5425|5
新建的DSP工程总会碰到一个警告 [复制链接]
使用的是28335的板子,新建工程添加头文件和源文件后不编写任何程序都会出现一个
  1. <Linking>
  2. warning #10247-D: creating output section "ramfuncs" without a SECTIONS specification
复制代码
这个警告会有什么影响吗,怎么去除呢
ramfuncs没有指定,需要处理的。  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:19
头文件和源文件都是从controlsuite 中导入的
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v142
3404
裸片初长成(初级)
修改CMD文件里ramfuncs部分的大小就行了,或者把没有必要放到ramfuncs里的函数和变量放到别的地方。
TI例程里的CMD只有一句 然而新建工程自带的CMD是[mw_shl_code=c,true]#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__ #if __TI_COMPILER_VERSI  详情 回复 发表于 2017-11-3 22:18
TI例程里的CMD只有一句
  1. ramfuncs         : > RAML0,     PAGE = 0
复制代码
然而新建工程自带的CMD是
  1. #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
  2.    #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
  3.     .TI.ramfunc : {} > RAML0,      PAGE = 0
  4.    #else
  5.    ramfuncs         : > RAML0,     PAGE = 0
  6.    #endif
  7. #endif
复制代码
有什么区别吗
这个是不同的编译器版本的不同书写格式。 ramfuncs : > RAML0, PAGE = 0 修改RAML0的大小就可以了。把RAML0和就近的合并到一起就行了  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:44
3404
裸片初长成(初级)
fraisty 发表于 2017-11-3 22:18
TI例程里的CMD只有一句
这个是不同的编译器版本的不同书写格式。
28
裸片初长成(高级)
ramfuncs没有指定,需要处理的。
