3052|3
55
一小段汇编代码请教 [复制链接]
我的目的是改变端口中某一位的输出状态
代码如下:
inp(int addr)
unsigned char al;
__asm
push edx
mov edx, DWORD PTR addr
in al, dx
and eax, 0xff
pop edx
return al;
outp(int addr, unsigned char val)
        __asm
                push edx
                mov al, BYTE PTR val
                out dx, al
                pop edx
然后应用上面的读取和输出函数进行位操作
1、
unsigned int val = inp(a_porta0);
outp(a_porta0, val | (1 << 1));//端口bit1操作
2:
outp(a_porta0, val | (1 << 2));//端口bit2操作
现在有一个问题,当我将bit1置高位(5V),保持bit1不变;
接着改变bit2的电平,发现当改变bit2电平时,bit1的高位没有了,变成低位(0V)
我测试过屏蔽上面的inp函数,以为是位与造成的,结果没变化;
应该是outp(a_porta0, val | (1 << 1));//端口bit1操作
操作出的问题;
我想要的是,当我改变端口中某位的输出时,其他保持不变,不要改了bit2,bit1没了;由于汇编不懂,请高手指点,无限感谢。
int al; ---------这个名字能不能换一个.....我有些担心.......  详情 回复 发表于 2010-6-29 16:46
77
我也是刚开始学习C,对好多不知道,望以后多指教
96
在线等 麻烦高手帮下忙 一档解决马上给分
