1359|0
91
美国+GF+ SIGNET转子流量计安装规范 [复制链接]
美国+GF+ SIGNET以流量、温度压力、电导和PH/ORP值分析及控制仪表为主,转子流量计P51530是乔治.费希尔的经典产品,全套完整流量计由流量探头(型号:P51530系列)和流量显示表(型号:3-9900-1P)组成。
P51530 /tech/1496.html
P51530转子流量计适用于测量化工厂、钢铁厂、电厂等PO、RO水处理系统纯水流量,净水流量,二次水流量,超滤产水流量,超滤进水流量,超滤反洗流量,反渗透产水流量,反渗透进水流量,反渗透浓水流量,混床产水流量,灌溉水流量,过滤系统水流量,游泳池和温泉水流量,地下水流量,纯水流量,超纯水流量,脱盐水与再生水流量,过程冷却水流量、不含纤维性杂质的废水流量等低粘度液体的流速测量或瞬时流量(累积流量)的测量和控制,不推荐用于贸易结算场合的流量测量。
P51530转子流量计使用注意事项
1、P51530转子流量计测量介质为净水、纯水、去离子水等不含颗粒物杂质、无腐蚀性的液体,管路中存在较大颗粒与纤维时应在上游加装过滤器;严禁测量气体;所测管道必须充满液体;周围无强交变磁场干扰,否则会计量不准确。
2、P51530转子流量计在管路上的正确安装位置可以保证得到正确的流量。为了得到充分的湍流状态,在流量计上游预留充分的直管段长度是非常重要的。这样的稳定的流动状态可以保证叶轮流量计准确测量。
3、
P51530转子流量传感器安装时前后最小直管段示意图:
3、由于重力作用会加大叶轮与轮轴间摩擦,所以P51530转子流量计的运行受安装角度影响。管道中的气泡与沉淀物会影响测量精度,严重时会阻碍叶轮运行。
4、P51530流量传感器的水平管安装要求
①为了避免气泡的影响,推荐流量计安装在垂直线左右45度的位置。更大的安装角度会使叶轮与本体间的磨擦加大,在测量范围低端会影响流量计的性能。
②正上方安装会因为气泡聚集在管道顶侧而使流量计受到干扰。
③倒置安装会因为沉淀物聚集而卡住叶轮。因此如果管道中有沉淀物,一定不能在管道底部安装。
5、P51530流量传感器的垂直管安装要求
为了保证流体是满管状态,流量计要安装在由下至上流向的管段上,在任何情况下,都推荐这种安装。竖管安装时,一般不推荐流向朝下的方式。
6、P51530流量传感器安装位置示意图
7、P51530流量传感器过滤器安装示意图
P51530转子流量计
工作原理
P51530采用叶轮(转轮)原理,被测液体流经传感器时,传感器的叶轮借助于流体的动能而旋转,此时叶轮装置中的磁路发生周期性的变化,检出、转换装置输出与流速成正比的脉冲信号,进而显示瞬时流量、累积流量,具有结构简单,安装方便,便于拆装;无磁性非金属,抗腐蚀高耐磨轴承,使用寿命长等特点。
P51530转子流量计常用型号
型号                                       订货号                                       材质,使用管径
P51530-P0                             198801620                                管径DN15-100;表体PP材质
P51530-P1                             198801621                                管径DN125-200;表体PP材质
P51530-P2                             198801622                                管径DN200以上;表体PP材质
P51530-V0                             198801623                                转子轴哈氏合金;其他部分PVDF材质
P51530-V1                             198801624                                转子轴哈氏合金;其他部分PVDF材质
P51530-V2                             198801625                                转子轴哈氏合金;其他部分PVDF材质
P51530-T0                             198801663                                转子轴哈氏合金;其他部分PVDF材质
P51530-T1                             198801664                                转子轴哈氏合金;其他部分PVDF材质
P51530转子流量计价格
P51530转子流量计价格请直接致电昌晖仪表(),产品通常为现货,无现货时货期为3-4周。
