1996|0
435
预览TI 狂欢+CC1350 LauchPad评测 [复制链接]
1. CC1350是一款TI独有的双频MCU,同时支持2.4GHz和sub1GHz的协议。BLE可以支持通用的设备对于sub1GHz,适合欧美中不同的ISM频段。当然,功能丰富的同时,是使用起来的难度增大。如果使用freeRTOS,需要最新的9.0版本。这个和最新的CC3220一样,都需要升级很多东东。用起来和原来的是有很大的不同了。内核原理图如下:
程序开发支持SoC格式,也支持第三方MCU通过UART口进行快速通讯和开发。
2. 使用这个开发板,需要安装simplelink1350的SDK下载和安装,最好的支持工具就是CCS,下载安装最新版的7.3.0,使用7.0.0就有些插件不灵光。
然后导入有关的开发工程。
3. 随后就可以开始开发的过程了。3.1 这里成对使用,是用来组网的,一个作为PAN节点是,另一个可以作为sensor节点。这里导入ublesenser。首先显示需要升级xds110的firmware
3.2 点击升级后,就可以正常下载使用了。
3.3 使用run之后,就进入广播状态,
3.4 当接入网络后就显示广播成功
连接入网络中了。在网络中,需要设置PAN ID和有关的网络参数。这样才能完成全部的配置和连接过程。
作为pan节点的设置和下载范例过程相同。这个说明了如何实现类似的开发过程。
