755|0
88
CAD图纸如何转换为PDF文件 [复制链接]
  在电脑上收到CAD图纸文件后,我们发现在电脑上怎么都打不开。这是因为我们的电脑上没有安装专业的CAD软件,要查看CAD图纸格式的文件都需要专门的软件才能打开查看。有时候我们还需要将CAD文件转换为其他格式的文件,比如PDF文件,那又要使用什么软件呢。小编告诉大家,我们只要使用一款迅捷CAD编辑器软件就可以实现对CAD图纸的查看、编辑和格式的转换等全部工作。
  迅捷CAD编辑器可以直接查看、编辑和转换CAD图纸文件,并且可以查看CAD文件DWG、DXF、DWT等多种图纸格式。我们既可以查看CAD图纸文件,也可以使用软件对已有的图纸进行编辑,绘制图纸或者将图纸文件转换为需要的格式即可。
  接下来小编就来教大家如何使用迅捷CAD编辑器将CAD各种图纸转为PDF文件格式的方法:
  1、首先我们需要将迅捷CAD编辑器下载安装到电脑上。
  2、下载完成后运行迅捷CAD编辑器,点击软件左上方的“文件”的“打开”选项,在弹出的窗口选择我们需要转换格式的图纸。
  3、编辑打开的CAD图纸。如果需要对图纸进行编辑,在打开的软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具,如果我们想要对CAD文件进行修改,我们选择软件上相应的工具选择修改即可。
  4、编辑好图纸后,点击软件上方的“保存”按钮进行保存,或者点击“另存为”,将CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击选择保存为PDF格式文档即可。
  将CAD图纸转换为PDF格式之后,就可以在没有安装CAD软件的其他电脑和设备上直接查看和使用了。这个软件除了PDF格式外,还可以转换为其他二十多种格式,大家根据的需要转换格式即可。
