5313|5
1170
至上芯片
十年以上从业经验资深工程师项目研发访谈录 [复制链接]
当前项目主要采用什么方法实现差异化和创新深圳市众为兴数控技术有限公司工程师蒋涛:个人关注的重点是产品是否符合市场需求。表1所列其实都是市场对产品本身提出的要求,不同的产品,市场要求的侧重点也不一定相同。从市场角度出发,才能正确把握每一款产品的差异化比例。 创新设计可能带来收益,但同时也具备一定的风险,产品设计之前,应充分评估这两方面。在产品引入创新设计之前,要充分把握创新设计细节。来自主要决策人对创新设计的支持非常重要,因而决策人应提升信心,积极鼓励下属采用创新设计。 重庆阿尔舍电子控制技术有限公司研发主管朱家林:对于一个项目而言,任何相关的地方都是产品上市的条件,有一点没做好,就会面临问题。创新的重要性依赖于你公司的定位,如果试图在市场上取得先发位置,那么创新的重要性当然不言而喻。对我们目前的项目来说,表1中的1,2,3,5项是关注重点。 上海延丰实业有限公司姜继延:我以前比较看重增加功能和降低成本,但是现在更重视提高可靠性(包括软件优化)。 如何应对常见的项目级挑战? 朱家林:表2中的第3项,缺乏先进测试仪器和手段,这对于小公司是常见的事。我们的解决方案是依赖工程师对该领域的理解和把握,采用另外可行的思路做前期和阶段性的测试、比照,用绕开先进仪器的方法取得结果。待产品接近成熟后,依靠外包的方法作最终的检测。 森宝电子研发中心总工林宏:缺乏合适的开发工具,尤其在开发新型芯片时,能够提高开发性能的工具不是很理想。现在用于芯片仿真和调试的,大多是较低级的调试工具(如ICE),面对高级调试的产品较少。 没有办法,我们只能用一个串口进行模拟,让芯片全速运行来传输数据和信息,看哪里出现问题,然后进行修改,改后再重新烧写芯片。这种测试方法是可行的,但是要找出毛病就比单步测试,或测试一些断点慢的多,完全是靠工程师的工作时间累积起来的。 广东汕头超声电子股份有限公司林广峰:我来谈谈“对系统技术趋势的把握”的感受,这方面我的建议是多走出去,看看一些专业的展览会、研讨会,了解新趋势,多到客户处了解一些要求,借鉴一些新思路、新想法。 西安微电机研究所高级工程师张英则:解决“缺乏系统设计方案”的办法通常是通过查找相关产品或技术的专利;若有国外同类产品,可购买国外样机,采取解剖、借鉴、吸收、消化的方法;利用第三方提供的资源信息;和高等院校或某些研究单位合作等。
2007 2006
1 增加功能 66% 63%
2 降低成本 61% 62%
3 提高可靠性 56% 53%
4 降低功耗 27% 21%
5 软件优化 21% 20%
6 提供系统速度 20% 19%
7 工业设计(外观等) 18% 21%
8 减少尺寸 15% 15%
9 减少功能 3% 3%
表1:工程师所选择的差异化手段排名
2007 2006
1 对系统技术趋势的把握 39% 41%
2 对相关标准的准确把握 37% 37%
3 缺乏先进的测试和测量仪器 29% 30%
4 缺乏最新器件的信息 21% 25%
5 缺乏系统设计方案(包含参考设计) 19% 18%
6 缺乏合适的开发工具 18% /
7 缺乏设计平台 17% 18%
8 缺乏技术文档 17% 18%
9 缺乏对系统的宏观理解 16% 18%
10 缺乏设计经验 16% 18%
11 技术文献不是母语 11% 13%
12 专利费用 10% 10%
13 改进系统设计方案(包括参考设计) 10% 9%
14 对原理不清楚 6% 6%
表2:项目级挑战排名
在实际电路设计中是否有一些经验技巧? 蒋涛:某些具体电路可能会有一些自己的体验,但总体而言没有什么特别的捷径,个人认为做事宜具备积极主动的态度,善于总结、分析,不断学习,善于积累,才是重要的。 林宏:有的时候解决问题靠感觉,其实感觉就是之前积累的经验。例如GPS设计最关键的是EMI部分,其他东西也许有章可循,但是EMI设计只能靠经验积累。所以我建议工程师多做项目,即使自己没有做的时候也要多留意别人的创新、留意新技术。 但同时也要注意,仪器比经验更加直观。如果可能的话,一定要用仪器进行判断而不要凭自己的经验。 姜继延:充分利用互联网资源,更新知识,掌握能够相关领域的动态。其实现在许多芯片厂商的网站上都有许多设计应用资料,对自己的设计会很有用。 很多网友认为电路调试通常最耗时耗力,但大多时候结果还无法令人满意,在这方面是否有一些好的调试方法和习惯应该遵守? 上海航空电气有限公司设计室主任岳三华:电路设计要认真仔细,理论分析应正确可行,这里的一个前提就是基本理论要扎实。一知半解很难设计出符合物理客观规律的电路,如三极管的基极和发射级间的电压、稳压管的电压,这些问题很多人讲起来明白,但是遇到问题进行分析时却容易出错。 最好掌握一种仿真软件,先进行仿真,仿真通过后再进行排版。要注意仿真软件的适用范围,如有些仿真软件的三极管放大倍数是固定的,而试验时三极管的放大倍数和仿真器里的通常都不一致。 即使是进行原理性调试,也不要用质量太差的元器件,否则会浪费大量时间和金钱。 元器件焊接是否良好,如果是用面包板初调要注意是否接触可靠。 各种仪表要会正确使用,并且养成良好的操作习惯,如果量电压却打到电流档,一定不会得出好的结果。 电路调试最耗时耗力,说到底还是一个基本功问题。我在84年曾进行一项低频小信号电路的测试电路设计,测量信号的周期和幅值,周期的显示每次测量都不一样,后来我下决心一定把这个电路弄好,把桌子上的电源等物品像迎接检查一样摆好,再通电时发现每次测量都又快又准,比通用仪器还要好用,仔细检查前后的变化是电源线变的粗又短。以后的工作中就特别注意这个问题。这也应了一句老话:不经磨练,难取真经。 林广峰:调试比设计要耗时,主要还是在设计时尽可能考虑详细一些,能够尽可能把一些细节多想想,另外就是要有好的工艺保证。 蒋涛:首先要把握电路原理;其次根据现象认真分析产生问题的原因(可能会有许多种原因);然后采取针对性措施,对可能导致问题发生的原因,多采用逐一排除法;对于不太容易分析出的,可适当利用碰运气的方法,但应当建立在前述基础之上,控制在局部范围内。 调整好自己的心态,才能更好面对问题,人生诸事,不亦如此? 工程师如何进行自我提高? 张英则:首先要勤快,要勤于动手,勤于思考,勤于设计,勤于学习。要善于学习别人思考问题的方法、采取的设计方案、利用的资源,点滴处见功夫。善于学习别人的经验,不论成功与失败的经验都是不可多得的宝贵财富。往往失败的经验更能促进学习的动力,加快设计水平提高。 能够得到高人指教自然十分重要,但机会确实太少。设计的道路上没有捷径。即便有高人指教,也需要自己的学习与实践。平时应注意积累经验,才能更快更有效提高设计能力水平。 岳三华:我的看法是:如果公司内部有经验丰富的人,尊敬他,想法接近他。问题准备充分再去问,如果教了一遍基本就会,他一定会喜欢你,会继续教你;如果讲了两三遍还不会,就不要再问了,把他惹烦啦,他会躲你。 如果没有高人指点,那么最好的办法就是:靠自己。可以按照下面的做法去实践: * 要动手, 不动手单单听课做不出产品,如果动手去做,就能做成了不起的事情。工程师的真正特征不是学历和职称,而是产品。 * 注意学习,电气杂志不要太多,对胃口的选几种,注意目录,有帮助的才看。有与工作内容相关的要认真看,反复看,可能每次看后收获都不相同,不要马虎,马马虎虎和没有看基本是一样的。注意:个别时候杂志的内容也是会出错的。 做到上面两点,实践多了,时间长了,就会自己学习了,就会掌握适合自己的独立获取知识的能力。如果公司有个“公司自成立以来”从来没做过的项目,你自己也不熟悉,再没有独立获取知识的能力,那就离这个项目远一点。 唐晓琪采访、整理 成为出色工程师的十大要素: 第一:强大分析能力:能够连续不断地对事物进行检查,并思考使其更好工作的方式。优秀的工程师天生具有好奇心理。 第二,对细节的关注:即使是最轻微的错误也可能导致整个架构的失败,所以在完成项目的过程中,需要仔细回顾每一个小细节。 第三,良好的沟通技巧:出色的工程师能够将复杂的技术术语用平实的语言表达出来,并且能够同客户以及项目组其他同事进行语言上的交流和沟通。 第四,不断学习:出色的工程师总是处于该领域的发展顶峰,由于技术日新月异,多数成功的工程师都能够与最新研究以及思想保持同步。 第五,具有创造力:能够思考具有创新性的新方法,开发新系统,并使现有系统更加高效。 第六,逻辑思考的能力:出众的逻辑能力,使他们能够搞清楚复杂系统,弄明白系统如何工作以及问题如何产生。 第七,长于计算:有卓越的数学技巧,因为工程学是一个错综复杂的学科,包括很多复杂的计算。 第八,良好的问题解决技巧:一名工程师常被要求去独立解决问题,因此他们必须能够指出问题所在,而且迅速想到解决方案。 第九,团队合作能力:出色的工程师知道他们是团队的一分子,良好的团队合作才能保证项目取得成功。 第十,扎实的技术功底:出色的工程师必须有大量的技术知识,他们对其工程项目中用到的各种系统了如指掌。
此帖出自单片机论坛
nn
也是做作者的尊敬!!!  详情 回复 发表于 2008-4-18 11:27
26
禁止发言
沙发,感谢搂住!
此帖出自单片机论坛
277
谢谢,都是金玉良言。
此帖出自单片机论坛
确实是好东西,唯感不美是收藏不是很方便,建议楼主发此共享资料时可否做成PDF或是电子文档之类,以便大家珍藏和使用。谢谢楼主。
此帖出自单片机论坛
1170
至上芯片
回复 4# 的帖子
楼主明白~~:P :P :P
此帖出自单片机论坛
好帖,顶下!也是做作者的尊敬!!!
也是做作者的尊敬!!!
此帖出自单片机论坛
