3724|2
280
【解密12】基于51单片机的无线遥控坦克DIY 之 最后的装配 [复制链接]
       遥控坦克DIY过程解密(12)
       >>>>>>>>>>2013-01-31<<<<<<<<<<
       2013年1月份的最后一天,让我们完成遥控坦克最后的整体装配,前面已经介绍了炮塔的组装以及坦克底盘的组装。图12-01是炮塔,图12-02是坦克底盘。
       需要了解坦克炮塔结构的朋友请看《
炮塔的结构与组装
       需要了解坦克底盘结构的朋友请看《
底盘的机构与组装
       最后的装配主要就是将炮塔和底盘进行连接,过程比较简单,只需要一个零件我们称为“炮塔限位板”,形如图12-03:
       这个小零件有两个作用,仔细看零件中间的孔正好可以卡在电机输出轴上,从而带动炮塔的旋转,它的另一个作用就如它的名字了,进行旋转过程中的限位控制,我们不会让炮塔进行360度旋转,所以对其进行限位,限位是如何实现的呢,我们看图12-04:
       可以看到坦克底盘的上面板有两颗螺丝(红圈处),这两颗螺丝会限制住炮塔的旋转角度。
       最后我们看看炮塔、限位板以及底盘是如何进行连接的,图12-05、图12-06:
       穿过炮塔和限位板,使用一颗螺丝直接将炮塔固定在电机输出轴就完成了炮塔与底盘的连接,最后再看看组装完的坦克效果图12-07:
       大功告成,坦克拼装任务基本结束了,不过现在的坦克还不能动弹,因为还没有为它安装控制电路,欲知详情咱们下回分解……
[ 本帖最后由 @ZiShi 于 2013-2-26 15:45 编辑 ]
强!  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:26
79
强!
[attachimg]239907[/attachimg][attachimg]239908[/attachimg] 最新都是木质啦  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:58
280
最新都是木质啦
