1157|0
自恢复保险丝PPTC在LED路灯智能控制项目的保护应用方案 [复制链接]
LED路灯智能控制器的系统结构与功能:
         LED路灯是目前和今后的道路照明的主要发展方向,其控制系统已发展为远程智能控制,该系统主
要由控制电脑、路灯组成。其系统组成框图如下:
LED路灯智能控制器的系统结构
         其中路灯控制室的计算机完成对LED路灯的工作状态进行全程监控,包括路灯亮、灭状态、亮灭时间、亮度、电源电压是否正常、路灯位置的环境照度、环境温度等状态参量的监控。路灯完成照亮、照明功能。路灯在计算机的监控下完成工作,路灯与计算机之间通过RS485串行数据通信,已达到监控目的。
         somay-ptc在LED路灯智能控制产品的具体使用方法:
         ⑴、somay-ptc用在LED路灯智能控制的什么部位?
         somay-ptc应用于LED路灯的智能控制控制板上,串联在路灯智能控制板的RS485接口输入端,并在其后并联一个TVS管,这是somay-ptc与TVS管配合应用的。
         somay-ptc与TVS管配合应用原理如下图:
         somay-ptc为集电通生产的集电通PPTC产品。
         解决什么问题?上述设计解决的问题是基于雷电对LED路灯智能控制板的损坏,因路灯与控制计算机间的距离较远,容易受到过压伤害、雷电损坏,如果没有PTC和TVS,则遇上一次雷电入侵,即可损坏所有相连接的LED路灯智能控制板。
         会导致生产厂家和工程商重大的经济损失。如果只应用TVS管而不应用somay-ptc,则结果同样是损坏LED路灯智能控制板,因TVS耐受大电流的时间很短,有几个雷电波到来就会烧坏TVS管。
         具体的用法?具体应用方法,是将somay-ptc串联在路灯智能控制板上的RS485端口,并在其后并联一个TVS管,这就是somay-ptc与TVS管配合应用的实例。
         工作原理是当雷电流入侵后经过somay-ptc和TVS到电源,雷电流不烧坏路灯智能控制板,强大的雷电流经过somay-ptc使其阻值迅速变大(因时间短不会使somay-ptc处于特高阻态)而保护TVS管,所以本质就是通过PTC保护TVS来达到保护系统的目的.
         如果没有松美健电子的somay-ptc,则雷电流来了后会烧坏TVS管,后面的雷电波就会烧坏控制板了,所以使用somay-ptc做路灯智能控制保护,实际上是通过保护TVS管来实现对系统电路的保护功能。
        如果需要保险丝的可以找我们松美健电子廖R:13714465772;QQ:1400149904。我们可以帮你选型。
