1113|0
91
【分享】正确使用维护标准铂电阻温度计的经验 [复制链接]
标准铂电阻温度计是国际温标规定的内插仪器,它的测量精度高,稳定性好、用于我国0-961℃的国家基标准传递。实行ITS-90国际温标以后,标准铂电阻温度计的上限从630.74℃延伸到961.78℃,使得标准铂电阻温度计的品种规格大大增加了;从使用温度范围来分,标准铂电阻温度计有很多种分类,如果您感兴趣可参阅《标准铂电阻温度计WZPB型号命名》技术文章。
原文地址:/tech/701.html
标准铂电阻温度计是一种精密的测量仪器,是根据金属铂的电阻值随温度变化这一特性来测量温度的,它是由铂丝组成的测温敏感元件、绝缘骨架、保护套管及引线组成、绕制在骨架上的钼丝采用无应力结构,这样温度变化时感温铂丝能自由膨胀和收缩,在外力作用下,比如震动,运输货操作不当,铂丝会发生形变,使铂丝各部分产生应力(也因应力的不均匀性,铂丝出现应力集中现象),0.01℃以上时这种应力将使铂丝的电阻值升高,而形成这种形变后的铂丝又处于稳定状态,因此,形变和应力是引起标准铂电阻温度计电阻值不稳定的一项重要因素。
如何正确使用和维护标准铂电阻温度计?
如何正确使用和维护标准铂电阻温度计在国际上并无特殊的规定,云南昌晖仪表制造有限公司根据数十年生产经验和参考大量的资料,认为最重要的就是使铂丝感温元件尽可能处于无应力状态,并在以后的使用过程中尽量继续保持这种状态。温度计使用也可以参阅《标准铂电阻温度计检定操作过程》,本文总结了标准铂电阻温度计使用经验供广大从业人员参考。
1、标准铂电阻温度计应存放在出厂时配置的专门的盒子里,取出或放入时应打手握住温度计手柄,左手拿着引线,切忌晃动,要轻拿轻放,剧烈晃动会使铂丝产生应力,引起Rtp电阻值变化、不管插入任何测温介质中,首先要用酒精脱脂棉棉球将温度计擦几遍,凉晒后一定要慢将温度计插入被测介质中。
2、标准铂电阻温度计在插入锌点炉时,首先要将温度计慢慢插入420℃的退火炉中预热,然后再将温度计慢慢地插入锌点炉中,在达到热平衡后开始测量。这样操作的目的是为了保护温度计,使锌凝固温坪更平更长。标准铂电阻温度计在水三相点瓶中测量时,应将处于室温下的温度计在预冷管中预冷5-10分钟,在达到热平衡后开始测量,注意测量时通过标准铂电阻温度计的电流为1mA。
3、以水槽或油槽为测温介质时,温度计要用木质的夹具固定,以免槽子搅拌时会将温度计损坏,但夹具也不可太紧。测量完毕将温度计取出,凉晒后,用软布把温度计擦净,特别是当温度计在油槽中使用后,必须擦净,否则温度计的外管容易污染,温度计外壁的油会由于退火而发黑,也污染退火炉和检定炉。在-50~0℃时:标准铂电阻温度计的插入深度应为150-200mm。50℃以上时标准铂电阻温度计的插入深度为200-300mm。
4、最近二十几年生产的标准铂电阻温度计,外管及骨架都是石英玻璃的、最高使用温度上限未必相同,在退火前一定要分清,以免造成不必要的损失!!标准铂电阻温度计超过规定上限温度使用时,测量误差将增大,温度计内部所充的气体通过玻璃接头向外扩散,这一损伤是不可逆的,同时过热造成铂丝下垂,或使铂丝受到污染,也可能导致不可逆的损伤。
5、标准铂电阻温度计要避免高温淬火,快速冷却会损坏温度计,使温度计内部铂丝变形产生应力,改变温度计的电阻温度特性,也可能造成温度计外管吸晶,缩短温度计的使用寿命。
温度计退火时,一定要等炉子在设定值上基本稳定后再放入温度计,退火温度高,应使温度计随炉温冷却,放入时更要小心,退火时间到后不可立取出温度计。冷却到420℃以下方可取出。
标准铂电阻温度计铂丝轻微变形,引起电阻值的小变化,在适当的温度下短期退火,电阻值就能恢复到变形前的大概数值,但大的变形在较高温度下长时间退火,电阻值也不可能恢复到变形前的数值,因或多或少还有残余应力存在,所以一定要避免形变。因此,标准铂电阻温度计在使用期间应经常检查铂丝是否异常、铂丝有无下垂,另外,温度计要经常检查水三相点的电阻值,若发现所测得的电阻值与证书中的值差别较大,对于一等标准铂电阻温度计大于5mK,二等标准铂电阻温度计大于10mK,应提前送检温度计。
【小贴士】
标准铂电阻温度计的制造工艺较复杂,不耐震动,石英玻璃外管容易破碎。对操作使用要求较高,这是它的缺点。但是,一等标准铂电阻温度计和二等标准铂电阻温度计在O-420℃范围内的测量总不确定度分别小于0.012℃和0.05℃,远远超出标准热电偶的测温准确度,是目前国际上公认的最精密的温度测量仪器,应用越来越广泛,它的优势也越来越突出。在实际工作中要合理正确的使用标准铂电阻温度计,尽量消除或减少引起误差的因素,就一定能得到高准确度的测量。
