5086|1
1098
至上芯片
有关单片机串口的几个小招数但愿你能用得上 [复制链接]
1.可用函数发生器当串口发送器用
如果你要调试串口,只有一块扳,计算机又不在手边,你可以用函数发升器当串口发送器来用,如你的波特率是9600,那你把函数发生器频率调到9600/2=4800HZ上输出TTL电平直接到RXD上就行了,如果是RS232接口,你频率不变就选函数发生器双极性(交流输出)就是了,注意电平有峰峰值12VPP就够了,此时你的单片机收到数据必须是55H,你可以用MOV P1,SBUF,在P1上去测电压,这样没显示也可测试串口了.
理论依旧:55H 是01010101 串口启始位是0,先发55H最低位,于是一帧就是0(启始)101010101(停止)................0(启始)101010101(停止)......正好是1/2波特率的方波.
2.如果你的串口要实现远距离传输,你怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
你可以这样来做:发送00H 0FFH 55H,如果这三个值都能正确接受,那网络一定能可靠传输了,这就是以点代面的测试方法.
理由:00H 0FFH是最宽的脉冲和电平(代表能量)最大/最小的脉冲,用信号系统话说他们代表是直流,而55H是最窄脉冲,它代表是最高频和能量中间值.既然最低的能过,最大也能过,最宽能过最窄也能过,大能量(抗干扰强)低能量(代表抗干扰弱)中能量也能过,你会相信中间的和中不垃圾的过不了吗!
3.用同步头初始实现波特率自适应和判断数据包起始
同步头用谁?------7FH,且开始同步时连续发送!
看7FH的发送  0起始11111110---1停止
瞧011111110多对称!当你收到两个0中间夹了连续个1的数据后,只要用连续1的时间除以0的持续时间=7,说明这就是同步头了,且一个标准码元持续时间就是码元0的持续时间,其波特率=1/(0码元持续时间)
此帖出自单片机论坛
谢谢您的无私分享!!!感谢ing  详情 回复 发表于 2008-8-10 15:46
21
谢谢您的无私分享!!!感谢ing
谢谢您的无私分享!!!感谢ing
此帖出自单片机论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
