PTT又称为“一键通”,其特点是呼叫建立时间短,说话时才占用信道,接听时只监听信道,接收方不需要摘机即可随时接听下行的呼叫信息。基于公众蜂窝移动通信网络的PTT业务称为PoC业务。未来成熟的PoC业务是基于3G网络的,它充分利用了3G移动分组网络的特性,基于IMS多媒体子系统,通过半双工VoIP技术来实现PTT。同时,PoC还结合了即时消息、Presence等业务属性,成为一种综合了话音和数据的个性化业务。
PoC是一种双向、即时、多方通信方式,允许用户与一个或多个用户进行通信。该业务类似移动对讲业务——用户按键与某个用户通话或广播到一个群组的参与者那里。接收方收听到这个发言声音后,可以没有任何动作,例如不应答这个呼叫,或者在听到发送方声音之前,被通知并且必须接收该呼叫。在该初始语音完成后,其他参与者可以响应该语音消息。PoC通信是半双工的,每次最多只能有一个人发言,其他人接听。
PoC业务的关键技术
——IMS对PoC的支持。
未来3G网络中PoC业务的实现主要是基于IMS架构的。IMS称为IP多媒体子系统。IMS主要实现了PoC业务的注册和安全、SIP信令路由、SIP信令压缩、地址解析、对标志隐藏的管理以及计费等功能。
在IMS的注册中,首先用户建立PDP上下文,通过GPRS请求或者DNS解析过程发现IMS中的P-CSCF,P-CSCF把注册请求转发给I-CSCF,通过I-CSCF问询HSS而找到S-CSCF,在S-CSCF中实现注册过程。在这个过程中,PoC用户和S-CSCF通过AKA算法实现双方的认证与鉴权。
当用户注册和鉴权成功后,PoC用户可以发起组呼请求。在会话邀请的SIP消息头带有PoC群组会话标志。P-CSCF把呼叫邀请转发给I-CSCF,问询归属的S-CSCF的地址,从而把邀请转发给S-CSCF,S-CSCF通过从HSS下载的初始过虑规则,根据业务触发点,把会话邀请转交给响应的PoC服务器,PoC服务器进行会话控制,并通过IMS把会话邀请转发给组内其他用户,在经过媒体授权和协商后,组呼可以建立。
PoC业务的计费基于IMS的计费框架,可以根据事件计费、组会话计费、发言计费等。
——PoC服务器。
PoC服务器是PoC业务实现的核心功能实体。从内部实现技术的角度看,PoC服务器有两种实现方式,综合业务平台方式和软交换方式。
在综合业务平台方式中,PoC服务器同时负责呼叫控制和媒体处理,内部各模块耦合紧密。这种方式可以使用纯软件实现,也可以基于特定媒体处理硬件板卡的API开发。综合业务平台方式一般适用于较小容量的系统,当系统容量持续扩大时,由于呼叫控制和媒体处理耦合紧密,升级和扩容不够灵活,因此成本较高。
软交换方式采用了呼叫控制与媒体处理相分离的软交换技术,PoC服务器主要分为呼叫控制模块与媒体处理器模块,二者之间采用标准的H.248(MEGACO)协议。呼叫控制模块用软件实现,而媒体处理模块可用软件或硬件实现,硬件实现将能极大地提高媒体处理的性能。这种分层的体系结构降低了系统的耦合度,增强了稳定性。软交换方式适用于频繁升级或容量大的PoC系统。
对PoC业务发展的建议
PoC业务利用公众移动蜂窝网络覆盖广的特点,可以使移动用户实现点到多点的群组呼叫,从而在多人之间有效、及时地分享信息。PoC业务也能够给用户带来基于IP的多媒体应用,例如交互游戏等。PoC业务能够使群组通话的用户“始终在线”,这种“始终在线”的特点使参与通话的成员只要按下PTT键即可通话。
虽然PoC有很多优点,但是我们也应看到PoC存在的不足,最重要的就是呼叫建立时延性能和通话时延性能不高,这主要是由于PoC是基于公众移动蜂窝网络的VoIP技术实现的。因此PoC不能像数字集群通信那样应用于应急联动和紧急呼叫的情况。同时由于PoC的可靠性和安全性不高,因此PoC也无法应用在对安全性要求很高的部门。PoC业务更多的是应用在公司、酒店和休闲娱乐场所,丰富人们的沟通联系方式,增添人们的通信乐趣。
未来PoC业务的发展应该更多地关注提高业务时延性能、丰富业务类型和提供更多的业务功能上。尽量地缩短PTT通话时延,发展PushtoX(X可以是文本、语音、图片和影像等多种形)业务,并增加如用户优先级和灾难处理等功能,让PoC的业务更加完善,真正成为未来3G增值业务中的亮点和杀手级应用。
