28199|71
7815
56
裸片初长成(中级)
关于规整贴&规整第一帖:LM311测量电路 [复制链接]
    关于规整贴
     上周,琳子姐跟我谈了谈目前DIY的进展和一些组织的问题。
    主要是说到现在大家是按照原计划,分任务独立去做,有时候我们单独发贴,显得有点乱,另外,管理员要为我们宣传也不好宣传。这是我事先没考虑好,是我让有新进展就发新帖的。
     所以,就考虑用一个规整贴的形式,来总结一周的进展。同时,把几个独立的子任务按顺序一周一个主题做规整贴。
     我们安排的顺序是:
     第一周周一,314日,第一部分:LM311测量电路。
     第二周周一:321日,第二部分:单片机频率计数器。
     第三周周一:328日,第三部分:LCD1602显示部分。
     然后接下来的一周我们会解决留下的开关切换问题。并总结所有相关文档,资料,做成资料包在坛子里分享。
     活动自此结束。
     在规整贴的主题贴中,我们会按照上面安排的顺序,总结(上一周)该主题的完成情况和进展,以及提出的疑问或者是各种改进的意见。
     同时我会邀请小组的成员在该规整贴的回复楼层里,发新的一周里,自己的进展(不分主题),这些是当周的所有进展,已完成部分的改进调整,未完成部分的新进展情况
     也欢迎各位坛友对我们提出各种意见,更感谢你帮助我们解决进展中遇到的问题
     因为活动是坛子的活动,为了让活动的氛围更好,我特别希望我们小组首先要积极带好头,一周至少发两到三个内容比较丰富的活动帖,告诉大家你的努力和进展!
PS:在边上弹一下我们活动以来的情况......
        32号正式启动活动,第一阶段是为时一周的报名阶段。
        这期间,加上我自己,总共有六人报名,分别领取了三个任务,第四个任务目前比较有争议,暂时放下,等主题任务完成再做定夺。
        其中,有一个领取任务三,也就是单片机频率计数部分的朋友,大概是因为考研复习,一直很少和我联系。目前正在等待他的回复。
       说说我们五个人:
       自己说不自己不太好,但是,我的进度没落下,实物图和波形图昨天就出来了。
       JAYCH,他懂Multisim,因此,仿真的活都是他干的。虽然他分析的文档写得比较简单,据他说是还不能定量分析。但是,与他邮件往来中,他对我提出的几个疑点给出的意见,启发了我们的思路,比如那个输入电容。
    至于zjjone,他是做LCD1602显示部分的。
    他是真正的初学者,他没接触过51.所以刚开始举步维艰,大家都懂的。有几次他说,如果落下了进度,就找另外的人做吧,他跟着做就好。
       我就跟他说,我们是一个小组的,我成了实际上的组长,我希望“我们一个也不能少”。而且在安排上,他的部分是压到第三周的,如果实在不行,呵呵,你不是一个人在战斗,我们还有四个人在你旁边呢。
     他还在上班,我们其他四个虽然还都是学生,但是,也是各有各的忙,JAYCH,鑫海,anqi90他们都大三了,功课多,而且两个还都准备考研,想到自己去年考研,我希望这事赶快完,不然对他们影响太大了。
     我自己,现在更是忙的一团糟,跑各种招聘会,下周三我还要去公司实习。连430和我自己的毕业设计都落下了。
         但是不管怎么说,在我与他们的联系谈论进度的过程中,我真切地感受到他们真的都很给力。
     坦白说,一开始其实挺担心这种松散的小组会很难按时完成,所以时不时挺罗嗦地QQ像讨债一样地问他们进度,估计都有点烦了。但是现在看来其实我多虑了,我们几个都是好样的。
     目前,我和JAYCH领取的子任务二,也是规整的第一帖,LM311测量电路,我们基本完成了分析过程,JAYCH完成了仿真,我则完成了实物焊接,经过示波器观测波形,证明切实可行。
     鑫海和anqi90那边,鑫海前几天调试最小系统折腾了不少时间,昨天下午终于搞定了,现在可以进入真正的编程了。Anqi90的进度比他快一些,他已经规划好了流程图,并且考虑用PCA来实现。估计他很快就能把程序调试出来。
      而zjjone,目前还在学习如何驱动,不过不要紧,这一部分是在第三周规整贴,在那之前,我们都会想办法帮他的。
      因为是第一周开规整贴,有上面这些话要说,所以,主题内容:LM311测量电路将放到沙发贴。
此帖出自51单片机论坛
MARK  详情 回复 发表于 2014-6-9 17:22
点赞 关注(1)
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
LM311分析文档
LM311测量电路分析文档
为了分析这个电路,我们简化一下这个电路。
1   首先从比较器的反相端开始。
从输出到反相端到地之间,接了一个RC网络。
在刚上电源之际,该电容两端电压为零,所以,反相端也为0,而正相端,即使不考虑后续的LC网络,尚有两个100K电阻分压,提供2.5V中点电压。所以上电之初,输出端输出高电平。
故而,该电容会被充电,直至充至2.5V。输出翻转为低电平。
这里,我们还要注意一个问题:这个RC网络的时间常数有几百毫秒,而从实例中我们知道LC测量网络的频率都在几百K,也就是说,相比于正相端引起的输出翻转,是可以被忽略的。
因此,我们可以认为,这个RC网络一直为反相端提供一个2.5V的参考电压。(LM311是一个比较器)
2   从电源到输出那个1K电阻,我认为它是一个上拉电阻。因为LM311的输出是开漏结构,为了使输出能到达电源的范围,它接了一个上拉电阻。在这个分析里不重要,同样简化掉。
3   前面提了,2100K电阻是分压用的,所以也可以忽略它。
现在,整个电路已经变得非常简单。
  分析的关键在于同相端,而且只需要简单的KCL即可。
对该点用KCL。(简单说就是流进多少电流,就该溜走多少电流)
刚才分析了上电之初,输出为高电平,5V
由虚短虚断,所以,在谐振以后,同相端也应该是2.5V
所以,从输出端到同相端,流动着一个恒值直流电流。2.5V/100K = 25uA
同理说,流进LC网络的也25uA的直流电流。
因此,LC网络必须呈现纯阻性,也就是谐振。
因此可以简单地算出振荡频率。
3  这里特别提一下同相端,也就是LC网络的波形,同时说明翻转条件。
   LC网络的输出端也就是同相端,输出的是一个正弦波,其频率即上面所计算出来的F1.
   由比较器的翻转条件,可以画出两者的对应关系如下。
   所以输出的是同频率的方波。
5 接入待测电感,电容的等效电路。
根据图,我们可以知道,在打到电容位,断开两被测端,校准时,LC是并联的;
打到电感位,则要短接两倍测端,这时,校准时LC还是并联的。
接入电容时,该电容与LC网络的C1并联;
接入电感时,电感与L1串联,则,无论是测量电感或者电容,等效的电感值和电容值都等于被测量加上原测量网络的量。
这是为了简化和统一计算公式。
额,忘了补一份,我分析电路时参考的网上一个资料,是它打开了我的思路。
里面有详细的计算公式,就是在电路分析上,他跳了很多步,所以我给补充了上面这一篇文章,如果还有什么疑问,请跟帖指出,我们将尽力解答——你的问题让我们的分析更深入!
里头的LM311文件是参考资料。
另一份是这个回复贴的原文
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-3-13 10:55 编辑 ]
LM311分析资料.zip
139.13 KB, 下载次数: 198
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
JAYCH提供的Multisim仿真结果(以及他的简单分析)
LM311部分
 先将该电路各个部分分析如下:
1、  比较器电路该比较器电路主要由LM311组成。可以将其分成如下几个部分:
在同相相输入端由R1,R2分压对输入的信号进行偏置,具体是提升2.5V的电压。
2)  R3,C3组成反馈网络。将输出的电压反馈回输入端(同相,因此为正反馈)。
3)  R4通过将输出端的电压送至C2进行充电。为比较器电路提供一个基准电压。
4)  R5为输出信号的上拉电阻。确保能够输出稳定的高电平。
2、  LC并联谐振
LC并联谐振电路在满足谐振条件的情况下输出相应的正弦波。
电路启动时,5V的电压通过R1,R2分压是LM311Up=2.5VC2则是经过R4进行充电。此时比较器输出高电平。经过R3的正反馈作用,输出端Uo的电压逐渐增大,而LC并联谐振的端电压也逐渐增大。最后到达最大电压的时候,LC开始发生谐振。并将该信号传至比较器同相输入端,通过与反相输入端电压比较,输出相应方波。
以上电路图仿真如下:
我们可以自己手动计算得到。
T=1/F可得T=1/(2*pi*sqrt(L*C))=1.809us
可以看出,与上面的仿真图中的周期只相差0.81us,准确度较高。
(辛昕补充:实际上,JAYCH算错了,应该是只相差0.081us,准确度较高)
在测量未知电感和电容的时候,可以通过串并联求得相应的值。
不过在这求值过程中,对于单片机能够胜任这个计算比较难以把握。
备注:
试过了下,拿高速运放(以LM6172为例)实验的时候,LC能正常的谐振,但运放输出端不能够输出方波。不知道是不是比较器与高速运放还有些不同,这个有待讨论。
发现对于定量的话,我还是显得相当无力。没有办法对于每个元件都做相应定量分析。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-3-13 10:58 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
我做的实物和波形图
先上一个全景图,注意到此时,测量端是开路的,这是在为测电容而准备的。
这是波形图,我同学的手机200万,已经是当时我能找到最好的了。
显示是506.29KHz.这个跟我去的路上粗粗心算的500k很是接近的。(具体计算公式,见 沙发贴 的资料)
这是测电感的准备,要短路被测端子。
发这幅图不是重复,是想让大家注意,嘿嘿,测电感和测电容时的校准频率果然是不一样的,而且相差的不是一点两点,相差有接近1个K。
在这个测量小工具里,这已经是很大的误差了。
这是测电容时,接上标准电容时,的频率。362.45KHz
下面,我还测了几个电容电感。
就不发波形图,只给出数据:
对这些数据,前晚我粗粗算了算,后来发现计算的方法出现错误。我将参考沙发贴里的资料重新计算一遍。
这个LM311的测量精度还是相当高的。
发完后看了看图,发现图放得太大了,有些东西看不到——正好都是一些重要的细节!!
可是我找了半天不会弄,所以,大家看的时候直接点击图片就能看到完整的图片了。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-3-13 11:15 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
(总算到了最后一步,累死我了~)一些尚存的疑问
1     两个100K电阻的分压问题 从一开始我就觉得两个100K分压是不行的。
       因为反馈电阻也是100K,这样一来,在输出高电平时,相当于两个100K电阻并联再与100K电阻分压,输出低电平则相反,这样一来,直流偏置点全乱套了。
       我没把握,焊了个实物,发现100K分压确实不行。虽然也起振了,可是频率低的惊人,接个LED,居然发现那灯一下一下闪,后来我发觉那频率跟反相端的RC网络的时间常数基本一致。
       用万用表测量两个输入端,我的天,我居然发现输入端的电压在1V多到3V多之间变化,变化还不打紧,重要的是,这变化我的万用表居然看出来了!!!!
        后来我换了两个10K的电阻分压,就正常了(那些波形图都是这种情况下得到的。)
2      输入电容10u的问题。
        在我的分析里,我用KCL,着重分析了LC网络和反馈电流之间的关系,因此我认为那个输入的10u电容是不是可有可无啊?
         后来,JAYCH提醒了我一个事:电容的作用是隔直通交。我一想,如果是这样的话:那么,LC端是交流的,两个100K电阻提供了直流偏置点,而反馈,如果说输出也是一个高频信号,那很自然这个反馈电流也是交流的。
         如此说来,我上面的关于两个100K分压的分析全错了。因为反馈的电流和分压的电流是两回事,而且让电容隔开了。如此说来,用100K 分压应该是可以的。网上的DIY分享,也没听说过谁说过哪个100K分压的问题了。
         那么,为什么我做的时候,却不行呢?
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-3-13 11:28 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1469
顶一下,不过可能用不上PCA了,和预想的不一样
其实仔细一想,反应最快的并不是中断,中断的优势不在于响应快,而是在于随机性,但是这次任务并不需要这一点,相比之下直接检测IO口的效率反而最高,等我晚上总结一下发上来再讨论讨论吧
此帖出自51单片机论坛
473
我所有东西都已经准备好了,也开始写程序了,
此帖出自51单片机论坛
473
电路设计我就不太懂了,觉得C2上端要不要加一个电阻会不会好点,
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 8楼 zjjone1023 的帖子
那个电阻不加,怎么产生2.5V的分压啊?呵呵。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 6楼 anqi90 的帖子
多试试,没啥,你们还有一个星期的时间呢。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1014
裸片初长成(初级)
回复 10楼 辛昕 的帖子
现在看来有两个问题,一是比较器本身质量问题,也就是我们手里的片子是山寨货。在网上我看了一下,这个电路大约是2004年发表出来的。LC表还有PIC版本和m8版本的,但是都是用的LM311。也没用什么缓冲。但是在矿石收音机论坛的帖子对LM311有讨论,结果是加缓冲后解决。二是那个1N电容的问题,因为在程序里标定了电容的容量,但是实际上我们使用的电容容量并非是1N。这样在测量时的周期就变了,在测量周期时已经有误差了。而且这个误差是因为我们无法确定容量引起的。
关于那个波形的上升沿问题,是不是加个缓冲级电路看看。这个问题在矿坛讨论时也有涉及,有波形测试,加入缓冲后波形变成方波了。
第二个问题解决起来有难度,因为电感和电容都有误差范围。在网上看电感一般是偏小的,看来只好用数字表的电容档的读数为准,把振荡电路搭好。再用我们做的LC表测试另外的电容,替换装在电路里的电容,以保证误差在尽可能小的范围内。
附件里应该是原作者的文档,请你看一下吧。
[ 本帖最后由 quanzx 于 2011-3-13 17:01 编辑 ]
LC_meter_with_the_89C2051.pdf
270.5 KB, 下载次数: 71
此帖出自51单片机论坛
4138
LC测量小工具工作进展中
苦于手头没有信号发生器,也是今天焊接了一个555的频率发生器,嘿嘿虽然没你们快吧,但是依旧进行中,明天借老师示波器测测哈哈哈,你们别嫌我慢啊哈哈哈
此帖出自51单片机论坛
3241
不同厂家的LM311管脚甚至都不兼容
大家注意一下。
此帖出自51单片机论坛
1469
顶一下,周五去实验室,到时候就有信号发生器用啦~~~~~
目前在想程序,预计测量频率至少1M
此帖出自51单片机论坛
1014
裸片初长成(初级)
等着听到好消息了。
此帖出自51单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
辛昕辛苦了~
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 11楼 quanzx 的帖子
额,这两天有点懒。可能是LM311暂时可以放下来了。
昨天就看到了大叔的回复。当时就有些想法,但是很懒,到现在才回复。
大叔说的LM311的质量问题,不知道是指那个100K分压的事情还是那个上升沿和需要缓冲的问题。
如果是100K分压,其实也没啥,就是换成10K,功耗略有上升。
如果是上升沿,额,我觉得,重点还是那个缓冲的问题,因为这个带负载能力太低是挺麻烦的,我跟anqi90一直想到用STC的高阻输入模式,但是不知道行不行.得等程序写出来试试(我的还没写完,因此暂时不能验证。)
如果只是上升沿的,问题倒不大,我一直倾向于用定时器工作在计数模式下,对下降沿计数,所以,这个应该没什么问题。
精度问题,额,暂时没啥想法。但是我当时算了算那些数值,那误差还真是比较可恶的。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 16楼 maylove 的帖子
分内事,分内事。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
鑫海做的555波源
https://bbs.eeworld.com.cn/viewth ... #pid856725pid856725
鑫海是做51单片机频率计数器的,为了验证程序,他用555做了一个方波源。经示波器验证是可行的
嘿嘿,鑫海在制作硬件方面,动手能力很强哦,据他说,比他写程序要强。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-3-15 11:48 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
4138
回复 19楼 辛昕 的帖子
你小子底掉的把我的底子都说出去了
此帖出自51单片机论坛
