5455|0
什么是PSoC [复制链接]
PSoC:(power system on a chip)单片片上功率系统。它能把传感器件与电路、信号处理电路、接口电路、功率器件和电路等集成在一个硅芯片上,使其具有按照负载要求精密调节输出和按照过热、过压、过流等情况自我进行保护的智能功能,其优越性不言而喻。国际专家把它的发展喻为第二次电子学革命。
采用一个微控制器,一个PSoC器件最多可集成100种外设功能,从而帮助客户节约设计时间和板上面积,降低了功耗,系统成本也可降低5美分到10美元不等。方便易用的开发工具使设计人员能够准确选择所需的外设功能,包括放大器、ADC、DAC、滤波器及比较器等模拟功能以及定时器、计数器、PWM、SPI和UART等数字功能。
PSoC系列的模拟功能包括轨至轨输入、可编程增益放大器以及最大14位的ADC,其噪声极低,输入损耗及电压偏移也非常低。PSoC设备包括最大32 KB的闪存、2 KB的SRAM、带有32位累加器的8x8乘法器、电源和睡眠监控电路,以及硬件I2C通信等。
PSoC Designer(TM)是PSoC的传统软件开发环境,它是一款功能全面的基于图形用户接口(GUI)的设计工具套件,使用户能以简单的点击对设计中的硅技术进行配置。在PSoC Designer的帮助下,用户可以采用C语言或汇编语言编写MCU的代码,还可用事件触发器和多断点等先进的特性对设计进行调试,同时还可以采用C语言、汇编语言或二者的结合,通过代码实现单步进。PSoC Designer是免费的,您可在此了解有关信息并下载该工具。
新近推出的PSoC Express是第一款有助于系统工程师进行基于微控制器设计的开发工具, 而且无需任何汇编语言或C语言编程的知识。PSoC Express工作在比以往技术更高的抽象水平上,不再需要开发有关固件,因此能在几小时或几天之内推出新的设计,就针对的PSoC器件进行模拟和编程,而无需花费数星期或数月的时间。在PSoC Express的帮助下,设计人员只需考虑应用知识,从目录中选择输入和输出器件来确定定制解决方案,再将两者加以逻辑连接来定义系统行为。设计人员只需借助PSoC Express就可通过仿真来确认设计是否可行,还可生成并下载器件编程文件。此新工具还可创建专门的项目文档,包括含有寄存器映射图、接口原理图以及材料清单的产品说明书。设计人员不必撰写任何微控制器代码就能实现可靠的定制应用,速度也提高很多。PSoC Express是免费的。
PSoC器件具有混合信号ASIC的优势,同时又无需ASIC NRE或设计完成时间。
此帖出自安防电子论坛
