7561|4
vhdl分频器设计 [复制链接]
将一个4MHz的信号通过8MHz的分频器,得到周期为2s的信号,然后加一个锁存信号,将此信号通过计数器,译码器,数码管。怎么设计,哪位高手能给个详细的图,或者略加讲解
此帖出自FPGA/CPLD论坛
厉害  详情 回复 发表于 2015-11-15 00:43
27
找本书看一下就知道了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我看看啊
一世枭雄
此帖出自FPGA/CPLD论坛
160
猜一猜你的意思
首先你这里提到一个分频链,分频比为8000000(不能写成8MHz),即将输入的4MHz信号经过这个分频链得到0.5Hz的信号。这个分频比可以若干因子的乘积实现,设计上不难,但是这个计数结构到底采用哪种分频结构(就是这些因子的选择和排列)要取决于你的应用。
后面的 “ 然后加一个锁存信号,将此信号通过计数器,译码器,数码管 ” 并没有清楚地说明你的应用设计意图。凭猜测你的问题是否是:“将这个0.5Hz的信号送入计数器,并在数码管上显示计数结果”。
即使这样,仍然不清晰你的想法,例如:数字显示要求位数?计数门(开闭)宽度等,没有这些前提,大家就没有什么发言权了。
特别是“加一个锁存”很难想象你的本意。
总之,要让大家了解你自己心里十分清楚的想法,就要在出题的叙述上稍加推敲,以求得更多更认真的响应,是吧。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2008-7-27 00:47 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
厉害
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
