2710
21
辛昕 发表于 2017-11-27 11:45
不太明白,你这是打算把我的工作台和板子都一起烤成焦炭是吧?
超市走起  准备好排骨 太阳肉 火腿  鸡翅  我们BBQ~~哈哈
2710
22
strong161 发表于 2017-11-27 11:49
所谓的电磁发射线圈应该是由很多小线圈组成的,使用感应原理提供短距高频加热。就像电磁炉,当 ...
我是不是可以理解为  烙铁架和烙铁头之间发生高频加热?即烙铁放在架子上实现加热(因为肯定是短距离的吧)拿起电烙铁的时候焊接  用完再放回去加热呢?
2774
23
cardin6 发表于 2017-11-27 14:13
能量转化不高  且距离和功率成正比。。。再就是这东西对人到底有多大辐射。。。?
嗯!我想的是在适当的距离里面,当然这只是一个想像,这个也有一定的风险,比如镊子也会发热,等等,可能实用价值不高,这只是一个相法,可以试着具体优化设计,当然也可能没有设计价值,或者影响太多,无法实用。对人体影响应该来说是不会太大,毕竟电磁炉 2KW的也没有人说啥!
如果是这样的话 那接受端(烙铁头)这部分就只能外置接收器了 感觉接收器的尺寸可能不会小 如何放置是一个问题(不影响焊接时候手习惯性握笔的姿势)放在里面的话明显空间不够 且高温可能发生损坏吧 不过话又  详情 回复 发表于 2017-11-27 15:20
2710
24
strong161 发表于 2017-11-27 14:43
嗯!我想的是在适当的距离里面,当然这只是一个想像,这个也有一定的风险,比如镊子也会发热,等等,可能 ...
不过话又说回来了  这种方式加热后能使用多久呢?值得考虑
7815
56
裸片初长成(中级)
希望做个试验!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
855
26
看标题识楼主系列
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
27
太大了,可以只买个直流芯,装上更小巧便于携带
