3169|3
780
这边二极管峰值检波器的几个参数不太懂? [复制链接]
那个Wc和那个Ω分别指什么
此帖出自模拟电子论坛
载波就是那个小号发生器产生的频率,从图上看大约是10kHz。调制信号是那个包络,大约400Hz。在你的另一个帖子里我已经给出了详细的分析。  详情 回复 发表于 2017-6-28 10:45
2954
大欧米伽是调制信号的角频率,欧米伽c是载波信号的角频率。比如在调幅广播中,大欧米伽就是音频信号的频率,欧米伽c就是广播电台的频率(例如531kHz)
此帖出自模拟电子论坛
大神,那你看看我这个载波信号(相当于Ui)角频率和调制信号角频率分别是什么???里面还有仿真电路图,就是利用二极管峰值检波电路对采样电阻电压降来信号解调(应该是吧,高频得到低频信号?)而且我看网上教程都  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:50
780
gmchen 发表于 2017-6-26 15:33
大欧米伽是调制信号的角频率,欧米伽c是载波信号的角频率。比如在调幅广播中,大欧米伽就是音频信号的频率 ...
大神,那你看看我这个载波信号(相当于Ui)角频率和调制信号角频率分别是什么???里面还有仿真电路图,就是利用二极管峰值检波电路对采样电阻电压降来信号解调(应该是吧,高频得到低频信号?)而且我看网上教程都是输入为交流信号,我这个貌似是直流的???因为我现在的RC值,检波后包络线脉动很大,图3就是,所以要重新考虑(请接受我的膜拜)
载波信号(采样电阻电压降)
载波信号(采样电阻电压降)
仿真电路
仿真电路
包络线
包络线
此帖出自模拟电子论坛
2954
西里古1992 发表于 2017-6-26 15:50
大神,那你看看我这个载波信号(相当于Ui)角频率和调制信号角频率分别是什么???里面还有仿真电路图, ...
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
