1296|0
26
PDF编辑器可以轻松编辑任意PDF文档吗 [复制链接]
    众所周知,pdf文件最大的优点就是不易编辑,这样大大提高了文件的安全性,同时也是pdf文件最大的弊端;很多人对于pdf文件,都会毫不犹豫将之转换为word等普通文件,其实用pdf编辑就可了。直接轻松编辑任意pdf文档,往下看!
    迅捷PDF编辑器的体积不大,所以软件占用资源极小,并且打开PDF文档的速度非常快。用户可以享受和word一样方便的PDF文档编辑体验。
    以下是pdf编辑器的部分操作功能:
    1.双击迅捷pdf编辑器图标,运行该软件。如果你没有下载该软件,在浏览器中搜索下载安装即可,或者直接进入官网下载并安装软件。
    2.运行软件,在软件界面的左上角“文件”或“打开”的下拉选项中,弹出文件框选择需要编辑的pdf文件,将其打开至界面中。
    3.文件打开后,点击顶部菜单栏的“编辑内容”,双击文本,即可对pdf文本内容进行删除、修改、添加等设置;在编辑框内单击右键可设置文本样式。
    4.想要更多编辑功能,可以点击菜单栏中的“文档”,这里能修改页眉页脚、添加背景、水印、图像等等,在菜单栏还有其他的编辑功能,有需要的在菜单栏上进行相应的设置即可。
    5.除此之外,在软件界面的空白处单击右键,对文本进行添加书签,还可以新增笔记和各种文本使用工具,用户大多都是使用书签和笔记,这个自己根据需要设置即可。
    看完文章,是不是觉得编辑pdf文档竟如此简单,没错,只要根据以上的步骤,就可以直接轻松编辑任意PDF文档,以后再也不担心pdf文件难以编辑了。
