2928
21
PowerAnts 发表于 2017-6-25 21:56
此图有误, 应在-3dB处相交才对
前面发的几个图是为了解释楼主在7楼提出的疑问,就是为了比较具有相同的RC时间常数的一阶与二阶电路的-3dB截止频率,并非为了比较它们的过渡带衰减而作(当然也能看出一些端倪)。要比较过渡带衰减当然是将-3dB重合为好。
下面这个图就是-3dB重合的三种结构RC。自上而下:红线为一阶RC,蓝线为两级RC参数相同的二阶RC,粗黑线为后级阻抗是前级阻抗10倍的二阶RC。
此帖出自模拟电子论坛
正是如此, 这样直观多了  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:57
2928
22
附带说一下,两级阻抗相同的级联RC低通滤波器,其-3dB截止频率是0.3742/(2*pi*RC);后级阻抗是前级阻抗10倍的级联RC低通滤波器,其-3dB截止频率是0.6007/(2*pi*RC)
此帖出自模拟电子论坛
一般求出来都是RC值,那C值是不是先确定,一般取0.1uF?然后确定R?  详情 回复 发表于 2017-6-26 10:44
3986
23
gmchen 发表于 2017-6-26 08:54
前面发的几个图是为了解释楼主在7楼提出的疑问,就是为了比较具有相同的RC时间常数的一阶与二阶电路的-3d ...
正是如此, 这样直观多了
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
775
24
gmchen 发表于 2017-6-25 19:02
一阶的截止频率就是f=1/(2*pi*RC),首楼二阶电路的截止频率就是f=0.3742/(2*pi*RC)。注意f用Hz,R用欧姆 ...
那么前辈,我想利用这个RC滤波器滤去8kHzd的高频,保留400Hz的低频信号,一般截止频率选择多少?1000Hz够吗?需要考虑哪些方面?图片就是我要处理的包络线信号,三种颜色代表三相,每相包络线信号频率袋大概300-400Hz。上面不是很多毛刺吗,频率根据图上坐标来算要8kHZ,所以我就想用二阶RC无源滤波让波形变光滑,同时相移不大?这个相移一般怎么算?
包络线
包络线
滤波前包络线
滤波前包络线
此帖出自模拟电子论坛
截止频率取多少,要看对于滤波效果的要求。对于你的问题来说,只有两个频率,通带内的信号频率大致是400Hz,带外需要衰减的大约是10kHz,那么问题就是: 对于400Hz附近的信号,你允许有多大的衰减与波动?对于10kHz  详情 回复 发表于 2017-6-26 14:09
775
gmchen 发表于 2017-6-26 09:00
附带说一下,两级阻抗相同的级联RC低通滤波器,其-3dB截止频率是0.3742/(2*pi*RC);后级阻抗是前级阻抗10倍 ...
此帖出自模拟电子论坛
C也不是胡乱取的, 至少说在-3dB转折频率上, Xc  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:42
3986
26
C也不是胡乱取的, 至少说在-3dB转折频率上, Xc<
此帖出自模拟电子论坛
3986
27
当然了, 还要远大于你的信号源的内阻, 折中的取法, 就是取rs和rl的几何平均比较"科学", 比如说你的信号源内阻有100欧, RL为10K, 那么-3dB点上Xc取1000欧, 差不多就找到"G点"了
此帖出自模拟电子论坛
我这个是方波信号发生器,没有信号源内阻或者不考虑,C《《R至少10倍?单位是法拉情况下?我这边取得C=0.1uF,R=800Ω  详情 回复 发表于 2017-6-26 13:20
3986
28
当然了, 如果信号源本身允许较大的过载, 也可以直接利用信号源的内阻作为第一级的R或R的重要部份
此帖出自模拟电子论坛
775
29
PowerAnts 发表于 2017-6-26 12:45
当然了, 还要远大于你的信号源的内阻, 折中的取法, 就是取rs和rl的几何平均比较"科学", 比如说你的信号源内 ...
此帖出自模拟电子论坛
关于信号源内阻与负载,如果能够有很低的信号源内阻以及很高的负载电阻固然不错,但是如果实在不行,也是可以将它们折算到RC回路中去的。 信号源内阻,如同PowerAnts所言,在信号源能够驱动的情况下,可以将它折算  详情 回复 发表于 2017-6-26 14:41
2928
西里古1992 发表于 2017-6-26 10:40
那么前辈,我想利用这个RC滤波器滤去8kHzd的高频,保留400Hz的低频信号,一般截止频率选择多少?1000Hz够 ...
对于400Hz附近的信号,你允许有多大的衰减与波动?对于10kHz的信号,你希望衰减多少分贝?
假定你采用两级RC参数相同的二阶滤波器,且取截止频率为1kHz,那么可以算得:在400Hz时的衰减大约是0.64dB,从300Hz到500Hz范围内增益波动大约是0.59dB,而在10kHz时的衰减大约是24.7dB。如果你认为这些参数已经够了,那就是合适的,否则就要重新设计。
此帖出自模拟电子论坛
2928
31
上述计算的依据是两级RC参数相同的二阶滤波器的传输特性可以用下式表达:
Vo/Vi=1/[1-(f/fc)^2+j*3*f/fc]
其中f是频率,fc是截止频率,j是根号-1.
将此式求模,就得到了这个电路的幅频特性,也就是上述各频率的衰减度。
将此式求幅角,就得到相频特性,就是你要求的相位变化。若取截止频率为1kHz,在400Hz处的相位移动大约是-25度。
此帖出自模拟电子论坛
f频率是指什么?包络线信号频率?  详情 回复 发表于 2017-6-26 18:21
f频率是指什么?包络线信号频率?  详情 回复 发表于 2017-6-26 17:37
2928
32
下面这个图就是两级RC参数相同的二阶滤波器的相频特性:
此帖出自模拟电子论坛
2928
33
西里古1992 发表于 2017-6-26 13:20
我这个是方波信号发生器,没有信号源内阻或者不考虑,C《《R至少10倍?单位是法拉情况下?我这边取得C=0. ...
信号源内阻,如同PowerAnts所言,在信号源能够驱动的情况下,可以将它折算到到第一级RC的R中去,即第一级的R是电路中的电阻与信号源内阻之和,换言之,在设计时,要将计算得到的R减去信号源内阻后才是实际电路中的电阻值。
负载电阻,可以折算到第二级RC的R中去,即实际第二级的R是电路中的电阻与负载电阻的并联值,在设计时要通过已知的负载电阻反算出电路中的电阻值。不过这种情况下,整个电路的带内增益将低于1.
显然,若信号源内阻远小于R,设计时即可不用理会它。同理,若负载电阻远大于R也可以不理会它。
当然,以上计算是假定信号源内阻与负载电阻都是纯电阻,如果它们带有电抗,那就不是这么简单的情况了。
此帖出自模拟电子论坛
775
34
-25°应该很大了吧
此帖出自模拟电子论坛
如果你需要测量的信号是一个单一的频率,那么无论相位移动多少其实都没有关系,因为移动相位后波形并没有变化。但是如果要测量的信号中包含一个频率范围,那么不同频率的不同相移可能造成经过滤波器后的波形发生变化  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:09
775
-25°应该很大了吧
此帖出自模拟电子论坛
775
36
f频率是指什么?包络线信号频率?
此帖出自模拟电子论坛
“f频率是指什么?” f 在gmchen给出的式中是自变量,幅频曲线(或者说幅频特性)以及相频曲线(或者说相频特性)中的频率。  详情 回复 发表于 2017-6-26 18:06
超级版主
37
西里古1992 发表于 2017-6-26 17:37
f频率是指什么?包络线信号频率?
“f频率是指什么?”
此帖出自模拟电子论坛
775
38
f频率是指什么?包络线信号频率?
此帖出自模拟电子论坛
2928
39
如果你需要测量的信号是一个单一的频率,那么无论相位移动多少其实都没有关系,因为移动相位后波形并没有变化。但是如果要测量的信号中包含一个频率范围,那么不同频率的不同相移可能造成经过滤波器后的波形发生变化。这个问题涉及到一个称为“群延时”的概念。
此帖出自模拟电子论坛
我仿真中电机转速一定,包络线变化频率应该是一个定值吧,实际运行中转速改变。。。  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:46
2928
从你给出的波形看,似乎稳定后的波形(24楼的“包络线”最右边的部分)很接近一个正弦波,所以其频谱应该比较单一,相位移动对它的影响应该不太大。当然,如果要求很高,那就要对信号波形作频谱分析,然后还要对滤波器作群延时分析(群延时等于负的相位对频率的微商),然后根据需要对群延时作补偿......反正有n多的事情要做
此帖出自模拟电子论坛
我已经跪了  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:44
