2923|8
411
18B20仿真时数码管一直显示16,怎么回事 [复制链接]
下面是18B20部分的程序,大神帮忙看看哪错了,数据类型定义,延时什么的,帮忙看看要怎么改(数码管显示部分的程序我单独检测过了,是正常的)
//延时函数    10us
void delay(uchar t)
    do{
        _nop_();_nop_();
      }while(--t);
//18B20时序
//初始化
void init()
    DQ=1;
    _nop_();_nop_();
    DQ=0;
    delay(70);
    DQ=1;
    delay(6);
    while(!DQ);
//写时序
void write(uchar dat)
    uchar mask;
    for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)
        DQ=0;
        _nop_();_nop_();
        if(dat&mask)
            DQ=1;
        delay(6);
    DQ=1;
    _nop_();_nop_();
//读时序
uchar read()
    uchar mask;
        uchar dat;
        DQ=0;
        _nop_();_nop_();
        DQ=1;
        _nop_();_nop_();
        if(DQ)
            dat=dat|mask;
        else
        dat&=~mask;
        delay(6);
        DQ=1;
        return dat;
//测温度
uint temperature()
    uchar lsb;
    uint tem,msb;
    init();
    write(0xCC);
    write(0xBE);
    delay(50);
    init();
    write(0xCC);
    write(0x44);
    lsb=read();
    msb=read();
    if(msb&0xf0)
        tem=((~(msb<<8)|lsb)+1)*0.0625;
    else
    tem=((msb<<8)|lsb)*0.0625;
    return tem;
此帖出自51单片机论坛
有的时候18B20仿真的时候怎么弄数字都会不变,但是程序没有问题,实际跑器件,示数是正常的,但是仿真就是不对,我遇到过,但是不知道怎么解释为什么会这样。  详情 回复 发表于 2017-11-27 14:21
两个模块要分开测试,既然数码管没问题,那就是DS18B20出现问题了,多半驱动程序有问题。
此帖出自51单片机论坛
读时序写的有问题
此帖出自51单片机论坛
411
驱动程序指的是“读时序”、“写时序”还是“测温度函数”?
此帖出自51单片机论坛
411
此帖出自51单片机论坛
不好意思,没仔细看,你在网上多找找参考程序,对比一下。  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:20
411
memory_Jun 发表于 2017-11-21 10:11
读时序写的有问题
能具体说一下么,多谢
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
shijizai 发表于 2017-11-22 09:15
能具体说一下么,多谢
参考这个链接的程序https://www.eeworld.com.cn/mcu/article_24054.html
此帖出自51单片机论坛
943
此帖出自51单片机论坛
