5867|12
跪求:我不相信谁能读懂2812控制电机的一段程序,给出源代码 [复制链接]
此程序是控制电机3相通电的开关程序 temp=srd_active[0]+(srd_active[1]*2)+(srd_active[2]*4)+(work_mode*8)+(pwm_mode*16); *ptrACTIVE=temp; 其中srd_active[0]=0 srd_active[1]=0 srd_active[2]=0 work_mode=1 pwm_mode=1 *ptrACTIVE不知道是什么其中srd_active的3个值是0或1,是电机3相的高低电平谁能告诉我*ptrACTIVE得的值是什么,*ptrACTIVE是什么跪求
源代码给出:
 if (direct==forward)
     switch(rotor)                                  {
       case 1:
             srd_active[0]=0x1;
             srd_active[1]=0x0;
             srd_active[2]=0x0;
             break;
       case 2:
             srd_active[0]=0x0;
             srd_active[1]=0x1;
             srd_active[2]=0x0;
             break;
       case 4:
             srd_active[0]=0x0;
             srd_active[1]=0x0;
             srd_active[2]=0x1;
             break;
       case 3:
             srd_active[0]=0x1;
             srd_active[1]=0x1;
             srd_active[2]=0x0;
             break;
    *ptrACTIVE=temp;
如果rotor=2
我看的就是这个,都给出来了
继续跪求
[ 本帖最后由 lnasxywzl 于 2011-6-27 16:24 编辑 ]
!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2011-7-20 11:29
1282
回复 楼主 lnasxywzl 的帖子
给这段代码,谁能读懂?你不相信就对了。没人能读懂。建议楼主把一部分资料发表出来,大家好给你解决,不要以来论坛就发这种问题,就是大家会也不会帮你。
回复 楼主 lnasxywzl 的帖子
switch(rotor)                                  {
       case 1:
             srd_active[0]=0x1;
             srd_active[1]=0x0;
             srd_active[2]=0x0;
             break;
       case 2:
             srd_active[0]=0x0;
             srd_active[1]=0x1;
             srd_active[2]=0x0;
             break;
       case 4:
             srd_active[0]=0x0;
             srd_active[1]=0x0;
             srd_active[2]=0x1;
             break;
       case 3:
             srd_active[0]=0x1;
             srd_active[1]=0x1;
             srd_active[2]=0x0;
             break;
这段程序比较简单,比如rotor==2用二进制来表示就是010,分离出来给三个标志来记录。其他的也是一样的。把rotor的值分离出来。放在数组的三位当中去了。
第二点:
根据变量的定义SRD_xxxx,我可以知道楼主控制的是开关磁阻电机了。
这样的话,利用角度传感器得来的信号就是应该上面得出来的四个结果
1,2,3,4了。
这样我能想到的是:那个输出结构一定是控制字。
这个控制字来控制,硬件的PWM信号的。
楼主,你结合开关磁阻电机想想了。
其实要想知道更多,我觉得楼主应该把*ptrACTIVE最后被哪个函数调用
或是,作为哪个数组的标号给出。
自然就知道,他要干什么了。
我做无刷电机控制,开关磁阻只是了解啊。
你就凑合着理解。
2130
         =srd_active[0]+(srd_active[1]<<1)+(srd_active[2]<<2)
            +(work_mode<<3)+(pwm_mode<<4)
         =000x xxxx
2130
这段代码就是个计算传递数的位逻辑运算,充其量是控制软件中不到万分之一的一小个模块,我不晓得楼主说的你看到的就这些是真的假的,不过,我还是想说,楼主不厚道
回复 板凳 xkdwangcs 的帖子
悲剧啊,全程序都没调用ACTIVE
2130
原帖由 lnasxywzl 于 2011-6-28 09:31 发表 悲剧啊,全程序都没调用
那你就把全部代码放上来,PACTIVE明显是个指针,并不需要直接调用
回复 6楼 lnasxywzl 的帖子
哥们:不调用这个变量
总要指导  这个指针指导哪个地址吧
指到哪里 不就是到哪里了吗?
哥们 你要好好努力啊。
257
没感觉有什么难,LZ你自己问题都没说清!
57
原帖由 viphotman 于 2011-6-29 08:14 发表 没感觉有什么难,LZ你自己问题都没说清!
统一同意
回复 6楼 lnasxywzl 的帖子
哥们 你太不厚道了。
居然 论坛兄弟 都帮你提了这么多建议了。
你居然不公开
居然 ?
实在汗颜啊。
ACTIVE那个指针只到外设了,接了个FPGA,谢谢大家了
