1949|0
22
KW41Z-开发过程的认识报告 [复制链接]
下载NXP工具折腾了一段时间。
QQ邮箱始终收不到验证邮件。更换邮箱,sina的邮箱终于收到了验证邮件。
下载了:
MCUXpressoIDE_10.0.2_411.exe
MCUXpresso_Config_Tools_v3_x64.exe
SDK_2.2_FRDM-KW41Z.zip
把 demo板按照下图连接到电脑USB口。
安装 IDE。有一系列驱动安装提示,都安装上了。
解压 SDK (后面看,好像可以不解压导入)。
按照 getting started 的演示,
http://www.nxp.com/products/soft ... 1Z?tab=In-Depth_Tab
导入 SDK,导入 example。
下载 了 tera term 。
导入 example 时,特意记录了需要 uncheck :
Enable semihost
Redirect SDK "PRINTF" to C Library "printf"
两项。
还是像 getting started 所说,
build, debug 。
设置 tera term 的波特率。
特意观察了 不开 IDE 时,demo 板上的程序也能够正常运行,和串口的连接也正常。
下载的三个文件中,暂时还没有用到 config tools 。
打开试了一下,后面设置引脚功能时,可能会用到。
于是 demo 板的开发流程基本清楚了。
由于下载过程太痛苦,把下载好的文件分享到 QQ交流群 里了。
记录一下学习过程,报告给大家。
此帖出自NXP MCU论坛
