7134|27
3986
LC回路的驱动(1) -- 并联篇 [复制链接]
这是一个它激式压电陶瓷片的驱动电路, 别小看这么一个电路, 要做好可不是那么容易的.
此帖出自模拟电子论坛
蒋工,大家老朋友了,麻烦你抽空回个信息给我。 苏州老朋友  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:16
点赞 关注(2)
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
推荐
dlcnight 发表于 2017-6-24 17:55
“开关的一次损耗等于谐振电容充电到VCC的能量”,不太理解这句什么意思。。
“新的问题产生了, 一半的 ...
MOS开启后, 为初始电压为0的电容充电, Ron与C串联, Ron消耗的能量与C上最终所储存的能量相等. 这是基本的电路基础.
一半的占空比, 导通期间的电流强度是否需要2倍? 导通期间Ron上的功率是否4倍? 时间减半, 损豪是否就是2倍?
此帖出自模拟电子论坛
3986
右侧是压电陶瓷片的等效电路, Co为静电容, 压电陶瓷片的固有频率主要由右则虚线框中的L和C决定
此帖出自模拟电子论坛
3986
当外加激信号等于压电陶瓷片的固有频率时, 虚线框内的L和C阻抗抵消, 总阻抗为零, 压电陶瓷片等效电路如图3右则电路. R消耗的能量转换为热能和机械能.
此帖出自模拟电子论坛
3986
当Q1栅极的驱动频率等于压电陶瓷片的固有频率时, 主贴中的图1等效为:
那么, 这种情况效率最高吗? 不是
此帖出自模拟电子论坛
3986
此图表中, 粗黑线为X轴, 细兰线为直流供电电压(也是图4中LC振荡的交流分量的零电位),如果MOSFET的DS电流不能逆流, 漏极的电压波形京戏为红线, 可见负半周的中间90度处于地之下, 实际上, 由于MOSFET的DS间有反向的体二极管, X轴下方的信号被钳位到-0.7V, 漏极的真实波形应如下图所示:
此帖出自模拟电子论坛
3986
从5楼的第二张图可知, 同频激励的话, 栅极驱动信号的最大占空比为0.25, MOSFET可实现零电压开通. 0.5的占空比万万不可, 否则开关导通时电感两端电压总是为零, 漏极电压总处于VCC上, 开关的一次损耗等于谐振电容充电到VCC的能量, 简直不可接受.
但是, 新的问题产生了, 一半的占空比意味着2倍的导通损耗, 效率也是打了折扣. 如何解决?
此帖出自模拟电子论坛
305
mark
此帖出自模拟电子论坛
3986
把5楼第2张图的前两个波形切开, 第二个波形往右移180度, 得下到面的波形:
看起来像是周期增加了50%, 交流分量零电压移到了X轴上的半波波形, 对吧
此帖出自模拟电子论坛
305
PowerAnts 发表于 2017-6-24 13:10
从5楼的第二张图可知, 同频激励的话, 栅极驱动信号的最大占空比为0.25, MOSFET可实现零电压开通. 0.5的占空 ...
“新的问题产生了, 一半的占空比意味着2倍的导通损耗”,一个周期内开关都是开一次关一次,为什么是2倍的导通损耗?
此帖出自模拟电子论坛
3986
8楼之后本来还有两个楼层, 给出了结论. 不过为了留一些东西给网友自行分析, 我把那两个楼层删掉了.
此帖出自模拟电子论坛
3986
测试结果, 当Q很高时, 管耗机本与RL无关, 空载也降的不多
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
305
那么, 这种情况效率最高吗? 不是
根据上面的分析,压电晶片一般有两个谐振频率,一个是LC串联谐振,其频率是固有参数决定的。另一个是外电感匹配的LC并联谐振频率,其频率由外接电路的L决定。是不是L取值的大小会直接影响电路的工作效率?一般要求,外电路LC并联谐振和压电晶片的串联谐振匹配在一个频率上才好?
此帖出自模拟电子论坛
3986
dlcnight 发表于 2017-6-26 19:01
根据上面的分析,压电晶片一般有两个谐振频率,一个是LC串联谐振,其频率是固有参数决定的。另一个是外电 ...
你可有压电片的规格书? 静电容多大? 三脚电感的感量多大? 从始自终都没说过, 谁知道你的?
此帖出自模拟电子论坛
305
为啥我的仿真波形不是这样啊
此帖出自模拟电子论坛
3986
dlcnight 发表于 2017-6-26 23:24
为啥我的仿真波形不是这样啊
随便凑一个LC积是不可能正常工作的. 要看到像样的正弦波, 需满足R=XL的3~5倍, 此值不可过大, 否则MOSFET中无功电流(对于MOSFET倒是有功的)很大, MOSFET发热非常大. 你要么把R增加100倍, 要么把L改成10mL, 且C改为1500uF
此帖出自模拟电子论坛
3986
谈恋爱, 做生意, 都讲究个门当户对, 电路参数匹配也同样如此. 你目前的XL和XC都=258欧, 并10欧电阻, 般配吗? 结果RLC并联回路主要还是以R为主体, 你获得准方波也就不奇怪了
此帖出自模拟电子论坛
2928
你还是将那两个楼层恢复了吧,大家未必有你的分析思路与分析能力。我也想学习一下,看看你的思路与我的思路有什么不同。
此帖出自模拟电子论坛
3986
gmchen 发表于 2017-6-28 10:11
你还是将那两个楼层恢复了吧,大家未必有你的分析思路与分析能力。我也想学习一下,看看你的思路与我的思 ...
我在这里没有备份的习惯, 还得重新码. 不过既然gmchen兄感兴趣, 那我稍后抽时间重新码出来, 现在比较忙.
此帖出自模拟电子论坛
