16634|30
1170
至上芯片
AVR单片机4个I/O口可以设计出12个按键!! [复制链接]
AVR单片机的I/O口有4个状态(输出0,输出1,内部电阻拉高(输入),高阻态)。如上图所示当IO1为输入(内部电阻拉高)、IO2输出低电平、其它IO口为高阻态时,若单片机检测到IO1被拉低,根据二极管单向导通原理,可以判断S11被按下。同理,当IO2为输入(内部电阻拉高),IO1输出低电平,其它IO口为高阻态时,就可以通过检测IO2口的状态判断出S12是否被按下。其它按键可以用以上方法逐个检测出。
jpg
jpg
搞这么复杂干什么,直接用一AD口不就可以扩展n多按键啦,而且程序简单,误码率低,一个io口绝对够你用的啦  详情 回复 发表于 2012-3-14 09:06
点赞 关注(2)
回复:AVR单片机4个I/O口可以设计出12个按键!!
不错 的设计 :D
看不明白:(
209
够节约啊,奇思妙想!
S11和S3难道不冲突?兄弟。不要再犯傻了,再好好想想吧
IO1和IO3 中间应该没有点吧
277
回复: AVR单片机4个I/O口可以设计出12个按键!!
IO3和IO1不应该短接吧?
太妙了!谢了!
86
不错的思路,充分利用用了AVR单片机的IO口的4模态的可编辑性,比较节约了,只是在程序上稍微繁琐,扫描周期长点。 原理图是有点问题,多了个节点
个人签名AD工作室电子技术论坛:http://dianzi.5d6d.com/ |电力|电子| 数字|模拟|软件|硬件|相互学习,一起讨论,共同进步
确实存在冲突
S11和S3是画图时的错误,取消节点就好了.原理确实不错
3138
裸片初长成(初级)
如果编码一下
3根线可接7个开关,4根线可接15个开关,……,N根线可接2^N-1个开关。 而且软件很简单,读进来就已经编好码了。 不过这样的接法有个缺点是,当按下多个键时会误检出。 如果用移位寄存器代替二极管,那么用3跟线读10000个开关都行,只要不怕慢。
gif
gif
58
29
这个设计很不错,对于IO紧张、程序简单的应用值得采用,嗯——用两片8-3编码器四个IO可实现16个按键,程序简单,电路简单,呵呵,成本也不高^_^
29
说错了,应该是用两片8-3编码器四个IO可实现15个按键,刚刚看到仙猫的设计,一个字“高”,比我的还省成本^_^
399
裸片初长成(初级)
不错,
猫哥:
一语道破天机,俺服了you
1170
至上芯片
应该这样:
jpg
jpg
就去这一个点就成了,完美了
个人签名王 ssywtt是我老大,大家照顾着我点,她可是网站的管理领导呀
47
不错!但不敢用,怕误操作!但可启发思维!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
