视频传输技术作为显示系统重要应用领域,出于系统可靠性等多方面考量,所涉及视频和视觉系统必须稳定可靠,其中对于视频传输就有了更加严格的要求。视频传输数字化成为发展的必然趋势,先进视频传输(Advanced Video Transfer,简称AVT)作为一种数字同轴高清视频传输技术,以其优越的图像性能和突出的系统特性,全面支持高清视频设备的视觉无损和实时传输。
AVT技术作为全新的数字网线/同轴 传输技术,结合全数字架构和数字信号传输的特点,为克服由于数字信号在传输线缆上的衰减所带来的传输距离上限制,采用新一代数字视频压缩算法,比标准的VC-2 LD压缩算法更为有效,且视频延迟小到一帧图像周期以内,不到3毫秒。因此AVT真正做到视觉无损,人眼完全察觉不到高清视频信号的损失和延时,可视为实时效果。
AVT所使用视觉无损压缩技术与原始图像比差别小于-40dB,图像质量媲美数字无压缩传输,且图像质量不随距离、线材、温度等变化。相比之下,采用H.264技术的高清HDMI延长器,在传输之前需要进行有损H.264图像压缩,在接收端还需要使H.264压缩数据转换回数字信号,两次变换不可避免地造成视频损耗而使图像质量变差,而且由于压缩及TCP/IP包缓冲所带来的延时,则使延时无可避免的达到200ms。
AVT还具有创新的速率自适应传输技术,可根据传输的距离和信号的衰减,进行数字压缩比例的自适应调整,以达到最佳的视频图像效果。因而高清视频传输不再受外部环境影响,而且也利于未来产品的升级换代。
此外,2017 年infocomm 上AVT还实现4K视频数据的传输,在控制接口上支持UART, IR, I2C (主/ 从) 双向透传和SPI正向透传;在音频接口上,AVT支持SPDIF, I2S 8/16/24/32/44.1/48/96Kbps抽样率的双向传输;在线材使用上,AVT支持Cat 5以太网线传输。实际上,只要使用其中以对双绞线即可传输一路高清视频。若用以太网线,一根就可以传四路高清视频,所以非常适合于多路传输的使用场景。
结合HDMI 高清长距离延长系统的应用
基于AVT技术,所设计芯片NS5530为发送器(Tx),而NS5531芯片为接收器(Rx)。 NS5530对HDMI视频源输出的信号进行串处理,视频输入接口兼容10/20bit位宽,且具BT656/1120、CEA-861、CPI、DVP等多种视频格式,最大支持1080P@60fps,同时支持SPDIF/I2S音频嵌入。
传统视频高速传输采用视频均衡器方案,但传输距离短(50M)容易受电磁干扰;对于分辨率为1080P的高清视频带宽将高达3Gbps,必须具有高可靠性要求。数字化和网络化可以将视频压缩并通过以太网线传输,但不可避免地带来网络延时。
AVT作为先进视频传输技术,采用数字同轴/网线高清传输方式,却能够借助通用以太网络的线材,有效地传输视觉无损且延迟极低的高清视频信号,因此,AVT数字高清传输解决方案应用将有助于零延时/高画质市场的推进。
此内容由EEWORLD论坛网友3159853373原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
