788|0
128
耀亮解决EPS消防电源内部元器件表面温度超标问题 [复制链接]
本文转载自上海耀亮EPS消防电源官网http://www.ylepdy.com
   国家标准中规定EPS消防电源内部的元器件表面温度不应超过90℃。尤其是大功率的应急电源,其变压和整流部分温度普遍超标。长时间保持高温会导致改器件及相关线路的损坏,使得EPS消防电源系统功能的瘫痪。另外现在的EPS消防电源一般都是采用免维护醛酸蓄电池,蓄电池对温度变化比较敏感,周围的温度过高将直接影响电池的性能。
   耀亮针对这些问题,逐一改进,分析检查电路设计是否合理,电子器件质量和型号的选择是否科学,对于容易发热的电路部分或器件,加强EPS消防电源内外部的空气循环等来保证EPS消防电源内部器件表面温度不超标。
