6650|12
98
MAX32630开发板新建Keil工程文件(适用于KEIL MDK开发环境) [复制链接]
首先,打开KEIL MDK,我用的是KEIL MDK V5.23版本的。设置好工程存放位置后,会出现Manage Run-Time environment的窗口,如下所示:
然后选择相应的配置(根据你本人需要用到的底层驱动选择相应的配置,后期可加减),如下所示:
接下来就是配置环境了,需要配置的东西不多,如图所示:
我的工程文件BOARD是评估板,现在我们使用了MAX32630FHR,可以不管这个BOARD的值
最后,完成工程的新建。
这里,我打开一个源代码(ADC采集程序),编译一下,可以看到编译通过,如图
所有源代码在开发工具中有,我在另一个帖子中有共享,MAX32630开发工具
MAX32630/MAX32631具有Arm® Cortex®-M4 FPU CPU,具有超低功耗、高效信号处理功能,且大大降低功耗,简单易用。 灵活的电源模式、智能外设管理单元(PMU)、动态...   我可以提供开发资料   详情 回复 发表于 2019-11-3 18:01
点赞 关注(1)
44
MAX32630 的keil支持软件包MAX32630 0.0.0-1.alpha是从哪获得的呢,能发我一份吗。
98
我用公司的电脑,已经安装好的,也不知道软件包在哪
显示有个链接http://dal-mac-cware.maxim-ic.com/tools/pack/,我这打不开,下载后应该在,keil 目录X:\Keil_v5\ARM\Pack\.Download,能看下你那有吗,谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:16
44
98
buruno 发表于 2017-7-6 12:16
显示有个链接http://dal-mac-cware.maxim-ic.com/tools/pack/,我这打不开,下载后应该在,keil 目录X:\K ...
X:\Keil_v5\ARM\Pack 下有没有美信的文件夹呢,有的话发我下,支持太少了,网上找不到,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:29
44
34
这个如何解决.... keil 是最新得了
@nmg 帮助找找maxim的库吧。
98
需要Keil的支持库  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:17
Justice_Gao 发表于 2017-7-7 08:57
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=541318&page=1#pid2194177
需要Keil的支持库
192
为什么我的编译出错提示没有
  1. <command line>(4): error: A1516E: Bad symbol 'MAX32630', not defined or external
复制代码
C/C++的设置是这样的,这个是怎么回事呢?
有安装max32630的keil packet包吗  详情 回复 发表于 2019-3-20 17:28
个人签名tbool.taobao.com学习交流
98
wufeijian 发表于 2019-3-20 13:48
为什么我的编译出错提示没有
125
我可以提供开发资料
