15212|0
1782
至上芯片
耦合电感的去耦等效电路 [复制链接]
耦合电感的去耦等效电路
一. 单侧同名端连接
                 图7-4-1  耦合电感单侧同名端连接及其去耦等效电路
    图7-4-1(a)所示耦合电感,今将其一侧的同名端连接,而另一侧的不连接,如图7-4-1(b)所示,这对原电路不产生任何影响。为了研究问题清楚起见,可进而画成图7-4-1(c)所示电路。于是根据图(c)中规定的电压参考极性与电流参考方向即可列出方程:
根据此两方程即可画出与其相对应的电路,如图7-4-1(d)所示。此电路即为耦合电感单侧同名端连接时的去耦等效电路。
二. 单侧异名端连接
    将耦合电感两个线圈异名端的一侧相连接,而另一侧不连接,即得图7-4-2
(a)所示电路。于是根据与上面完全相同的方法可推导并画出其去耦等效电路,如图7-4-2(b)所示。
                 图7-4-1  耦合电感单侧异名端连接及其去耦等效电路
    需要指出的是上面所得到的图7-4-1(d)和图7-4-2(b)所示去耦等效电路,与电路中是否作用有电压无关,我们在电路中加入电压,只是作为推导去耦等效电路的一种手段
此帖出自模拟电子论坛
