数字、英文
1/4比特数 quarter bit number
AGC恢复时间 AGC recovery time
AGC启动时间 AGC attack time
ATM技术 asynchronous transfer technics, 异步转移模式,为多种速率信
息的情况下研究的一种合适的传输与交换方式。
GSM 泛欧数字蜂窝移动通信系统
GSM PLMN接入能力 GSM PLMN access capability
GSM PLMN连接类型属性 GSM PLMN connection type attribute
GSM公共陆地移动网 GSM PLMN
用户身份模块:SIM
J-K触发器 J-K flip-flop
M-序列 M-sequence
N进制数字信号 n-ary digital system
RS-232总线 RS-232 bus
安全地线 safe ground wire
安全特性 security feature
安装线 hook-up wire
按半周进行的多周期控制 multicycle controlled by half-cycle
按键电话机 push-button telephone set
按需分配多地址 demand assignment multiple access(DAMA)
按要求的电信业务 demand telecommunication service
按组编码 encode by group
八木天线 Yagi antenna
白噪声 white Gaussian noise
白噪声发生器 white noise generator
半波偶极子 halfwave dipole
半导体存储器 semiconductor memory
半导体集成电路 semiconductor integrated circuit
半双工操作 semi-duplex operation
半字节 Nib
包络负反馈 peak envelop negative feed-back
包络延时失真 envelop delay distortion
薄膜 thin film
薄膜混合集成电路 thin film hybrid integrated circuit
保护比(射频) protection ratio (RF)
保护时段 guard period
保密通信 secure communication
报头 header
报文分组 packet
报文优先等级 message priority
报讯 alarm
备用工作方式 spare mode
背景躁声 background noise
倍频 frequency multiplication
倍频程 actave
倍频程滤波器 octave filter
被呼地址修改通知 called address modified notification
被呼用户优先 priority for called subscriber
本地PLMN local PLMN
本地交换机 local exchange
本地移动用户身份 local mobile station identity ( LMSI)
本地震荡器 local oscillator
比功率(功率密度) specific power
比特 bit
比特并行 bit parallel
比特号码 bit number (BN)
比特流 bit stream
比特率 bit rate
比特误码率 bit error rate
比特序列独立性 bit sequence independence
必要带宽 necessary bandwidth
闭环电压增益 closed loop voltage gain
闭环控制 closed loop control
闭路电压 closed circuit voltage
边瓣抑制 side lobe suppression
边带 sideband
边带非线性串扰 sideband non-linear crosstalk
边带线性串扰 sideband linear crosstalk
边带抑制度 sideband suppression
边角辐射 boundary radiation
编号制度 numbering plan
编解码器 codec
编码 encode
编码律 encoding law
编码器 encoder
编码器输出 encoder output
编码器总工作时间 encoder overall operate time
编码效率 coding efficiency
编码信号 coded signal
编码约束长度 encoding constraint length
编码增益 coding gain
编译程序 compiler
鞭状天线 whip antenna
变频器 converter
变频损耗 converter conversion loss
变容二极管 variable capacitance diode
变形交替传号反转 modified alternate mark inversion
便携电台 portable station
便携设备 portable equipment
便携式载体设备 portable vehicle equipment
标称调整率(标称塞入率) nominal justification rate (nominal stuffing rate)
标称值 nominal value
标称呼通概率 nominal calling probability
标准码实验信号 standard code test signal (SCTS)
标准模拟天线 standard artificial antenna
标准频率 standard frequency
标准时间信号发射 standard-time-signal emission
标准实验调制 standard test modulation
标准输出功率 standard power output
标准输入信号 standard input signal
标准输入信号电平 standard input-signal level
标准输入信号频率 standard input-signal frequency
标准信躁比 standard signal to noise
表面安装 surface mounting
表示层 presentation layer
并串变换器 parallel-serial converter (serializer)
并馈垂直天线 shunt-fed vertical antenna
并行传输 parallel transmission
并行终端 parallel terminal
拨号错误概率 dialing mistake probability
拨号后延迟 post-dialing delay
拨号交换机 dial exchange
拨号线路 dial-up line
拨号音 dialing tone
拨号终端 dial-up terminal
波动强度(在给定方向上的) cymomotive force (c. m. f)
波段覆盖 wave coverage
波峰焊 wave soldering
波特 baud
泊送过程 Poisson process
补充业务 supplementary service (of GSM)
补充业务登记 supplementary service registration
补充业务询问 supplementary service interrogation
补充业务互连 supplementary service interworking
捕捉区(一个地面接收台) capture area (of a terrestrial receiving station)
捕捉带 pull-in range
捕捉带宽 pull-in banwidth
捕捉时间 pull-in time
不连续发送 discontinuous transmission (DTX)
不连续干扰 discontinuous interference
不连续接收 discontinuous reception (DRX)
不确定度 uncertainty
步谈机 portable mobile station
采样定理 sampling theorem
采样频率 sampling frequency
采样周期 sampling period
参考边带功率 reference side band power
参考差错率 reference error ratio
参考当量 reference equivalent
参考点 reference point
参考结构 reference configuration
参考可用场强 reference usable fiend-strength
参考灵敏度 reference sensibility
参考频率 reference frequency
参考时钟 reference clock
参考输出功率 reference output power
残余边带调制 vestigial sideband modulation
残余边带发射 vestigial-sideband emission
操作维护中心 operation maintenance center (OMC)
操作系统 operation system (OS)
侧音消耗 sidetone loss
层2转发 layer 2 relay (L2R)
插入组装 through hole pachnology
插入损耗 insertion loss
查号台 information desk
差错控制编码 error control coding
差错漏检率 residual error rate
差分脉冲编码调制(差分脉码调制) differential pulse code modulation (DPCM)
差分四相相移键控 differential quadrature phase keying (DQPSK)
差分相移键控 differential phase keying (DPSK)
差模电压,平衡电压 differential mode voltage, symmetrical voltage
差拍干扰 beat jamming
差频失真 difference frequency distortion
长期抖动指示器 long-term flicker indicator
长期频率稳定度 long-term frequency stability
场强灵敏度 field intensity sensibility
场效应晶体管 field effect transistor (FET)
超长波通信 myriametric wave communication
超地平对流层传播 transhorizon tropospheric
超地平无线接力系统 transhorizon radio-relay system
超高帧 hyperframe
超帧 superframe
超大规模集成电路 very-large scale integrated circuit (VLSI)
超再生接收机 super-regenerator receiver
车载电台 vehicle station
撤消 withdrawal
成对不等性码(交替码、交变码)
paired-disparity code (alternative code, alternating code)
承载业务 bearer service
城市交通管制系统 urban traffic control system
程序设计技术 programming technique
程序设计环境 programming environment
程序优化 program optimization
程序指令 program command
充电 charge
充电率 charge rate
充电效率 charge efficiency
充电终止电压 end-of charge voltage
抽样 sampling
抽样率 sample rate
初级分布线路 primary distribution link
初始化 initialization
处理增益 processing gain
传播时延 propagation delay
传播系数 propagation coefficient
传导干扰 conducted interference
传导杂散发射 conducted spurious emission
传递函数 transfer function
传递时间 transfer time
传声器 microphone
传输保密 transmission security
传输层协议 transport layer protocol
传输集群 transmission trunking
传输结束字符 end of transmission character
传输媒体 transmission medium
传输损耗 transmission loss
传输损耗 (无线线路的) transmission loss (of a radio link)
传输通道 transmission path
传输信道 transmission channel
传真 facsimile, FAX
船舶地球站 ship earth station
船舶电台 ship station
船舶移动业务 ship movement service
船上通信电台 on-board communication station ,ship communication station
船用收音机 ship radio
串并变换机 serial to parallel (deserializer)
串并行变换 serial-parallel conversion
串话 crosstalk
垂直方向性图 vertical directivity pattern
唇式传声器 lip microphone
磁屏蔽 magnetic shielding
次级分布线路 secondary distribution link
猝发差错 burst error
猝发点火控制 burst firing control
存储程序控制交换机 stored program controlled switching system\
大规模集成电路 large scale integrated circuit (LSI)
大信号信躁比 signal-to-noise ratio of strong signal
带成功结果的常规操作 normal operation with successful outcome
带宽 bandwidth
带内导频单边带 pilot tone-in-band single sideband
带内谐波 in-band harmonic
带内信令 in-band signalling
带内躁声 in-band noise
带通滤波器 band-pass filter
带外发射 out-of-band emission
带外功率 out-of-band power
带外衰减 attenuation outside a channel
带外信令 out-band signalling
带状线 stripline
单边带发射 single sideband (SSB) emission
单边带发射机 single side-band (SSB) transmitter
单边带调制 single side band modulation
单边带解调 single side band demodulation
单边带信号发生器 single side band signal generaltor
单端同步 single-ended synchronization
单工、双半工 simplex, halfduplex
单工操作 simplex operation
单工无线电话机 simplex radio telephone
单呼 single call
单频双工 single frequency duplex
单频信令 single frequency signalling
单相对称控制 symmetrical control (single phase)
单相非对称控制 asymmetrical control (single phase)
单向 one-way
单向的 unidirectional
单向控制 unidirectional control
单信道地面和机载无线电分系统 SINCGARS
单信道无绳电话机 single channel cordless telephone
单信号方法 single-signal method
单音 tone
单音脉冲 tone pulse
单音脉冲持续时间 tone pulse duration
单音脉冲的单音频率 tone frequency of tone pulse
单音脉冲上升时间 tone pulse rise time
单音脉冲下降时间 tone pulse decay time
单音制 individual tone system
单元电缆段(中继段) elementary cable section (repeater section)
单元再生段 elementary regenerator section (regenerator section)
单元增音段,单元中继段 elementary repeater section
当被呼移动用户不回答时的呼叫转移 call forwarding on no reply (CFNRy)
当被呼移动用户忙时的呼叫转 calling forwarding on mobile subscriber busy (CFB)
当漫游到原籍PLMN国家以外时禁止所有入呼 barring of incoming calls when roaming outside the home PLMN country (BIC-Roam)
当前服务的基站 current serving BS
当无线信道拥挤时的呼叫转移
calling forward on mobile subscriber not reachable (CENRc)
刀型天线 blade antenna
导频 pilot frequency
导频跌落pilot fall down
倒L型天线 inverted-L antenna
等步的 isochronous
等幅电报 continuous wave telegraph
等权网(互同步网) democratic network (mutually synchronized network)
等效比特率 equivalent bit rate
等效地球半径 equivalent earth radius
等效二进制数 equivalent binary content
等效全向辐射功率 equivalent isotropically radiated power (e. i. r. p.)
等效卫星线路躁声温度 equivalent satellite link noise temperature
低轨道卫星系统 LEO satellite mobile communication system
低气压实验 low atmospheric pressure test
低时延码激励线性预测编码 low delay CELP (LD-CELP)
低通滤波器 low pass filter
低温实验 low temperature test
低躁声放大器 low noise amplifier
地-空路径传播 earth-space path propagation
地-空通信设备 ground/air communication equipment
地波 ground wave
地面连线用户 land line subscriber
地面无线电通信 terrestrial radio communication
地面站(电台) terrestrial station
第N次谐波比 nth harmonic ratio
第二代无绳电话系统 cordless telephone system second generation (CT-2)
第三代移动通信系统 third generation mobile systems
点波束天线 spot beam antenna
点对地区通信 point-area communication
点对点通信 point-point communication
点至点的GSM PLMN连接 point to point GSM PLMN
电报 telegraphy
电报电码 telegraph code
电波衰落 radio wave fading
电池功率 power of battery
电池能量 energy capacity of battery
电池容量 battery capacity
电池组 battery
电磁波 electromagnetic wave
电磁波反射 reflection of electromagnetic wave
电磁波饶射 diffraction of electromagnetic wave
电磁波散射 scattering of electromagnetic wave
电磁波色射 dispersion of electromagnetic wave
电磁波吸收 absorption of electromagnetic wave
电磁波折射 refraction of electromagnetic wave
电磁场 electromagnetic field
电磁发射 electromagnetic field
电磁辐射 electromagnetic emission
电磁干扰 electromagnetic interference (EMI)
电磁感应 electromagnetic induction
电磁环境 electromagnetic environment
电磁兼容性 electromagnetic compatibility (EMC)
电磁兼容性电平 electromagnetic compatibility level
电磁兼容性余量 electromagnetic compatibility margin
电磁脉冲 electromagnetic pulse (EMP)
电磁脉冲干扰 electromagnetic pulse jamming
电磁敏感度 electromagnetic susceptibility
电磁能 electromagnetic energy
电磁耦合 electromagnetic coupling
电磁屏蔽 electromagnetic shielding
电磁屏蔽装置 electromagnetic screen
电磁骚扰 electromagnetic disturbance
电磁噪声 electromagnetic noise
电磁污染 electromagnetic pollution
电动势 electromotive force (e. m. f.)
电话机 telephone set
电话局容量 capacity of telephone exchange
电话型电路 telephone-type circuit
电话型信道 telephone-type channel
电离层 ionosphere
电离层波 ionosphere wave
电离层传播 ionosphere propagation
电离层反射 ionosphere reflection
电离层反射传播 ionosphere reflection propagation
电离层散射传播 ionosphere scatter propagation
电离层折射 ionosphere refraction
电离层吸收 ionosphere absorption
电离层骚扰 ionosphere disturbance
电流探头 current probe
电路交换 circuit switching
电屏蔽 electric shielding
电视电话 video-telephone, viewphone, visual telephone
电台磁方位 magnetic bearing of station
电台方位 bearing of station
电台航向 heading of station
电文编号 message numbering
电文队列 message queue
电文格式 message format
电文交换 message switching
电文交换网络 message switching network
电文结束代码 end-of-message code
电文路由选择 message routing
电小天线 electronically small antenna
电信管理网络 telecommunication management network (TMN)
电信会议 teleconferencing
电压变化 voltage change
电压变化持续时间 duration of a voltage change
电压变化的发生率 rate of occurrence of voltage changes
电压变化时间间隔 voltage change interval
电压波动 voltage fluctuation
电压波动波形 voltage fluctuation waveform
电压波动量 magnitude of a voltage fluctuation
电压不平衡 voltage imbalance, voltage unbalance
电压浪涌 voltage surge
电压骤降 voltage dip
电源 power supply
电源电压调整率 line regulation
电源抗扰性 mains immunity
电源持续工作能力 continuous operation ability of the power supply
电源去耦系数 mains decoupling factor
电源骚扰 mains disturbance
电子干扰 electronic jamming
电子工业协会 Electronic Industries Association (EIA)
电子系统工程 electronic system engineering
电子自动调谐 electronic automatic tuning
电子组装 electronic packaging
电阻温度计 resistance thermometer
跌落试验 fall down test
顶部加载垂直天线 top-loaded vertical antenna
定长编码 block code
定期频率预报 periodical frequency forecast
定时 clocking
定时超前 timing advance
定时电路 timing circuit
定时恢复(定时抽取) timing recovery (timing extration)
定时截尾试验 fixed time test
定时信号 timing signal
定数截尾试验 fixed failure number test
定向天线 directional antenna
定型试验 type test
动态频率分配 dynamic frequency allocation
动态信道分配 dynamic channel allocation
动态重组 dynamic regrouping
动态自动增益控制特性 dynamic AGC characteristic
抖动 jitter
独立边带 independent sideband
独立故障 independent fault
端到端业务 teleservice
短波传播 short wave propagation
短波通信 short wave communication
短路保护 short-circuit protection
短期抖动指示器 short-term flicker indicator
短期频率稳定度 short-term frequency stability
短时间中断(供电电压) short interruption (of supply voltage)
段终端 section termination
对称二元码 symmetrical binary code
对地静止卫星 geostationary satellite
对地静止卫星轨道 geostationary satellite orbit
对地同步卫星 geosynchronous satellite
对讲电话机 intercommunicating telephone set
对空台 aeronautical station
对流层 troposphere
对流层波道 troposphere duct
对流层传播 troposphere propagation
对流层散射传播 troposphere scatter propagation
多次调制 multiple modulation
多点接入 multipoint access
多电平正交调幅 multi-level quadrature amplitude modulation (QAM)
多分转站网 multidrop network
多服务器队列 multiserver queue
多工 multiplexing
多工器 nultiplexer
多功能系统 MRS
多级处理 multilevel processing
多级互连网络 multistage interconnecting network
多级卫星线路 multi-satellite link
多径 multipath
多径传播 multipath propagation
多径传播函数 nultipath propagation function
多径分集 multipath diversity
多径时延 multipath delay
多径衰落 multipath fading
多径效应 multipath effect
多路复接 multiplexing
多路接入 multiple access
多路信道 multiplexor channel
多脉冲线性预测编码 multi-pulse LPC (MPLC)
多频信令 multifrequency signalling
多普勒频移 Doppler shift
多跳路径 multihop path
多信道选取 multichannel access (MCA)
多信道自动拨号移动通信系统
multiple-channel mobile communication system with automatic dialing
多优先级 multiple priority levels
多帧 multiframe
多址呼叫 multiaddress call
多址联接 multiple access
多重时帧 multiple timeframe
多用户信道 multi-user channel
额定带宽 rated bandwidth
额定射频输出功率 rated radio frequency output power
额定使用范围 rated operating range
额定音频输出功率 rated audio-frequency output power
额定值 rated value
爱尔兰 erlang
恶意呼叫识别 malicious call identification (MCI)
耳机(受话器) earphone
耳机额定阻抗 rated impedance of earphone
二十进制码 binary-coded decimal (BCD) code
二十进制转换 binary-to-decimal conversion
二十六进制转换 binary-to-hexadecimal conversion
二进制码 binary code
二进制频移键控 binary frequency shift keying (BFSK)
二进制数 binary figure
二频制位 binary digit(bit)
二频制 two-frequency system
二维奇偶验码 horizontal and vertical parity check code
二线制 two-wire system
二相差分相移键控 binary different phase shift keying (BDPSK)
二相相移键控 binary phase shift keying (BPSK)
发报机 telegraph transmitter
发射 emisssion
发射(或信号)带宽 bandwidth of an emission (or a signal)
发射机 transmitter
发射机边带频谱 transmitter sideband spectrum
发射机额定输出功率 rated output power of transmitter
发射机合路器 transmitter combiner
发射机冷却系统 cooling system of transmitter
发射机启动时间 transmitter attack time
发射机效率 transmitter frequency
发射机杂散躁声 spurious transmitter noise
发射机之间的互调 iner-transmitter intermodulation
发射机对答允许频(相)偏
transmitter maximum permissible frequency(phase) deviation
发射类别 class of emission
发射频段 transmit frequency band
发射余量 emission margin
发送 sending
发送响度评定值 send loudness rating (SLR)
繁忙排队/自动回叫 busy queuing/ callback
反馈控制系统 feedback control system
反射功率 reflection power
反射卫星 reflection satellite
反向话音通道 reverse voice channel (RVC)
反向控制信道 reverse control channel (RECC)
泛欧数字无绳电话系统 digital European cordless telephone
方舱 shelter
方向性系数 directivity of an antenna
防爆电话机 explosion-proof telephone set
防潮 moisture protection
防腐蚀 corrosion protection
防霉 mould proof
仿真头 artificial head
仿真耳 artificial ear
仿真嘴 artificial mouth
仿真天线 dummy antenna
放大器 amplifier
放大器线性动态范围 linear dynamic range of amplifier
放电 discharge
放电电压 discharge voltage
放电深度 depth of discharge
放电率 discharge rate
放电特性曲线 discharge character curve
非等步的 anisochronous
非归零码 nonreturn to zero code (NRZ)
非均匀编码 nonuniform encoding
非均匀量化 nonuniform quantizing
非连续干扰 discontinuous disturbance
“非”门 NOT gate
非强占优先规则 non-preemptive priority queuing discipline
非受控滑动 uncontrolled slip
非线性电路 nonlinear circuit
非线性失真 nonliear distortion
非线性数字调制 nonlinear digital modulation
非占空呼叫建立 off-air-call-set-up (OACSU)
非专用控制信道 non-dedicated control channel
非阻塞互连网络 non-blocking interconnection network
分贝 decibel (dB)
分辨力 resolution
分布参数网络 distributed parameter network
分布式功能 distributed function
分布式数据库 distributed database
分别于是微波通信系统 distributed microwave communication system
分布式移动通信系统 distributed mobile communication system
分布路线 distribution link
分段加载天线 sectional loaded antenna
分机 extension
分集 diversity
分集改善系数 diversity improvement factor
分集间隔 diversity separation
分集增益 diversity gain
分集接收 diversity reception
分接器 demultiplexer
分频 frequency division
分散定位 distributed channel assignment
分散控制方式 decentralized control
分散式帧定位信号 distributed frame alignment signal
分同步(超同步)卫星 sub-synchronous (super-synchronous) satellite
分谐波 subharmonic
分组交换 packet switching
分组码 block code
分组无线网 packet radio network
分组循环分散定位 block cyclic distributed channel assigment
分组组装与拆卸 packet assembly and disassembly
封闭用户群 closed user group (CUG)
峰包功率 peak envelop power
峰值 peak value
峰值-波纹系数 peak-ripple factor
峰值包络检波 peak envelop detection
峰值功率 peak power
峰值功率等级(移动台的) peak power class (of MS)
峰值检波器 peak detector
峰值限制 peak limiting
蜂窝手持机 cellular handset
蜂窝系统 cellular system
缝隙天线 slot antenna
服务基站 serving BS
服务访问点 service access point (SAP)
服务弧 service arc
服务可保持性 service retainability
服务可得到性 service accessibility
服务提供部门 service provider
服务完善性 service integrity
服务小区 serving cell
服务易行性 service operability
服务支持性 service supportability
服务质量 quality of service
服务准备时间 service provisioning time
符号率 symbol rate
幅度检波 amplitude detection
幅度量化控制 amplitude quantized cntrol
幅度失真 amplitude distortion
幅度调制 amplitude modulation (AM)
幅频响应 amplitude-frequency response
幅相键控 amplitude phase keying (APK)
辐射 radiation
辐射单元 radiating element
辐射方向图 radiation pattern
辐射干扰 radiated interference
辐射近场区 radiating near-field region
辐射能 radiant energy
辐射强度 radiation intensity
辐射区 radiated area
辐射实验场地 radiation test site
辐射效率 radiation efficiency
辐射源(电磁干扰) emitter (of electromagnetic disturbance)
辐射杂散发射 radiated spurious emission
辐射阻抗 radiation impedance
俯仰角 pitch angle
负极 negative electrode
负离子 negative ion
负荷容量(过荷点) load capacity (overload point)
负逻辑 negative logic
负码速调整(负脉冲塞入) negative justification (negative pulse stuffing)
负载调整率 load regulation
负阻放大器 negative resistance amplifier
负阻效应 negative resistance effect
负阻振荡 negative resistance oscillation
附加符号 additional character
附加位 overhead bit
复合音 complex sound
复接器 multiplexer
复节-分接器 muldex
复接制 multiple connection system
复位 reset
复用转接器 transmultiplexer
复帧 multiframe
副瓣 minor lobe
副瓣电平 minor level
覆盖区(一个地面发射台的) coverage area (of a terrestrial transmitting station)
概率 probability
概率分布 probability distribution
概率信息 probabilistic information
概率译码 probabilistic decoding
干扰 interference
干扰参数 interference parameter
干扰限值 limit of interference
干扰信号 interfering signal
干扰抑制 interfering suppression
干扰源 interfering resource
干线 trunk line
感应近场区 reactive near-field region
港口操作业务 port operation service
港口电台 port station
港口管理系统 harbor management system
港口交通管理系统 harbor traffic control system
高[低]电平输出电流 high (low)-level output current
高[低]电平输出电压 high (low)-level output voltage
高波 high-angle ray
高层功能 high layer function
高层协议 high layer protocol
高级数据链路控制规程 high level data link control (HDLC) procedure
高级通信业务 advanced communication service
高级研究计划署 Advanced Research Projects Agency (ARPA)
高级移动电话系统 Advanced Mobile Phone System (AMPS)
高频放大器 high frequency amplifier
高频提升 high frequency boost
高频增益控制 high frequency gain control
高斯信道 Gauss channel (AWG)
高斯最小频移键控 Guassian minimum shift keying (GMSK)
高频制频率时的发射频偏 transmitting frequency deviation of high frequency
高通滤波器 highpass filter
高温高湿偏置试验 high temperature high humidity biased testing (HHBT)
高温功率老化 burning
高温试验 high temperature test
告警接收机 warning receiver
告警指示信号 alarm indication signal (AIS)
戈莱码 Golay code
戈帕码 Goppa codes
格码调制 trellis codes modulation schemes (TCM)
隔离放大器 isolation amplifier
个人数字助理 personal digital assistant (PDA)
个人电台 personal station (PS)
个人电台系统 personal radio system
个人识别号码 personal identification number (PIN)
个人通信 personal communications
个人通信网 personal communication networks (PCN)
个人携带电话 personal handy phone (PHP)
个人移动性 personal mobility
个体接收(在卫星广播业务中) individual reception
跟踪保持电路 track and hold circuit
跟踪带宽 tracking bandwidth
更改地址插入 changed address interception
工科医用(的) ISM
工科医用频段 ISM frequency band
工业干扰 industrial interference
工作最高可用频率 operational MUF
工作比 duty cycle
工作范围 working range
工作频率范围 operating frequency range
工作站 work station (WS)
工作周期 cycle of operation
公共分组交换网 public packet switched network
公共耦合点 point of common coupling (PCC)
公开密匙体制 public key system
公路交通管制系统 highway traffic control system
公用数据网 public data network
公众陆地移动电话网 public land mobile network (PLMN)
功能键 function key
功能群,功能群令 function group, function grouping
功率合成 power synthesis
功能控制报文 power control message
功率控制电平 power control level
功率谱密度 power spectrum density
功率损耗 power loss
功率因子 power factor
供电系统阻抗 supply system impedance
共道抑制 co-channel suppression
共道信令 co-channel signalling
共模电压,不平衡电压 common mode voltage, asymmetrical voltage
共模电流 common mode current
共模转换 common code conversion
共模干扰 common code interference
共模抑制比 common code rejection ratio (CMRR)
共模增益 common mode gain
共模阻抗 common code impedance
共信道再用距离 co-channel re-use distance
贡献路线 contribution link
固定电台 fixed station
固定基地电台 fixed base station
固定信道指配 fixed channel assignment
固态发射机 solidstate transmitter
固有可靠性 inherent reliability
固有频差 inherent frequency error
故障 fault
故障安全 fault safe
故障保护 fault protection
故障弱化 failsoft
故障修复 fault correcting
故障原因 fault cause
故障准则 fault criteria
挂机信号 hang-up signal
管理中心 administration center (ADC)
广播控制信道(BCCH)划分 BCCH allocation (BA)
广播寻呼系统 broadcast paging system
广域网 wide area network (WAN)
归零码 return to zero code (RZ)
归一化的偏置 normalized offset
规程 protocol
规范 specification
规则脉冲激励编码 regular-pulse excitation (RPE)
规则脉冲激励长时预测编码 regular-pulse excitation LPC (RPE-LPC)
轨道 orbit
国际标准 international standard
国际单位制 international system of units
国际电报电话咨询委员会 CCITT
国际电工委员会 IEC
国际电信联盟 ITU
国际互连网 Internet
国际民航组织 ICAO , international civil aviation organization
国际通信卫星组织 INTERAT
国际海事卫星组织 INMAR-SAT
国际无线电干扰特别委员会 CISPR
国际无线电干扰委员会 CCIR
国际移动识别码 international mobile station equipment identity (IMEI)
国际移动用户识别码 international mobile subscriber identity (IMSI)
国际原子时间 international automatic time (TAI)
国家标准 national standard
国家信息基础结构 national information infrastructure (NII)
过充电 overcharge
过滤带 transition band
过放电 overdischarge
过荷保护电路 overload protecting circuit
过荷分级控制 overload control category
过荷控制 overload control
过调制 overmodulation
过流保护 overcurrent protection
过压保护 overvoltage protection
海岸地球站 coast earth station
海岸电台 coast station
海事卫星通信 maritime satellite communications
汉明距离 Hamming distance
汉明码 Hamming code
汉明重量 Hamming weight
航空地球站 aeronautical earth station
航空电台 aeronautical station
航空器地球站 aircraft earth station
航空器电台 aircraft station
航空移动业务 aeronautical mobile service
航天器(宇宙飞船) spacecraft
毫米波 millimeter wave
黑格巴哥码 Hagelbarger code
恒比码 constant ratio code
恒步的 homochronous
恒流电源 constant current power supply
恒温恒湿试验 constant temperature and humid test
恒压充电 constant voltage charge
恒压电源 constant voltage power supply
恒电磁波小室 transverse electromagnetic wave cell (TEM cell)
喉式传声器 throat microphone
后瓣 back hole
厚模电路 thick-film circuit
呼叫 call
呼叫支持 call hold (HOLD)
呼叫存储 call store
呼叫等待 call waiting (CW)
呼叫改发 call redirection
呼叫建立 call establishment
呼叫建立时间 call set-up time
呼叫接通率 percept of call completed
呼叫控制信号 call control signal
呼叫清除延时 call clearing delay
呼叫释放 call release
呼叫序列 calling sequence
呼叫转移 call transfer (CT)
呼救 distress call
呼救系统 distress system
呼损率 percept of call lost
呼通概率 calling probability
互补金属氧化物半导体集成电路
complementary MOS integrated circuit (COMOS-IC)
互连 interworking
互连的考虑 interworking consideration
互连功能 interworking function (IWF)
互调 intermodulation
互调产物(一个发射台的) intermodulation products (of a transmitting stastion)
互调抗扰性 intermodulation immunity
互调失真 intermodulation distortion
互通性 interoperability
互同步网 mutually synchronized network
话路输入电平 voice circuit input level
话路输入电平差异 voice circuit input level difference
话务量 telephone traffic
话音活动检测 voice activity detection (VAD)
话音激活 voice exciting
话音激活率 speech activity
话音数字信令 speech digit signalling
话音突发 speech spurt
环境试验 environment test
环境系数 environment factor
环境应力筛选 environment stress screening (ESS)
环境躁声 ambient noise
环路传输 loop transmission
环路高频总增益 loop RF overall gain
环路可锁定最底(最高)界限角频率
loop lockable minimum (maximum) margin angular frequency
环路滤波器比例系数 loop filter proportion coefficient
环路躁声带宽 loop noise bandwidth
环路增益 loop gain
环路直流总增益 loop DC overall gain
环路自然谐振角频率 loop natural resonant angular frequency
环形波 ring wave
环形混频器 ring mixer
环行器 circulator
环行延迟 rounding relay
恢复 recovery
恢复规程 restoration procedure
汇接交换 tandem switching
汇接局 tandem office
会话(在电信中) conversation (in telecommunication)
会话层 session layer
会议电话 conference telephone
混合ARQ hybrid ARQ
混合差错控制 hybrid error control (HEC)
混合分集 hybrid diversity
混合集成电路 hybrid integrated circuit
混合扩频 hybrid spread spectrum
混合路径传播 mixed-path propagation
混合信道指配 hybrid channel assignment
混频器 mixer
混频器的寄生响应 mixer spurious response
活动模式 active mode
“或”门 OR gate
“或非”门 NOR gate
机壳辐射 cabinet radiation
机载电台 aircraft station
基本传输损耗(无线线路的) basic transmission loss (of a radio link)
基本接入 basic access
基本业务(GSM的) basic service (of GSM)
基本越区切换规程 basic handover procedure
基本最高可用频率 basic maximun usable frequency
基波(分量) fundamental (component)
基波系数 fundamental factor
基带 baseband
基地(海岸)(航空)设备 base (coast)(aeronautical) equipment
基地电台 base station (BS)
基站控制器 base station controller (BSC)
基站识别码 base station identity code (BSIC)
基站收发信台 base transceiver station (BTS)
基站系统 base station system (BSS)
基站区 base station area
基准条件 reference condition
基准阻抗 reference impedance
奇偶校验码 parity check code
奇偶校验位 parity bit
激活 activation
吉尔伯特码 Gilbert code
级联码 concatenated code
即时业务 demand service
急充电 boost charge
急剧衰落 flutter fading
集成电路 integrated circuit
集成电路卡 integrated circuit card
集群电话互连 trunked telephone connect
集群电话互连器 trunked telephone connector
集群基站 trunked base station
集群效率 trunking efficiency
集群移动电话系统 trunked mobile communication system
集体呼叫 group call
集体接收(在卫星广播业务中) community reception
集中控制方式 centralized control
集中式帧定位信号 bunched frame alignment signal
计费信息 advice of charge
计算机病毒 computer virus
计算机辅助测试 computer-aided test (CAT)
计算机辅助工程 computer-aided engineering (CAE)
计算机辅助管理 computer-aided management (CAM)
计算机辅助教学 computer-aided instruction (CAU)
计算机辅助设计 computer-sided design (CAD)
寄生反馈 parasitic feedback
寄生调制 parasitic modulation
寄生振荡 parasitic oscillation
加密 encipherment
加密保护 encipherment protection
加密方案 encipherment scheme
加权(互同步)网 hierarchic (mutually synchrohous) network
假负载 dummy load
假设参考电路 hypothetical reference circuit
尖峰信号 spike
间接分配 indirect distribution
间接调频 indirect frequency modulation
监测音峰频偏 supervisory audio tone peak deviation
监测音频单音 supervisory audio tone (SAT)
兼容话 compatible telephone
兼容性 compatibility
检波器的充电时间常数 electrical charge time constant of a detector
检波器的电流灵敏度 detector current sensitivity
检波器的电压灵敏度 detector voltage sensitivity
检波器的放电时间常数 electrical discharge time constant (of a detector)
检波失真 detection distortion
检波效率 detection efficiency
检错 error detection
检错反馈系统 error-detecting and feedback system
检错码 error detecting code
检错能力 error-detecting capacity
减载波单边带发射 reduced carrier SSB emission
减载波发射 reduced carrier emission
减振器 damper, antivibrator
剪音 clipping
建筑物穿透损耗 building penetration loss
鉴定测试 characterization test
鉴权中心 authentication center (AUC)
鉴频器 frequency discriminator
鉴相鉴频器 phase detection discriminator
鉴相灵敏度 discriminator sensitivity
鉴相器 phase discriminator
鉴相器输出误差电压 discriminator output error voltage
键控 keying
键盘 keyboard
降额 derating
降级 degradation
降灵 desensitization
降落物散射传播 precipitation scatter propagation
交变温热试验 alternate humid heat test
交叉干扰 cross interference
交叉失真 cross-over distortion
交换机无线接口 exchange radio interface
交换局 exchange
交换连接 switched connection
交换区 switched area
交流声 hum
交替代号反转码 alternate mark inversion code (AMI code)
交替信号反转破坏点(双极性破坏点)
alternate mark inversion violation (bipolar violation)
交调 cross-modulation
角度分集 angle diversity
角度调制 angle modulation
角反射天线 corner reflector antenna
校验位 check bit
校验字符 check character
校准 calibration
接地 grounding
接地电感线圈 earth inductor
接口标准 interface standard
接口集成电路 interface integrated circuit
接口结构 interface structure
接入能力 access capability
接入争用 access contention
接入信道 access channel
接收机 receiver
接收机保护装置 receiver protector
接收机的过载系数 overload factor of receiver
接收机动态范围 receiver dynamic range
接收机分路器 receiver multi-coupler
接收机门限电平 receiver threshold-signal level
接收机前端 front-end of receiver
接收至发射的回波耗损 receive to transmit echo loss (RTEL)
接收至发射的稳定耗损 receive to transmit stability loss (RTSL)
接收响度评定值 receive loudness rating (RLR)
接线信号 connect signal
接续(连接) connection
结点 node
解码 decoding
解码器 decoder
解码器保护时间 decoder required protection time
解码器报讯时间 decode alarm time
解码器的选择性 decoder selectivity
解码器工作电平范围 decoder operate level range
解码器恢复时间 decoder recovery time
解码器启动时间 decoder attack time
解码器假码虚报 decoder false code falsifying
解码器噪声虚报 decoder noise falsifying
解密 decipher
解扰器 descrambler
解调 demodulation
解调载频控制 demodulation carrier frequency control
紧急呼叫 emergency call
紧急指位无线信标台 emergency position-indicating rediobeacon station
近场区 near field region
禁止对国际的呼叫 barring of outing international calls (BOIC)
禁止所有对外呼叫 barring of all outgoing calls (BAOC)
禁止所有呼入呼叫 barring of all incoming calls (BAIC)
紧密度 precision
静电放电 electrostatic discharge (ESD)
静噪 squelch
静噪开启电平和闭锁电平 squelch opening level and closing level
静噪开启时延和闭锁时延 squelch opening delay and closing delay
静噪失谐门限 squelch detuning threshold
静噪调谐 mute tuning
静噪阻塞门限 squelch blocking threshold
静止图象电视电话 still picture video-television
静止卫星 stationary satellite
镜频抑制比 image frequency rejection ratio
镜频抑制混频器 image frequency rejection mixer
纠错码 error correcting code
纠错能力 error correcting capability
纠突发错码 burst error correction codes
纠突发错和随机错码 burst and random error correction codes
救生台 safeguard station
局域网 local area network (LAN)
句子可懂度 sentence intelligibility
具有可适应比特分配的自适应预测编码
APC with adaptive bit allocation (APC-AB)
卷积码 convolutional code
绝对射频信道号 absolute RF channel number (ARFCN)
绝对相移键控 absolute phase shift keying (APSK)
绝对增益 absolute gain
均步的 mesochronous
均方根值(有效值) rms value (effective value)
均方根-波纹系数 r.m.s.-ripple factor
均方根检波器 root-mean square detector
均衡网络 equalization network
均匀编码 uniform encoding
均匀量化 uniform quantizing
K
喀声 click
喀声率 click code
开发系统 development system
开放系统 open system
开放系统互连 open system interconnection (OSI)
开放系统互连参考模型 open system interconnection (OSI) reference model
开关电容网络 switched capacitor network
开关电源 switch power supply
开户入网 sub****ion
开环电压增益 open-loop voltage gain
开环控制 open-loop control
开环增益 open-loop gain
开路电压 open-circuit voltage
开门码 opening code
抗骚扰性 immunity (to a disturbance)
抗扰度 immunity
抗扰试验电平 immunity test level
抗扰性电平 immunity level
抗扰性限值 immunity limit
抗扰性余量 immunity margin
抗躁声送话器 antinoise microphone
可编程终端 programmable terminal
可变电容器微音效应 microphone effect of variable capacitor
可变分频器 variable division frequency divider
可擦可编程只读存储器 erasable programmable read only memory (EPROM)
可达性 accessibility
可服务性 serviceability
可焊性 solderability
可焊性试验 solderability test
可见弧 visible arc
可接收质量水平 acceptable quality level
可靠性 reliability
可靠性测试 reliability testing
可靠性分配 reliability allocation
可靠性和维修性保证 reliability and maintainability assurance
可靠性设计 reliability design
可靠性预计 reliability prediction
可靠性增长 reliability growth
可拓展性 expansibility
可视电话 television telephone
可视电话机 television telephone set
可适应性 adaptability
可调数位时隙(可塞入数位时隙) adjustable digit time slot (stuffable digit time slot)
可听声 audible sound
可维修性 maintainability
可信度 certainty factor
可移植性 portability
可用场强 usable field strength
可用功率通量密度 usable power flux density (Pu)
可用时间 available time
可用性 availability
可预置分频器分频比 prescalar divider division ratio
可重用性 reusability
客观评价 objective evaluation
空分 space division
空分多址 space division multiple address (SDMA)
空间分集 space diversity
空间激光通信 laser space communication
空间探测器 space probe
空间无线电通信 space radiocommunication
空间系统 space system
空间站(电台) space station
空深网 deep space network (DSN)
空闲信道 idle channel
空闲信道检测 idle channel detection
空中交通管制 air traffic control (ATC)
控位卫星 station-keeping satellite
控制台 console
控制系统 control system
控制系统的程序 program of control system
控制系统误差 control system error
控制信道 control channel (CCH)
控制信号 control signal
口令 password
块结束符 end of block (EOB)
块校验规程 block check procedure
快捕带 fast pull-in range
快闪要求 flash request
宽带发射 broadband emission
宽带干扰 broadband disturbance
宽带器件 broadband device
宽带射频功率放大器 wideband radio frequency power amplifier
宽带数据峰值频偏 wideband data peak frequency deviation
宽频段电台 wide band station
扩频 spread spectrum
扩展频谱通信 spread spectrum communication
扩展器 expandor
扩展耗损 spreading loss
扩展卷积码 diffuse convolutional codes
来访登记 visitor register
来访位置登记器 visitor location register (VLR)
来访移动用户 visiting mobile subscriber
雷达信标 radar beacon
里达系统 RITA system
连接 connection
连接线识别提供 connected line identification presentation (COLP)
连接线识别限制 connection line identification restriction
连续单音控制静噪制 connected tone-controlled squelch system
连续单音制 continuous individual tone system
连续骚扰 continuous disturbance
连续相位频移键控 continuous phase frequency shift keying (CP-FSK)
连续噪声 continuous noise
联合战术信息分布系统 JTIDS
联网寻呼系统 wide area paging system
链路 link
链路协议 link protocol
链路压扩 linked compression and expansion (lincomprex)
量化 quantizing
量化区间 quantizing interval
量化失真 quantizing distortion
量化失真效率 quantizing distortion efficiency
裂相码 split phase code
邻(信)道选择性 adjacent-channel selectivity
邻道功率 adjacent-channel power
邻信号选择性 adjacent-channel selectivity
临时移动用户识别码 temporary mobile subscriber identity (TMSI)
淋雨试验 rainfall test
零控天线 null-steering antenna
零中频接收机 zero-intermediate frequency receiver
灵敏度 sensitivity
流程图 flowchart
漏码 drop-out
漏同步 missed synchronization
漏泄电缆系统 leaky cable system
漏指令 missing command
陆地电台 land station
陆地移动电台 land mobile station
陆地移动业务 land mobile service
露点试验 dew point test
路径分集 path diversity
滤波器 filter
轮询 roll polling
轮询间隔 polling interval
螺旋滤波器 screwfilter
螺旋天线 helical antenna
逻辑电路 logical circuit
逻辑分析仪 logic analyzer
逻辑门 logic gate
逻辑设计 logic design
逻辑信道 logic channels
M
码 code
码交换 code conversion
码分 code division
码分多址 CDMA, code division multiple access
码分多址蜂窝系统 CDMA cellular system
码分多址个人通讯网 CDMA PCN
码激励线性预测编码 code-excited LPC (CELP)
码书 code book
码速率 bit rate
码速调整(脉冲塞入) justification (pulse stuffing)
码速调整比(塞入比) justification ratio (stuffing ratio)
码元同步 element synchronism
码字 code word
码组 block
脉冲 pulse
脉冲编码,脉码 pulse code
脉冲编码调制(脉码调制) pulse code modulation (PCM)
脉冲编码调制基群 primary PCM group
脉冲编码制 pulse coding system
脉冲持续时间 pulse duration
脉冲单音制 pulsed-individual tone system
脉冲的 pulsing
脉冲信号发生器 pulse signal generator
脉冲或振荡的猝发 burst (of pulses or oscillations)
脉冲计数制(脉数制) pulse counting system
脉冲间隔 pulse spacing
脉冲宽度制(脉宽制) pulse duration system
脉冲列(串) pulse train
脉冲上升时间 rise time of a pulse
脉冲位置制(脉位制) pulse position system
脉冲下降时间 pulse decay time
脉冲与频率组合编码制 combination pulse and frequency coding system
脉冲噪声容限 impulsive noise tolerance
脉冲占空系数 pulse duty factor
脉冲重复频率 pulse repetition frequency
脉冲重复周期 pulse repetition period
脉动 impulse
脉动骚扰 impulsive disturbance
脉动噪声 impulsive noise
脉码调整二元码 PCM binary code
脉码调制复用设备 PCM multiple equipment
曼彻斯特码 Manchester code
漫游 roaming
忙时 busy hour
忙时呼叫尝试 busy hour call attempt
忙闲比特 busy/idle bit
忙闲检测 busy/idle check
忙音 busy tone
媒质 medium
霉菌试验 mould test
美国国家标准协会 American National Standard Institute (ANSI)
美国陆军数据分发系统 ADDS
美国信息交换标准代码
American National Standard Code for Information Interchange (ASCII)
美国信息叫化标准码键盘 ASCII keyboard
美军移动用户设备系统 MSE system
门限电平 threshold level
门限译码 threshold decoding
门阵列 gate array
门阵列法 gate array approach
敏感器件 susceptible device susceptor
秘书电话机 secretary telephone set
密封 encapsulation
密封性试验 encapsulation test
密码算法 cryptographic algorithm (cryptological algorithm)
密码学 cryptography
密文 ciphertext
密文流 stream cipher
密钥 cipherkey
密钥设置 cipherkey setting
明文 plaintext
模/数变换 analog-digital (A/D) conversion
模/数变换器 analog-digital converter (ADC)
摸块 module
模块化 modularization
模拟集成电路 analog integrated circuit
模拟控制 analog control
模拟滤波器 analog filter
模拟器 simulator
模拟色码 analog color code
模拟式寻呼系统 analog paging system
模拟手 artificial hand
模拟调制 analog modulation
模拟信号 analog signal
模拟中继器 analogue repeater
模式识别 pattern recognition
模型 model
魔T混合网络 magic-T hybrid network
末端射频功率 terminal radio-frequency power
末端使用设备 end-user device
末端用户 end user
莫尔斯电码 Morse code
N
奈奎斯特率 Nyquist rate
奈特 natural bit (nat)
耐久性 durability
耐久性试验 endurance test
耐燃烧试验 flame resistance test
内部抗扰性 internal immunity
内部噪声 internal noise
内阻 internal impedance
农村电话 rural telephone
O
偶极天线 dipole antenna
偶校验 even parity check
耦合电路 coupled circuit
耦合度 coupled factor
耦合器 coupler
耦合损耗 coupling loss
耦合途径 coupling path
耦合系数 coupling factor
排队 queuing
排队规则 queuing discipline
排队论 queuing theory
排队模型 queuing model
排队延时 queuing delay
判决电路 decision circuit
判决值 decision value
抛物面天线 parabolic antenna
匹配 matching
匹配负载 matched load
匹配负载电压 matched-load voltage
匹配网络 matching network
偏置 offset
偏置四相相移键控 offset QPSK
片状元件 chip component
片状元件封装 sealing of chip component
频率偏置 frequency offset
频带 frequency band
频带划分 band allocation
频带置乱 band scrambling
频道 frequency channel
频分多址 frequency division multiple access (FDMA)
频偏 frequency deviation
频漂 frequency drift
频谱纯度 spectrum purity
频谱节约 spectrum saving
频谱利用有效增益 effective gain in spectrum utilization
频谱效率 spectrum effectiveness
频率编码制 frequency-coding system
频率变化速率 frequency variation rate
频率变换电路 frequency-conversion circuit
频率标准 frequency standard
频率补偿 frequency compensation
频率不稳定度 frequency instability
(频率)带宽 (frequency) bandwidth
频率分割 frequency division
频率分集 frequency diversity
频率管理 frequency government
频率合成器 frequency synthesizer
频率(或信道的)指配 allotment of a frequency (or channel)
频率起伏 frequency fluctuation
频率容差 frequency tolerance
频率调制 frequency modulation (FM)
频率牵引 frequency pulling
频率微调 frequency fine tuning
频率稳定度 frequency stability
频率误差 frequency error
频率响应特性 frequency-response characteristic
频率校正突发(GSM的) frequency correction burst (FB)
频率选择性 frequency selectivity
频率选择性衰落(色散衰落) frequency selective fading
频率预置器 frequency presetting device
频率再利用卫星网络 frequency re-use satellite network
频率再用 frequency reuse
频率指配 frequency assignment
频率准确度 frequency accuracy
频移 frequency shift
频移键控 frequency shift keying (FSK)
频域分析 frequency domain analysis
品质因数 quality factor
平方律检波 square-law detection
平衡/不平衡变换器 balun
平衡混频器 balanced mixer
平衡码 balanced code
平滑调频 tamed frequency modulation (TFM)
平均包络检波 average envelope detection
平均功率 average power
平均故障间隔时间 mean time between failures (MTBF)
平均无故障时间 mean time to failures (MTTF)
平均修复时间 mean time to repair (MTTR)
平均值检波器 average value detector
平嵌天线 flush-mounted antenna
平衰落 flat fading
屏蔽回路的转移阻抗 transfer impedance (of a screened circuit)
屏蔽室 shielded enclosure, screened room
屏蔽系数 shielding factor
屏蔽装置 screen
破坏性试验 destructive test
Q
汽车点火干扰 automotive ignition interference
器件带宽 bandwidth of a device
签署响应 signed response (SRES)
前导码 lead code
前后比 front-to-back ratio
前向差错控制 forward error control (FEC)
前向话音信道 forward voice channel (FVC)
前向纠错 forward error correction (FEC)
前向控制信道 forward control channel (FOCC)
前向信号 forward signal
前置放大器 preamplifier
前置分频器 prescalar
抢先-恢复优先规则 preemptive-resume priority scheme
窃听 interception
勤务数位(内务数位) service digital
勤务通信系统 service communication system
勤务信道 service channel
倾角(卫星轨道的) inclination (of a satellite orbit)
清晰度 definition, resolution, articulation
清晰度试验 articulation test
清音 unvoiced sounds
区位码 zone bit code
趋肤效应 skin effect
去多路复接 demultiplexing
去活 deactivation
去加重 de-emphasis
去加重电路 de-emphasis circuit
去干扰器,解扰器 descrambler
全呼 general calling
全接入通信系统 total access communication system (TACS)
全球网 WWW, world wide web
全球定位-惯性导航系统 GPS-inertial navigation system
全球定位系统 GPS, global position system
全球星 global star
全球遇险与安全系统 global maritime distress and safety system
全向天线 omnidirectional antenna
全载波单边带发射 full carrier SSB emission
全载波发射 full carrier emission
群时延 group delay
扰码器 scrambler
热冲击试验 thermal shock test
人工电话 manual telephone
人工电源网络 artificial mains network
人工交换台 manual switchboard
人工接入多信道无绳电话机 manual access multiple channels cordless telephone
人工智能 artificial intelligence
人机对话 human computer interaction (HCI)
人为干扰 man-made interference
人为噪声 man-made noise
任何器件在给定方向上的有效辐射功率
effective radiated power of any device in given direction
日本数字蜂窝系统 Japan digital cellular system (JDC)
日出日落过渡期 sunrise and sunset transition
日晒试验 solarizing test
容差分析 fault-tolerant analysis
容错技术 fault-tolerant technique
冗余 n进制信号 redundant n-ary signal
入口 gateway
入厂校验 incoming inspection test
入口移动无线局 gateway MSC (GMSC)
入网信道 access channel
软件电台 software station
软判决译码 soft decision decoding
软切换 soft handoff
瑞利衰落 Rayleigh fading
三端稳压器 three terminal regulator
三方业务 three party service (3PTY)
三防(防潮、防霉、防烟雾) three proofing
三军联合战术通信系统 TRI-TAC system
伞状天线 umbrella antenna
散射 scattering
散射通信 scatter communication
骚扰场强 disturbance field strength
骚扰电压 disturbance voltage
骚扰功率 disturbance power
骚扰限值 limit of disturbance
骚扰抑制 disturbance suppression
骚扰源的发射电平 emission level of a disturbance source
骚扰源的发射限量 emission limit of a disturbing source
沙尘试验 sand-and-dust test
筛选 screening
闪变 flicker
闪变计 flickermeter
闪变觉察门限 threshold of flicker perceptibility
闪变应激性门限 threshold of flicker iritability
扇区 sector area
扇区共享 sector sharing
扇区天线 fan antenna
上变频器 up-converter
上升率 rate of rise
上行链路 uplink
上游故障指示 upstream failure indication
设备编码容量 equipment coding capacity
设备识别登记器 equipment identity register (EIR)
设备阻抗 design impedance
设计故障 design fault
设计评审 design review
射极输出器 emitter follower
射频放大器 radio frequency amplifier
射频功率放大器 radio frequency power amplifier
射频加热装置 radio frequency heating apparatus
射频干扰 radio frequency interface (RFI)
射频信道 radio-frequency channel
射频信号干扰比 RF signal to interface ratio
射频噪声 radio (frequency) noise
射手系统射线路径传输损耗 ray path transmission loss
身体电容 body capacitance
深度空间(星际空间) deep space
深空通信 deep space communication
深水散射层 deep water scattering layer
神经元网络 neural network
甚低频无线电波传输 VLF radio wave propagation
甚高频传播 VHF propagation
声表面波 surface acoustic wave (SAW)
声表面滤波器 SAW filter
声表面波器件 surface acoustic wave (SAW) device
声码器 vocoder
声纳 sound navigation and ranging (SONAR)
声频信号 audio signal
声压级 sound pressure level
剩余可懂度 residential intelligibility
剩余频偏 residential frequency deviation
剩余调幅 residential amplitude modulation
剩余调频 residential frequency modulation
失步系数 lost synchronization coefficient
失锁频率 losing lock frequency, unlocked frequency
失调 detuning
失效(故障) failure (fault)
失效模式 failure mode
失效率 failure rate
失效预测 failure prediction
施密特触发器 Schmitt trigger
湿度试验 humid test
湿热试验 humid heat test
石英晶体振荡器 quartz crystal oscillator
时分 time division
时分多址 time division multiple access (TDMA)
时分多用 time-division multiplexing
时分信道 time-division channel
时基计数器 timebase counters
时间变量电平 level of a time varying quantity
时间分集 time diversity
时间分配数字插入 time assignment digital
时间延迟 time delay
时间预分配多址 time-preassigned multiple access
时隙 time slot
时隙的非活动部分 inactive part of timeslot
时隙的活动部分 active part of timeslot
时隙的有用部分 useful part of timeslot
时隙号码 timeslot number
时延散布 time delay spread
时域编码 time domain coding
时帧 time-frame
时钟 clock
时钟控制信号 clock control signal
时钟脉冲 clock pulse
实时信道估算 real-time channel estimation
实验电台 experiment station
实装测试 installing test
矢量和激励性预测编码 vector sum excited linear prediction (VSELP)
使用寿命 useful life
市话/中继混合交换局 combined local/transit exchange
市话电缆 local cable
市内电话 local telephone system
市内电话交换机 local (urban) telephone switching system
市内电话局 local (urban) telephone bureau
试呼(用户的) call attempt (by a user)
试验负载 test load
视距传播 line-of-sight propagation
视觉显示器 visual display unit
释放保护信号 release-guard signal
收发信机 transceiver
收码器 code receiver
手柄 handset
手键 telegraph key
寿命试验 life test
受访公众陆地移动网 visited PLMN (VPLMN)
受访移动无线局 visited mobile services switching center (VMSC)
受话器 telephone receiver
受控滑动(滑码) controlled slip
书写电报(真迹电报) telewriting tele****
输出电源控制 output power control
输出滤波器 output filter
输出阻抗 output impedance
输入电源控制 input power control
输入功率 input power
输入模拟网络 input simulation network
输入信号电压 input-signal voltage
输入信号源 input-signal source
输入阻抗 input impedance
数传台 data transmission radio
数据保护 data protection
数据采集电路 data acquisition circuit
数据处理 data processing
数据传输系统 data transmission system
数据传输线路 data transmission line
数据传送 data transfer
数据电路 data circuit
数据电话机 data phone
数据电路透明性 data circuit transparency
数据交换设备 data switching equipment
数据库 database
数据链路层 data link layer
数据通信 data communication
数据通信网络 data communication network
数据信号 data signal
数据信令速率 digital signaling rate
数据源 data source
数据站 data station
数据终端设备 data terminal equipment (DTE)
数据电路设备 data circuit equipment (DCE)
数据终端设备与数据电路设备接口 DTE/DCE interface
数模电路 digilogue circuit
数模信道 digilogue channel
数模变换 digital to analog (D/A) conversion
数位时隙 digit time slot
数字(码位),数位 digit
数字N次群 N-ary digital group
数字安全 data safety
数字编码 numeric coding
数字编码将净躁制 digital code squelch (DCS)
数字传感器 digital sensor
数字传声器 digital microphone
数字电路 digital circuit
数字段 digital section
数字耳机 digital earphone
数字分接 digital demulplexing
数字分接器 digital demultiplexer
数字分频 digital frequency division
数字复接 digital multiplexing
数字复接器 digital multiplexer
数字复接体系 digital multiplex hierarchy
数字复用设备 digital multiplex equipment
数字和 digital sum
数字和之差 digital sum variation
数字话路扩容系统 digital circuit multiplication system
数字基群 primary digital group
数字集成电路 digital integrated circuit
数字交换 digital switching
数字连接 digital connection
数字链路 digital link
数字滤波器 digital filer
数字分配架 digital distribution frame
数字区段 digital block
数字色码 digital color code (DCC)
数字式寻呼系统 digital paging system
数字速率 digital rate
数字锁相环 digital phase-locked loop
数字填充 digital filling
数字调制 digital modulation
数字通道 digital path
数字位置 digital position
数字无线段 digital radio section
数字无线通道 digital radio path
数字无线系统 digital radio system
数字系列完整性 digital sequence integrity
数字信道连接 digital channel link (DCL)
数字信号 digital signal
数字信号处理 digital signal process (DSP)
数字信号的判决瞬时 decision instant of digital signal
数字信号的有效瞬时 significant instants of a digital signal
数字信令 digital signalling
数字选呼系统 digital selective calling system
数字延时器 digital time delayer
数字有线段 digital line section
数字有线通道 digital line path
数字有线系统 digital line system
数字语音编码 digital speech code
数字语音插空 digital speech interpolation (DSI)
衰落 fading
衰落包络 fading envelope
衰落带宽 fading bandwidth
衰落幅度 amplitude of fading
衰落深度 fading depth
衰落率 fading rate
衰落周期 duration fading
双T网络 twin-T network
双边带调制 double sideband modulation
双变频接收机 double conversion receiver
双波段电台 two-waveband radio station
双端同步 double-ended synchronization
双工、全双工 duplex, full duplex
双工操作 duplex operation
双工频率间隔 duplex frequency separation
双工器 duplexer
双工无线电话机 duplex radio telephone set
双极型晶体管 bipolar transistor
双列直插式封装 dual-in-line package (DIP)
双向的 bidirectional (both-way)
双向控制 bilateral control
双信号方法 two-signal method
双音多频制 dual-tone multifrequency system (DTMF)
双栅极MOS四极管 double gate MOS four terminal devices
双重调制 double modulation
水平方向性图 horizontal directivity pattern
水上数字选呼系统 maritime digital selectivity-calling system
水上移动业务 maritime mobile service
水声通信系统 hydro-acoustic communication system
水下电话 underwater telephone
水下激光通信 underwater laser communication
顺序单音制 individual tone sequential system
顺序脉冲单音制 pulsed individual tone sequential system
瞬变过程 transient process
瞬时通信 transient communication
瞬时故障 transient fault
瞬态 transient
瞬态失真 transient distortion
私人通话 private conversation
四电平调频 4-level frequency modulation (4-level FM)
四列扁平封装 quad flat package (QFP)
四线交换 four-wire switching
四相差分相移键控 quadrature differential phase shift keying (QDPSK)
四相相移键控 QPSK, quadrature phase shift keying
送话器 telephone transmitter
搜索载波 searching carrier
算信 compunication
随机存取存储器 random assignment multiple access (ALOHA)
随机服务 service in random order
随机数 random number
随机误差 random error
随机噪声 random noise
随路信令 channel associated signalling
缩短循环码 shorten cyclic codes
缩位拨号 abbreviated dial system
锁定建立时间 locked set up time
锁定时间 locking time
锁相捕获 phase-lock acquisition
锁相环 phase-locked loop
锁相环大信号特性 PLL strong signal characteristic
锁相环四相相移键控
PLL-QPSK, phased-locked loop quadrature phase shift keying
塔台 tower aeronautical station
特权(同步)网 oligarchic (synchronized) network
特征频率 characteristic frequency
特种移动通信系统 particular mobile communication system
梯形调制(梯调) trapezoidal modulation
天波(电离层波) sky wave
天波路径损耗 sky-wave path loss
天波时延 sky-wave delay
天电 atmospherics
天然气候试验 natural climate test
天线 antenna (aerial)
天线波束 beam of an antenna
天线带宽 bandwidth of an antenna
天线额定电压 antenna voltage rating
天线额定功率 antenna power rating
天线方向性图 antenna directivity diagram
天线极化 polarization of an antenna
天线间的隔离度 isolation between antennae
天线匹配装置 antenna matching device
天线收发开关 T-R switch
天线增益 antenna gain
天线自动调谐 antenna automatic tuning
调度电话 dispatcher telephone system
调度台 dispatcher station
调幅电报 amplitude modulation (AM) telegraph
调幅电台 amplitude modulation (AM) station
调幅度不对称性 asymmetry of AM envelope
调幅发射机 amplitude modulation (AM) transmitter
调幅躁声 amplitude modulation (AM) noise
调谐放大器 tuned amplifier
调频 frequency modulation (FM)
调频发射机 frequency modulation (FM) transmitter
调频无线电话机 FM radio telephone
调频躁声 frequency-modulation noise
调相 phase modulation (PM)
调谐 tuning
调谐线性 linearity of tuning
调谐指示器 tuning indicator
调整码位(塞入码位) justifying digit (stuffing digit)
调整指示码位(塞入指示码位) justification service digits
调制 modulation
调制交流声 modulation hum
调制解调器 modem
调制灵敏度 modulation sensitivity
调制器 modulator
调制深度 modulation depth
调制特性 modulation characteristic
调制限制 modulation limiting
调制指数 modulation index
跳(电离层传播) hop (ionospheric propagation)
跳距 skip distance
跳频 frequency hopping (FH)
跳时 time hopping (TH)
跳周 cycle-skipping
跳周平均时间 cycle-skipping average time
贴片机 chip mounter
铁路编组站自动化 automation of railway yard
铁路列车调度系统 railtrain dispatch system
铁路行车指挥自动化系统 automation for railway traffic control
铁氧体天线 ferrite antenna
停播建立呼叫 off-air call set up
停闪频率,临界闪变频率 flashing frequency, critical flicker frequency
通用移动通信系统 universal mobile communication system (UMTS)
通播 announcement call
通断键控 on-off keying (OOK)
通信 communication
通信安全 communication security
通信卫星 communication satellite
通信卫星覆盖范围 communication satellite
通信卫星转发器 communication satellite coverage
通信系统模型 communication system model
通信线路品质评分 circuit merit rating
通用个人通信 universal personal telecommunication
通用个人电信号码 universal personal telecommunication number (UPTN, OTN)
通用平滑调频 generalized tamed frequency modulation (GTFM)
同步 synchronization
同步保持时间 synchronization hold-in time
同步带 hold-in range
同步的 synchronous
同步数字系列 synchronous digital hierarchy (SDH)
同步通信卫星 synchronous communication satellite
同步突发 synchronous burst (SB)
同步网 synchronization network
同步卫星 synchronous satellite
同步压扩 synchronized compression and expansion
同频(信)道电台 co-channel station
同时单音顺序制 simultaneous tone sequential system
同时单音制 simultaneous tone system
同轴电缆 coaxial cable
同轴电缆载波电话 coaxial cable carrier telephone
同轴线表面转移阻抗 surface transfer impedance of a coaxial line
统计通信理论 statistical communication
透明带内导频单边带 transparent tone-in-band (TTIB) single sideband
突发 burst
突发长度 burst length
突发性 burstiness
突发业务 burst traffic
图文广播 broadcast videography
图文视传 videography
图像压缩编码 image compression encoding
推挽放大器 push-pull amplifier
退N步ARQ go-back-N ARQ
吞吐量 throughput
脱网工作 talkaround
拓扑学 topology
拓扑优化 topological optimization
外部抗扰性 external immunity
外差跟踪 heterodyne tracking
外差接收 heterodyne reception
完成到示忙用户呼叫 completion of calls to busy subscribers (CCBS)
完成接续 complete connection
完全故障 complete failure
完全握手证实 full handshake authentication
网管中心 network management center (NMC)
网间互通 interworking between network
网络保密 network security
网络层 network layer
网络传输时延 network transfer delay
网络管理 network management (NM)
网络管理要求 network management requirements
网络互连 network interworking
网络控制中心 network control center (NCC)
网络口 port (of a network)
网络体系结构 network architecture
网络通路 network path
网络拓扑 network topology
网络行政管理 network administration
网络拥挤 network congestion
网络优化 network optimization
网络指定判据 network directed criteria
网络资源 network resource
微巴 microbar
微波 microwave
微波暗室(无反射室) microwave unreflected chamber
微波单片集成电路 microwave monolithic integrated circuit (MMIC)
微波低躁声放大器 microwave low noise amplifier
微波电路 microwave circuit
微波功率放大器 microwave power amplifier
微波混合集成电路 microwave hybrid integrated circuit
微波集成电路 microwave integrated circuit
微波通信 microwave communication
微波中继站 microwave relay station
微波终端站 microwave terminal station
微处理机开发系统 microprocessor development system
微电子技术 microelectronic technology
微电子组装 microelectronic packaging
微处理机 microprocessor
微区 microcell
微微区 picocell
微特比算法 Viterbi algorithm
维修 maintenance
维修层次 indenture level of maintenance
维修性 maintainability
伪比特 dummy bits
伪三进制 pseudo-ternary signal
伪随机码 pseudorandom code
伪随机数 RAND
伪随机序列 pseudorandom sequence
伪突发 dummy burst (DB)
尾部比特 tail bits
卫星航空移动业务 aeronautical mobile-satellite service
卫星间链路 inter-satellite link
卫星陆地移动业务 land mobile-satellite service
卫星水上移动业务 maritime mobile satellite service
卫星网络 satellite network
卫星移动通信系统 satellite mobile communication system
卫星移动业务 mobile-satellite service
卫星转发器 satellite transponder
未来公用陆地移动通信系统
future public land mobile telecommunication system (FPLMTS)
未完成呼叫 unsuccessful call
位置撤消登记 location deregistration
位置登记 location registration
位置登记器 location register (LR)
位置跟踪 location tracking
位置更新规程 location updating procedure
位置区 location registration zone
位置区识别 location area identification (LAI)
位置取消规程 location cancellation procedure
位置信息 location information
位置信息恢复规程 location information retrieval procedure
位置信息请求规程 location information requested procedure
温度补偿瓷介电容器 temperature compensated ceramic capacitor
温度循环试验 temperature cycling test
文件图像(业务) telematics (services)
文件用户电报 teletex
纹波 ripple
稳定度 stability
稳压电源 regulated voltage supply
稳压器 voltage regulator
稳压器的基准电压 reference voltage of regulator
稳压器的性能参数 performance parameter of regulator
稳压系数 regulation factor
握手 handshake
无变压器电源 non-transformer power supply
无缝越区切换 seamless handover
无绳电话 cordless telephone
无绳电话站 telepoint
无绳局域网 cordless local area network (CLAN)
无条件呼叫转移 call forward unconditional
无线传声器 wireless microphone
无线电 radio
无线电波 radio wave, Hertzian waves
无线电波传播 radio wave propagation
无线电地平线 radio horizon
无线电发射机 radio transmitter
无线电干扰 radio jamming
无线电环境 radio environment
无线电寂静 radio silence
无线电接力通信 radio relay communication
无线电接收机 radio receiver
无线电台(站) radio station
无线电通信 radiocommunication
无线电通信业务 radiocommunication service
无线电通信中的发射 emission (in radiocommunition)
无线分系统指定越区切换 radio sub-system directed handover
无线分系统准则 radio sun-system criteria
无线革命 wireless revolution
无线接力系统 radio-relay system
无线链路协议 radio link protocol (RLP)
无线通信业务 radio communication service
无线线路 radiolink
无线信道群 radio channel group (RCG)
无线寻呼1号码 radio-paging code No. 1
无线寻呼系统 radio paging system
无线助听系统 radio hearing aid system
无线专用交换机 wireless private branch exchanger (WPBX)
无线本地环路 radio local loops
无线电话交换机 wireless telephone exchanger (WTX)
无用发射 unwanted emission
无用信号 unwanted signal, undesired signal
无源网络 passive network
无源遥感器 passive sensor
无源元件 passive component
无源中继站 passive relay station
无中心多信道选址系统 multi-channel access system without central control
五音顺序制 five tone sequential system
物理层 physical layer
物理接口 physical interface
物理接口规范 physical interface specification
物理线路 physical circuit
误比特率 bit error ratio
误差 error
误差概率 word error probability
误差信号 error signal
误码 error code
误码扩散 error spread
误码率(误码比) error rate (error ratio)
误码增殖 error multiplication
误码增殖因子 error multiplication factor
X
吸收钳 absorbing clamp
系流气球通信 captive balloon communication
系统编码容量 system coding capacity
系统变化控制 system coding control
系统方法 system approach
系统功能 system function
系统管理终端 system manager terminal
系统规范 system specification
系统环境 environment of system
系统恢复时间 system recovery time
系统集成 system integration
系统间干扰 inter-system interference
系统结构 system architecture
系统可行性论证 system feasibility study
系统控制器 central controller
系统论 system theory
系统模拟 system simulation
系统模型 system model
系统内干扰 intra-system interference
系统全呼 system wide call
系统设计评审 system design review
系统试验 system testing
系统损耗 system loss
系统网络结构 system network architecture
系统优化 system optimization
系统总工作时间 system overall operate time
隙外信令 out-slot signalling
下变频器 down-converter
下午效应 afternoon effect
下行链路 downlink
先来先服务 first-come first service
显示技术 display technology
限幅电路 amplitude limiting circuit
限幅灵敏度 amplitude limiting sensitivity
限幅中频放大器 IF limiting amplifier
限流保护 current-limiting protection
线路 feeder
线路故障 line fault
线路集中器 line concentrator
线路码 line code
线天线 linear antenna
线性电路 linear circuit
线性放大器 linear amplifier
线性分组码 linear block code
线性集成电路 linear integrated circuit
线性码 linear code
线性模拟控制 linear analogue control
线性失真 linear distortion
线性失真校正 linear distortion correction
线性数字调制 linear digital modulation
线阵天线 linear array antenna
线性调频 chirp (linear FM)
线性网络 linear network
线性稳压器 linear voltage regulator
线性预测编码 linear predictive code (LPC)
线性预测声码器 linear prediction vocoder
线性增量调制 linear delta modulation
线性转发器 linear transponder
陷波模式对流层传播 trapped mode tropospheric propagation
相对电压变化 relative voltage change
相对互调产物电平 relative intermodulation product level
相对误差 relative error
相对线路号 relative line number
相对音频互调产物电平
relative audio-frequency intermodulation product level
相对音频互调失真 relative audio-frequency intermodulation distortion
相对于自由空间的损耗 loss relative to free space
相干解调 coherent demodulation
相干性 coherence
相关编码 correlative coding
相关相移键控 correlative phase shift keying (COR-PSK)
相位抖动 phase jitter
相位均衡 phase equalization
相位控制 phase control
相位偏移 phase deviation
相位失真 phase distortion
相位失真校正 phase distortion correction
相位躁声功率频密度 phase noise power spectrum density
相移键控 phase shift keying (PSK)
响度评定值 loudness rating (LR)
像频抑制比 image frequency rejection ratio
消侧音电路 anti-sidetone circuit
消除 erasure
消喀呖音电路 anti-click circuit
消声室 anechoic room
消息格式 message format
消息集群 message trunking
小规模集成 small scale integrated circuit (SSIC)
小区 cell
小区覆盖范围 cell coverage area
小区划分 cell allocation
小区间的越区切换 inter-cell handover
小区内部的切换 intra-cell handover
小区全球识别 cell global identification
小区身份 cell identity (CI)
小时率 hourly rate
小型塑封集成电路 small outline integrated circuit (SOIC)
小型塑封晶体管 small outline transistor (SOT)
协调宇宙时 coordinated universal time (UTC)
协同通信 cooperative communication
斜向频率探测 frequency sounding at oblique incidence
谐波发射 harmonic emission
谐波分量 harmonic component
谐波含量 ripple content, alternating component
谐波输出功率 harmonic output power
谐波次数 harmonic order
携带式电话机 portable telephone set
泄荷 loading shielding
新型通信系统 advanced communication system (ACS)
信道编码 channel coding
信道负载 channel load
信道间隔 channel spacing
信道门 channel gate
信道容量 channel capacity
信道时隙 channel time slot
信道效率 channel efficiency
信道选择方式 channel selective mode
信道扫描 scan channel
信道指配 channel assignment
信号场强 signal strength
信号电平中值 median of signal level
信号对剩余输出功率比(剩余输出电平) signal-to-residual output-power ratio
信号发生器 signal generator
信号分析 signal analysis
信号干扰比 signal-to-interference rate
信号设计 signal design
信号压扩器 compander
信号音接收器 tone receiver
信令 signalling
信令点 signalling point
信令互通 signalling interworking
信令链路 signalling link
信令路由 signalling route
信令时隙 signalling time slot
信令网络 signalling network
信令系统 signalling system
信令消息 signalling message
信令音 signalling tone (ST)
信令音峰值频偏 signalling tone peak frequency deviation
信纳 SINAD
信骚比 signal-to-disturbance ratio
信宿 information sink
信息包 packet
信息处理 information processing
信息传递 information transfer
信息传输系统 information transmission system
信息服务业 information service trades
信息高速公路 information highway
信息工程 information engineering
信息获取 information acquisition
信息技术 information technology
信息技术设备 information technological equipment (ITE)
信息科学 information science
信息量 information quantity
信息流程图 information flow chart
信息论 information theory
信息社会 information society
信息施用 information utilization
信息位 information digit
信息系统 information system
信息系统工程 information system engineering
信息咨询 information consultant
信源 information source
信源编码 source coding
信躁比 signal to noise ratio
行波系数 travelling wave coefficient
性能下降 degradation (of performance)
袖珍铃 pocket bell
袖珍设备 pocket (personal) equipment
虚拟网络 virtual network
虚电路 virtual circuit
虚警概率 false alarm probability
虚判决值 virtual decision values
许用码组 permissible code block
序号码 serial number
选择呼叫设备 selective-calling system
选择性 selectivity
选择重发ARQ selective repeat ARQ
寻呼规程 paging procedure
寻呼接收机 paging receiver
寻呼区 paging zone
寻呼信道 paging channel
询问结点 interrogation node
询问业务 inquiry facility
循环不定位 cyclic unfixed channel assignment
循环定位 cyclic fixed channel assignment
循环码 cyclic code
循环启/闭环转换控制 cyclic on/off switching control
循环冗余校验码 cyclic redundancy check code
循环寿命 cycle life
训练序列 training sequence
训练序列码 training sequence code
Y
压电效应 piezoelectric effect
压控震荡器 voltage controlled oscillator (VCO)
压控振荡器输入控制电压 VCO input control voltage
压扩单边带调幅 companding single sideband/amplitude modulation (CSSB/AM)
压扩器 compander
压缩器 compressor
亚毫米波长 submillimeter wavelength
延迟拨号信号 delay-dialing signal
延迟角 delay angle
延伸系统 stretch system
严重故障 major fault
盐雾试验 salt fog test
验收试验 acceptance test
扬声电话机 loudspeaking telephone set
扬声器额定阻抗 rated impedance of loudspeaker
扬声器功率 power of loudspeaker
样值 sample
遥测 telemetry, telemetering
遥控 telecontrol
遥信 telecommand
遥导 teleguidance
遥警 remote alarm
野战通信系统 tactical communication system
业务的非透明支持 non-transparent support of services
业务协调 service interworking
业务连线阻抗 service connection impedance
业务轮廓 service profile
业务轮廓管理 service profile management
业务区 service area
业务提供 provision
业务信道 traffic channel
业余业务 amateur service
一次群(基群),数字群 primary block (digroup)
一阶锁相环 first-order phase-locked loop
一致性规范 conformity specification
移带倒频 band-shift inversion
移动台标志号码 mobile identification (MIN)
移动地球站 mobile (satellite) earth station
移动电台 mobile station
移动设备 mobile equipment
移动台被呼 mobile terminated (MT)
移动台国际ISDN号码 mobile station international ISDN number (MSISDN)
移动台划分 mobile allocation (MA)
移动台接入寻找 mobile access hunting (MAH)
移动台漫游号码 mobile station roaming number (MSRN)
移动台始呼 mobile originated (MO)
移动台特性 mobile station feature
移动通信系统 mobile communication system
移动无线局 mobile switching center (MSC)
移动业务 mobile service
移动应用部 mobile application part (MAP)
移动用户 mobile subscriber
移动用户电话码 directory number (DN)
移动终端 mobile termination (MT)
已调波 modulated wave
异步的 heterochronous
异步通信 asynchronous communication
异步网 nonsynchronized network
“异或非”门 exclusive-NOR gate
“异或”门 exclusive-OR gate
抑躁输入信号电平 noise-quieting input-signal level
抑制器,抑制部件 suppressor, suppression component
抑制载波单边带发射 suppressed carrier SSB emission
译码约束长度 decoding constraint length
音节表 syllable chart
音节清晰度 syllable articulation
音节压扩 syllable companding
音量控制 volume control
音频保护比 AF protection ratio
音频放大器 audio frequency amplifier
音载负载 audio frequency load
音频互调失真 audio frequency intermodulation distortion
音频试验负载 audio frequency test load
音频响应 audio frequency response
音频信号干扰比 AF signal to interference ratio
音质评价 assessment of acoustics
引导重试 directed retry
隐蔽调谐 concealed tuning
印制电路 printed circuit
应急通信 emergency communication
应用层 application layer
营救器电台 survival craft station
硬判决译码 hard decision decoding
拥挤控制 congestion control
拥塞(拥挤) congestion
用户传真 telefax
用户电报 telex (service)
用户电话交换机 private branch exchange (PBX)
用户功能(业务) user facility (service)
用户加密 user encipherment
用户鉴权键 subscriber authentication key
用户接入 user access
用户开关 subscriber switch (SSS)
用户缺席服务 absent subscriber service
用户身份保密 subscriber identity confidentiality
用户身份鉴权 subscriber identity authentication
用户身份模块 subscriber identity module (SIM)
用户图问通信,双向图文视传 videotex , interactive videography
用户线路,用户环路 subscriber line, subscriber loop
用户线路接口电路 subscriber line interface circuit
用户至用户信令 user-to-user signalling (UUS)
用户终端业务 teleservice
优先级 priority
优先级控制 priority control
优先业务 priority facility
有效单极辐射功率 effective monopole radiated power (EMRP)
有效辐射功率 effective radiated power (ERP)
有替换试验 test with substitution
有无话鉴别 speech vs silence discrimination
有限服务 restricted service
有线/无线转接器 wire/wireless swticher
有线电通信 wire communication
有效全向辐射功率 effective isotropic radiated power (EIRP)
有效数字 significant figure
有效位 significant digit
有效选择性 effective selectivity
有源天线 active antenna
有源网络 active network
有源卫星 active satellite
有源遥感器 active sensor
有源中继站 active relay station
右旋极化波(或顺时针极化波) right-hand (or clockwise)-polarized wave
诱发 invocation
“与非”门 N-AND gate
“与或非”门 AND-OR-INVERT gate (AOI)
“与”门 AND gate
宇宙射线 cosmic ray
宇宙时 universal time (UT)
语声处理 speech processing
语音保密 speech security
语言自然度 naturalness of speech
语音编码 speech coding
语音带宽 speech bandwidth
语音合成 speech synthesis
语音识别 speech recognition
语音数字化 voice digitization
语音置乱 speech scrambling
预防性维修 preventive maintenance
预分配多址 preassigned multiple access (PMA)
预加重 preemphasis
预选器 preselector
元音 vowels
元音的共振峰频率 formant frequency of vowel
原电池 primary cell
原籍位置登记器 home location register (HLR)
原籍移动无线局 home mobile services switching center (HMSC)
原籍移动用户 home mobile subscriber
远场区 far-field region
远程处理信息 teleprocessing, teleinformation
远地点或近地点高度 altitude of apogee or perigee
远距离供电 remote power-feeding
越电离层传播 trans-inospheric propagation
越区切换 handover 或 hand-off
越区切换策略 handover strategy
越区切换接入突发 handover access burst
越区切换界限 handover margin
越区切换执行 handover execution
越站干扰 overreach interference
运输试验 transport test
运算放大器 operational amplifier
Z
散射发射 spurious emission
散射输出功率 spurious output power
散射响应抗扰性 spurious response immunity
散射响应频率 spurious response frequency
散射窄带(射频)分量 spurious narrow-bandwidth (RF) components
再定时 retiming
再起动规程 restart procedure
再生 regeneration
再生器 regeneration
再生中继器 regenerative repeater
再生中继站 regenerative relay station
再现性 reproducibility
在线测试 on-line testing
载波 carrier
载波电话 carrier telephone
载波电话增音机 carrier telephone repeater
载波电话终端机 carrier telephone terminal
载波跌落 carrier drop
载波功率 carrier power
载波恢复 carrier recovery, carrier reinsertion
载波检测多址 carrier sense multiple access (CSMA)
载波降低度 carrier reduction
载波频率偏置 carrier frequency offset
载波抑制度 carrier suppression
载干比 carrier-to-interference ratio
载体设备 vehicle equipment
载躁比 carrier to noise ratio
早期故障期 early fault period
躁声带宽 noise bandwidth
躁声功率 noise power
躁声温度 noise temperature
躁声系数 noise factor, noise figure
躁声抑制 noise suppression
增量调制 delta modulation (DM)
增量调制编码 delta modulation code
增强型定位报告系统 EPLRS
增益控制 gain control
增值业务 value added service
窄带发射 narrowband emission
窄带干扰 narrowband disturbance
窄带器件 narrowband device
占机信号 seizing signal
占机证实信号 seizing-acknowledgement signal
占空建立呼叫 on-air-call-set-up
占线前标 seizure precursor
占线测试 engaged test
占用带宽 occupied bandwidth
战略密码体制 strategic cipher system
战术电台 tactical radio
战术密码体制 tactical cipher system
战术通信电子对抗系统 tactical communication electronic warfare system
折叠单极天线 folded monopole antenna
折叠偶极天线 folded dipole antenna
折射指数 refractive index
折线编码律 segmented encoding law
帧 frame
帧定位 frame alignment
帧定位时隙 frame alignment time slot
帧定位信号 frame alignment signal
帧定位恢复时间 frame alignment recovery time
帧号码 frame number (FN)
帧失位时间 out-of-frame alignment time
帧同步码 frame synchronization code
真迹电报 telewriting
真空电子器件 vacuum electron device
真空电容器 vacuum capacitor
阵列天线 array antenna
振荡 oscillation
振荡器 oscillator
振动试验 vibration test
振幅键控 amplitude shift keying (ASK)
振幅压扩单边带 amplitude companded SSB (ACSB)
振铃音 ringing tone
振鸣 howling
整流 rectification
正/零/负码速调整 positive/ zero/ negative justification
正常检查 normal inspection
正常充电 normal charging
正常突发 normal burst
正反码 positive and inverse code
正交部分响应键控 quadrature partial response keying (QPRK)
正交调幅 quadrature amplitude modulation (QAM)
正交调幅器 quadrature modulator
正交调频 quadrature frequency hopping
正交相干解调器 quadrature coherent demodulator
正码速调整(正脉冲塞入) positive justification (positive pulse stuffing)
正态分布 normal distribution
正向话终信号 clear-forward signal
支线 branch feeder
直达线路 direct route
直接波 direct wave
直接长途拨号网 direct distance dial network
直接分配 direct distribution
直接呼叫 direct call
直接检测 direct detection
直接接入 direct access
直接耦合放大器 direct-coupled amplifier
直接调频 direct frequency modulation
直接序列扩频 direct sequence spread spectrum (DS)
直流/直流变换器 DC/DC converter
直流放大器 DC amplifier
直同连接延时 through-connection delay
指配频带 assigned band
指配频率 assigned frequency
指数分布 exponential distribution
指数分布随机变量 exponential random variable
质量保证 quality assurance (QA)
质量测试 quality test
质量管理 quality management
质量监督 quality surveillance
质量控制 quality control, mass control
质量体系 quality system
智能 intelligence
智能控制 intelligent control
智能网 intelligent network (IN)
置乱 scramble
置信度 confidence
中波传输 medium wave propagation
中和 neutralization
中继器 repeater
中频 intermediate frequency
中频干扰 intermediate frequency jamming (interference)
中频抑制比 intermediate frequency rejection ratio
中心辐射 center radiation
中心频率 center frequency
中央控制台 central control post
终端 terminal
终端不平衡电压 asymmetrical terminal voltage
终端平衡电压 symmetrical terminal voltage
终端设备 terminal equipment (TE)
终端适配功能 terminal adapter (TA)
终端透明度 terminal transparency
终端网络 terminating network
终端移动无线局 terminal mobile services switching center
终端移动性 terminal mobility
终结点 destination node
终止电压 end voltage (cut-off voltage)
重复码 repetition code
重建样值 reconstructed sample
重置规程 reset procedure
重置性 resettability
周期 cycle
周期(卫星的) period (of a satellite)
周期检定 periodic vertification
啁啾 chirp
主瓣 main lobe
主波束宽度 principle half-power beamwidths
主呼线识别提供 calling line identification presentation
主呼线识别限制 calling line identification restriction (CLIR)
主交换机 host change
主控站 main control station
主钟 master clock
助听器 audiphone
贮存寿命 storage life
驻波 standing wave
驻波保护电路 standing wave protection ciruit
驻波比 standing wave ratio
驻极体 electret
驻极体传声器 electret microphone
专权(同步网) despotic (synchronized) network
专线 private line, dedicated line
专用集成电路 application specific integrated circuit (ASIC)
专用控制信道 dedicated channel
专用数据网 private data network
专用线 dedicated line
专用线路 tie line
专用小交换机 private branch exchange (PBX)
专用信道 dedicated channel
专用移动通信系统 private mobile radio system
专用自动小交换机 private automatic branch exchange (PABX)
转发启动抗扰性 repeating attack rejection
转发启动灵敏度 repeating attack sensitivity
转发器 repeater
转发调制灵敏度 repeating modulation sensitivity
转发音频失真 repeating distortion
装置连线阻抗 installation wiring impedance
准传输集群 quasi-peak value
准峰值 quasi-peak value
准峰值电压表 quasi-peak voltmeter
准峰值电压表的脉冲响应特征
pulse response characteristic of a quasi-peak voltmetre
准峰值检波器 quasi-peak detector
准脉动躁声 quasi-impulsive noise
准确度 accuracy
准同步 quasi-synchronous
浊音 voiced sounds
姿态稳定卫星 attitude-stabilized satellite
资用功率 available power
子层 sublayer
子带编码 sub-band coding (SBC)
子基地台 subbase station
子序列越区规程 subsequent handover procedure
子帧 subframe
自测试 self-test
自动(动态)压缩 automatic (dynamic) compression
自动拨号设备 automatic dialing unit (ADU)
自动测试 automatic test
自动车辆定位系统 automatic vehicle location system
自动电话 automatic telephone system
自动电话机 automatic telephone set
自动发射机识别 automatic transmitter identification
自动呼叫 automatic calling
自动呼叫识别 automatic call identification
自动化 automation
自动交换设备 automatic switching equipment
自动接入多信道无绳电话 autoaccess multiple channel cordless telephone
自动频率公用 automatic frequency sharing
自动频率控制 automatic frequency control (AFC)
自动频率微调 automatic frequency fine control (AFEC)
自动频率微调捕捉范围 automatic frequency fine control pull-in range
自动频率微调捕捉时间 automatic frequency fine control pull-in time
自动频率微调剩余误差 automatic frequency fine control residential error
自动频率微调同步范围 automatic frequency fine control locking-in range
自动频率微调最大跟踪速率
automatic frequency fine control maximum tracking rate
自动请求重发 automatic repeat request (ARQ)
自动信道选择 automatic channel selection
自动寻呼系统 automatic paging system
自动功率控制 automatic power control (APC)
自动增益控制 automatic gain control (AGC)
自动增益控制特性 automatic gain-control (AGC) characteristic
自放电 self-discharge
自激荡器 self-excited oscillation
自举电路 bootstrap circuit
自然辐射源 natural radiator
自然干扰 natural interference
自然空间辐射 natural space radiation
自然冷却 natural cooling
自然躁声 natural noise
自适应 adaptation
自适应差分脉冲编码调制 adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
自适应接收机 adaptive receiver
自适应均衡 adaptive equalization
自适应控制系统 adaptive control system
自适应天线 adaptive antenna
自适应通信 adaptive communication
自适应短波电台 adaptive HF station
自适应预测 adaptive prediction
自适应预测编码 adaptive prediction coding
自适应增量调制 adaptive delta modulation (ADM)
自学习系统 self-learning system
自由空间 free space
自由空间传播 free space propagation
自由空间光通信 free space optical communication
自由空间基本传输损耗 free space basic transmission loss
自组织无线电通信网 self-organization radio communication network
字长 word length
字段 field
字符 character
字符长度 character size
字符串 character string
字符差错率 character error rate
字符速率 character rate
字符信号 character signal
字节 octet
字块 block
综合办公室自动化系统 integrated automated office system
综合测试仪 general-purpose tester
综合环境实验 combined environment test
综合数字网 integrated digital network
综合相位控制 generated phase control
综合业务数字网 ISDN, integrated services digital network
综合业务网 integrated services network (ISN)
总失真系数 total distortion factor
总损耗(无线线路的) total loss (of a radio link)
阻断/解阻 blocking /deblocking
阻塞 blocking
阻塞(四分之一波长)滤波器 stop (quarter-wave) filter
组合干扰 combination interference
组合音 combination tone
组呼 talkgroup call
阻尼振荡 damped oscillation
组装效率 packaging efficiency
最大副/主瓣比 maximum relative side lobe level
最大可用幅偏 maximum usable amplitude deviation
最大似然译码 maximum likelihood decoding
最大调整率(最大塞入率) maximum justification rate (maximum stuffing rate)
最大有用功率 maximum useful power
最大允许频(相)偏 maximum permissible frequency (phase) deviation
最低可用频率 lowest usable frequency
最低位 least-significant bit (LSB)
最高可用频率 maximum usable frequency (LUF)
最高振荡频率 maximum frequency of oscillation
最小可用场强,最小可用功率通量密度
minimum usable field-strength (Emin), minimum usable power flux density (Pmin)
最小码距 minimum distance
最小频移键控 minimum shift keying (MSK)
最终检验 final inspection
最佳工作频率 optimum working frequency (OWF)
左旋极化波(或逆时针极化波)
left-hand (or anti-clockwise)-polarized wave
缩略语
3PTY 三方业务
4-level FM 四电平调频
A&CO 接收与检验
A/A 空对空通信,空对空导弹
A/D 模拟/数字
Ao 绝对温度
AA 1)自适应放大器 2)算术平均 3)自动报警
AAAS 美国科学促进协会
AAC 1)航空咨询委员会 2)自动幅度与自动控制
AACB 航空与宇航协调局
AACC 美国自动控制委员会
AACS 1)航路与航空通讯处 2)陆军阿拉斯加通信系统
3)陆军地(区)域通讯系统
AADIS 自动防空情报系统
AAE 1)美国工程师协会 2)陆军与空军
AAEE 美国电气工程师协会
AAF 美国空军
AAL ATM适配层
AAS 1)高级天线系统 2)自动报警状态 3)美国科学院
4)美国宇航学会 5)自动寻址系统
AASC 集团军地域通信中心
AAU 自动寻址装置
AB 访问突发、接入突发
ABC 1)美国广播公司 2)美国广播系统
3)美国-英国-加拿大(标准化协议) 4)自动带宽控制
ABCST 自动广播
ABF 音频带通滤波器
ABG 可听方位信号发生器
ABI 1)邻位干扰 2) 应用二进制式接口
ABIR 全频段侦察接收机(all-band intercept receiver)
ABPF 音频带通滤波器
ABS 美国标准局
AC 1)存取控制器 2)交流电
ACA 美国通信协会
ACCH 相关控制信道
ACCHAN 盟军指挥系统(北大西洋公约组织)
ACE 1)验收检验设备(acceptance checkout equipment)
2)自适应计算机试验 3)自动呼叫设备
4)自动电路交换机 5)自动计算设备
ACES 1)自动控制鉴定模拟器 2)自动控制电系统
ACET 电子电信咨询委员会
ACF 备用通信设备(军用)
ACK (信息)收到符号
ACM 有源干扰,主动对抗
ACMS 应用控制及管理系统
ACOE 自动测试设备
ACOM 自动编码机
ACOS 安全咨询委员会
ACS 有源通信卫星
ACSB 镇幅压扩单边带
ACT 1)自动校正技术 2)自动译码
ACTL 运算控制
ACTRAN 自动编码器-COBOL语言译码
ACTS 声控和遥测系统
ACV 交流,伏特
ACW 交流连续波,交流等幅波
ADAM 自适应动态分析和维修
ADC 管理中心
ADC(DAMPS) 1)模/数变换器 2)
ADCCP
ADD
ADDAC
ADDAPS
ADDAR
ADDAS
ADDDS
