3825|0
1148
两种新型毫米波雷达亮相 检测距离200米 [复制链接]
日立制作所和三菱电机分别展出了体积更小的车载毫米波雷达,均使用76GHz频带。两公司计划2008年开始供应此次展出的雷达。
  日立制作所展出了用于进行长距离检测的(检测范围1m~127m)毫米波雷达,尺寸为横100mm×纵80mm×厚30mm(图1)。与原来的机型相比,模块的厚度和体积大约分别减至1/3和1/4。另外,该公司还开发了用于进行短距离检测的毫米波雷达(检测范围0.1m~25m),主要通过改进天线,将检测角度从长距离检测雷达的±15度扩大到了±35度。
  毫米波雷达主要由天线、高频电路及信号处理部3部分组成。此次日立制作所为了减小毫米波雷达的厚度,改进了高频电路及信号处理部分。高频电路方面,通过将MMIC芯片封装在多层印刷线路板上,减小了体积。与原来使用单层印刷线路板的雷达相比,大幅提高了高频部件的封装密度。
  信号处理部分将所配备的微处理器减少到了1个。原来的雷达使用了共2个微处理器,一个用于毫米波的变频以及计算检测结果,另一个用于处理与车内LAN之间的通信。而此次“在提高微处理器性能的同时,通过增加混载内存的存储容量,将全部处理均集中在了1个微处理器上”(该公司解说员)。不过,此次并未公布微处理器的具体规格。由于减少了微处理器,所以信号处理部分生产的内部热量也就随之减少,从而提高了部件的封装密度。同时这也为信号处理部分的小型化做出了贡献。
   检测距离最长达200m
  三菱电机的毫米波雷达,其模块厚度从原来的76mm减小到了60mm(图2)。毫米波发射及光束扫描技术方面,“原来的雷达就已具备颇为出色的性能”(该公司解说员),所以此次并未对天线及高频电路,而是只对信号处理部分进行了改进。不过此次并未公布有关小型化技术的细节,只是表示减少了部件数量。
  在减小体积的同时,三菱电机通过改进计算处理的算法,将可检测距离增加到了最长200m。而原来的雷达只有150m。这一距离甚至比上面提到的日立制作所的试作雷达还要长。之所以能够将可检测距离增至200m,主要原因在于“如果是欧洲,尤其是在汽车巡航速较高的德国高速公路,150m的可检测距离就显得有些力不从心。而如果能够达到200m,就能够足以应付了”(三菱电机解说员)。
  毫米波雷达通过接收由前方车辆等反射回来的射出毫米波,来检测车间距离及车辆位置。此次通过全面改进算法,提高了毫米波的接收灵敏度。另外,运行计算软件的微处理器方面,据悉与原来使用的品种并没有太大的不同。
此帖出自汽车电子论坛
