平2kV。 射频传导骚扰抗扰度,最高测试电平10V。 工频磁场抗扰度,最大测试场强3A/m。 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度,依据IEC61000-4-11。
