3237|0
26
使用手机怎样在PDF文件中添加批注 [复制链接]
     经常接触pdf文件的都知道,pdf文件只能打开查看内容,无法直接进行编辑,除非是借助pdf编辑工具,可想要在手机上编辑pdf文件怎么办呢?如何使用手机给pdf文件添加标注呢?别着急,下面就让小编来为你解决使用手机给pdf添加标注的方法,建议先收藏!
     轻快pdf阅读器是一款专业的pdf文件阅读软件,支持PC版、安卓版、苹果版下载使用,并且手机版的轻快pdf阅读器能够编辑pdf文件,是pdf阅读器中最方便、好用的软件。
     轻快阅读器手机版操作方法:
     1.打开应用商店搜索“轻快PDF阅读器”,下载轻快PDF阅读器APP;或者进入官网扫描软件二维码下载。
     2.进入阅读界面。在右上角有四个功能,分别是:标注、大纲、搜索、网格。由于需要给pdf添加标注,在阅读界面右上角点击第一个标注功能,进入编辑界面即可为文件添加标注。
     3.点击左上角的第二个功能按钮,长按该按钮会在下方出现三个功能,分别是注释、文本和签名。接下来点击第二个功能,即可为pdf文件添加标注。
     4.在标注框中输入文本内容,点击顶部的有颜色的圆圈,可以设置标注内容的字体、颜色和大小,根据需要设置即可。
     5.pdf文件添加标注后,除了在页面中可以查看标注以外,还可以点击大纲,也就是阅读界面的第二个功能(像书的图标),这里可以查看在文本中进行的所有标注,也可以在这里添加书签。
     以上就是关于使用手机给pdf文件添加书签的方法,对于该软件,小编没有对其他功能进行说明,软件的功能绝对不仅仅只有这些,等你来体验,赶快给你的手机下载一个轻快pdf阅读器,开启你美妙、方便的阅读之旅吧。
