1.ADC和P6是复用的。所以要设置P6.0为AD功能,要确保P6DIR=0X00,即为输入。 其次P6SEL |= 0X01;设置需要的A0端口PIN为AD功能。
2.ADC时钟问题,通过ADCSSEL选择进入的时钟源默认为ADC12OSC,经过分频之后才是ADC12CLK. 当SHP=1时,t_sample是由采样定时器来决定的,整个采样周期的长度是4n倍的ADC12CLK,n由SHT决定。 [cpp] view plain copy
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
- ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON; // 设置采样保持的时间为8倍的ADC时钟,Set sampling time, turn on ADC12
- ADC12CTL1 = SHP; // 由采样定时器决定采样的时间,Use sampling timer
- ADC12IE = 0x01; // 只使能ADC12MEM0中断,即转换的数据存入MEM0时中断可处罚,Enable interrupt
- ADC12CTL0 |= ENC; // Conversion enabled
- P6SEL |= 0x01;
2.ENC只是使能转换。真正的触发转换需要采样触发信号。 当ADC12CTL中SHS为0时,由采样触发信号为软件触发ADC12SC。 [cpp] view plain copy
- for (;;)
- ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Sampling open
- _BIS_SR(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC12_ISR will force exit
3.中断程序:转换期间CPU是OFF的,在中断时唤醒了,在中断结束时又CPUOFF。
ADC只有12位,因此最大值为0XFFF,一半为0X7FF。 默认的SREF为AVCC,AVSS。所以0X7FF为AVCC/2。程序含义为当采样到的电压小于AVCC/2,点亮LED。 [cpp] view plain copy
- // ADC12 interrupt service routine
- #pragma vector=ADC_VECTOR
- __interrupt void ADC12_ISR (void)
- if (ADC12MEM0 < 0x7FF)
- P2OUT &= ~0x01; // Clear P1.0 LED off
- else
- P2OUT |= 0x01; // Set P1.0 LED on
- _BIC_SR_IRQ(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
PS:板子上顺时针悬RV4,灯会亮,这时P6.0输入的电压是越来越小,并且小于1.65V。 逆时针转RV4,等会灭,这时P6.0输入电压越来越大,大于1.65V。
