1328|0
3836
msp430f149波特率设置 [复制链接]
  TI MSP430系列单片机,usart模块的波特率值设定是通过以下三个寄存器决定的:UxBR0,UxBR1,UxMCTL
   波特率=BRCLK/N ,主要是计算出N。
     BRCLK:时钟源,可以通过寄存器设定何为时钟源; 通过寄存器UCAxCTL1的SSEL两位选择,01:ACLK,02:SMCLK
    N:波特率产生的分频因子。N=UxBR1+UxBR0+UxMCTL,其中UxBR1+UxBR0为整数部分,UxMCTL为设定小数部分,其中 UxBR1为高位,UxBR0为低位,两者结合起来为一     个16位的字。
举例说明:波特率=115200,时钟源=8MHz ,为外部晶体振荡器
N=8000000/115200=69.44 。很明显:UxBR1+UxBR0=13,即UxBR1=0,UxBR0=0x45,首先把小数部分0.44×8,即3.52,取整后为3。这个3表示在UxMCTL中的8位里要有3个1,并且,UxMCTL分为First Stage Modulation和Second Stage Modulation,也就是前者为高4位,取值范围0-F,后者为低4位,注意后4位最好选择偶数。把上步的到的小数部分取整后的数值分散到高位和低位,如3,可以写为0x16。
点赞 关注(1)
