5049|2
变频电源的作用以及选型方案 [复制链接]
变频电源简介:
变频电源采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)IGBT高频逆变技术,内部为AC—DC—AC结构,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器等特点,可与发电机良好配合构成高品质的不间断供电系统。
经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为变频电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。变频电源的主要功能是将现有的交流电网电流变换成所需频率的稳定纯净的正弦波电源。
理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。
变频电源主要有二大种类:电晶体放大型和PWM开关型。AC60系列变频电源,以微处理器为核心,以PWM方式制作,正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达1500KVA,以隔离变压器输出来增加整 机稳定性,具有负载适应性强、输出波形品质好、操作波形好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过压、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。
加入WTO以后,中国经济与世界接轨,给出口电器厂商带来机遇。由于世界各国电网指标不统一,生产出口产品都需要电网模拟不同国家的电网状况,并保证稳定性。过去采用调压器调压,稳压器稳压,发电机进行二次变频,耗电量大,躁声大,稳定性差逐渐被变频电源所代替。AC60程控变频电源是专为进出口电器产品变压,变频测试供电而设计制造的,能提供世界各国标准电网电压及频率,输出电压,频率无级数字可调,波形稳定纯净,消除电网干扰,适用于出口电器产品电压,变频测试;实验室,计量室等作各种精密测试,及作为进口60Hz设备供电电源。
变频电源可带负载种类及容量选择方法:
变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载,需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。
①.负载性质的种类:
线性负载包括阻性负载 或功率因数已校正负载、感性负载、容性负载。
非线性负载是指带有电解电容的整流滤波型负载
②.不同负载的容量选择方法:
阻性负载:变频电源容量=(1.2~1.5)×负载额定功率
容性负载:变频电源容量=(2~2.5)×负载额定功率
感性负载:变频电源容量=(2.5~3)×负载额定功率
整流性负载:变频电源容量=(3~5)×负载额定功率
对于一些过冷负载或感应式交流异步电机等,这类负载都具备稳态电流小,启动电流大的特点,尤其是感应式交流异步电机的启动电流与转子的机械摩擦系数有很大关系,所以我们建议,用户在为此类设备配置变频电源时,最好提前与本公司确认,我们将根据负载情况做出方案,保障您的设备良好运行。
此帖出自电源技术论坛
大家看看  详情 回复 发表于 2009-8-30 13:33
27
可以
咯咯
此帖出自电源技术论坛
个人签名zfd
27
逆变
大家看看
第4章逆变电路.rar
1.67 MB, 下载次数: 15
此帖出自电源技术论坛
个人签名zfd
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
