3367|8
在WinCE 上,POCKET PC 2003, STANDARD SDK, 和自已导出的SDK, 它们有何不同? [复制链接]
(我也略知一点,想更进一步了解)
UP  详情 回复 发表于 2009-4-8 16:54
CPU可能不同
包括的组件不同
有一个基于POCKET PC 2003 SDK 的程序, 用EVC下载到 WinCE5.0/ARM9(i.MX27)平台上,
提示平台不匹配,但强行下载,仍程序可运行。
若在 EVC 程序中选择自已导出的SDK, 编译时,出现如下错误:
: error C2065: 'SHSipPreference' : undeclared identifier
: error C2065: 'SHFullScreen' : undeclared identifier
: error C2065: 'SHFS_HIDESTARTICON' : undeclared identifier
: error C2065: 'SHFS_HIDETASKBAR' : undeclared identifier
: error C2065: 'SHINITDLGINFO' : undeclared identifier
这些函数,winCE5.0 都是支持的, 邦助文件中有如下信息:
Requirements
OS Versions: Windows CE .NET 4.2 and later.
Header: Aygshell.h.
Link Library: Aygshell.lib.
不知是什么原因.
這就是你自己的SDK在定制時沒有加上這個選項啊.
cpu不同、组件不同、额外的设备不同、额外设备提供的API接口不同等等。。。
有些库,头文件,API等不同
定制SDK时,
SHSipPreference, SHFullScreen, SHFS_HIDESTARTICON, SHFS_HIDETASKBAR, SHINITDLGINFO
以上这些包含在什么选项中?
按照这些名称,应该是图形显示和窗口那一块的选项。
51
UP
