7247|7
54
XTR111的4-20mA电路问题 [复制链接]
如下图,模仿了官方的4-20mA原理图,由于单片机没有DA,就使用了DAC7512。调试过程中,发现XTR111输出的5V(供DAC用),刚开始还稳,万用表测量是5.04V,运行一段时间 就变成了7.6V.  电流输出也不对了。
各位工程师 帮忙指导一下啊。小弟不胜感激。
如何解决的????????????   详情 回复 发表于 2020-10-9 00:23
个人签名潜龙在渊
裸片初长成(高级)
“ 如上图 ” 看不到啊!
我编辑时粘上去了 但是一直没刷出来。。抱歉。  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:14
54
dontium 发表于 2017-6-5 17:44
“ 如上图 ” 看不到啊!
个人签名潜龙在渊
裸片初长成(高级)
楼主画的这图,呵呵
测量一下XTR111的4脚,看它的电压是多少?它用为参考源的输出能力不大,短路电路21MA,看看是不是负载太重?
该电路 问题 主要在哪里 或者如何修改更加合理?请求技术指导  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:52
DAC7512 功耗很低,官方手册上标示正常工作电流不到1mA。4脚难道不是5脚输出的分压所得?  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:33
54
dontium 发表于 2017-6-7 17:15
楼主画的这图,呵呵
测量一下XTR111的4脚,看它的电压是多少?它用为参考源的输出能力不大,短路电路21M ...
个人签名潜龙在渊
54
楼主画的这图,呵呵
个人签名潜龙在渊
裸片初长成(高级)
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
