1496|0
3836
MSP430F5438学习笔记 UART SMCLK 115200-8-N-1 [复制链接]
MSP430中 UCBR0、UCBR1和UCBRF的设置值可以通过计算,也通过通过查表获得。我个人倾向于查表法。具体可以参考以下两张图表。默认情况,ACLK为32768MHZ,而SMCLK为1048576。选择ACLK时波特率最大为9600,大于9600的情况只能使用SMCLK,波特率的设置和SMCLK的时钟频率有关,我个人更倾向于设置SMCLK和MCLK为8MHz。
// 时钟默认情况
// FLL时钟      FLL选择 XT1
// 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
// 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
// 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
// UART时钟选择 SMCLK
// 低频波特率产生 115200-8-N-1
#include
#include
void clock_config(void);
void select_xt1(void);
void dco_config(void);
void uart_config(void);
int main(void)
    clock_config();                             // 初始化时钟
    uart_config();
    _EINT();
    P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出
    printf("Hello MSP430!\r\n");
    while(1)
        P4OUT ^= BIT0;
        __delay_cycles(1000000);
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
    select_xt1();                               // 选择XT1
    dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
                                                // MCLK = SMCLK = 8000K
    // 启动XT1
    P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
    UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
    UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
    do
        UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
    }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
    __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
    UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
    UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
    UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
                                                // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
                                                // N为唯一需要计算的值
                                                // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
                                                // n取默认值,此时为1
                                                // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
    __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
    // 必要延时
    __delay_cycles(250000);
    // 清楚错误标志位
    do
        UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                                // 清除所有振荡器错误标志位
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
    }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
    P3SEL = 0x30;                               // 选择P3.4和P3.5的复用功能
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;                        // 软件复位
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                       // 选择SMCLK时钟
    UCA0BR0 = 69;                               // 查表获得
    UCA0BR1 = 0;                                // UCA0BRX和UCA0MCTL数值
    UCA0MCTL |= UCBRS_4 + UCBRF_0;              //
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                       //
    UCA0IE |= UCRXIE;                           // 使能接收中断
int putchar(int ch)
    UCA0TXBUF = ch;
    while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
    return ch;
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
  case 0:break;
  case 2:                                   // 接收中断
    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));             // 等待发送完成
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                  // 接收缓冲区
    break;
  case 4:break;                             // 发送中断
  default: break;
