2853|2
请问函数指针不定参改如何使用【已解决】 [复制链接]
作死使用函数指针不定参,结果编译失败,求助诸位大佬。
函数指针指向函数原型是void cb(u16 val);
void ADCAdd(u8 chanBit, ...)
        va_list argp;                //定义保存函数参数的结构
        u8        channel = 0;
        va_start(argp, level);
        chanBit &= ~(~((u8)0) << 8);        //清不存在通道的无效位
        if (chanBit)
                // AD IO配置
                ADCH |= LOBYTE(chanBit);                //通道选择
                Adc.ChannelS |= chanBit;        //载入通道
                do
                        do
                                chanBit >>= 1;
                                channel++;
                        } while (chanBit);
                        //载入采样值处理函数
                        AdcCallback[channel - 1] = va_arg(argp, (void (*))(u16));
                } while (chanBit);
        va_end(argp);
此帖出自51单片机论坛
函数指针的类型确实很复杂,一般人记不住,我也一样,所以一般都用函数指针的简化类型,即用typedef对类型进行简化。 typedef void (*XXCALLBACK)(u16 val); 这个XXCALLBACK就是这个回调函数的类型了, 然后再试试这种写法: va_arg(argp, XXCALLBACK); 看看能不能解决问题。  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:01
6040
202
推荐
然后再试试这种写法:
看看能不能解决问题。
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
lcofjp 发表于 2017-6-5 14:01
函数指针的类型确实很复杂,一般人记不住,我也一样,所以一般都用函数指针的简化类型,即用typedef对类型 ...
这个可以有编译可以通过
此帖出自51单片机论坛
