5499|0
195
EMWIN 中WM_TIMER的应用 [复制链接]
有搞过emwin的大牛么。
我想在界面上实现时间的更新显示。
我的想法是,在每个页面(WIN 窗口)的最上面一排放置一个TEXT,然后使用emwin的TIMER,发送WM_TIMER消息,
在页面的WM_TIMER消息里面进行手动的时间更新。
但现在有个问题就是,随着操作的进行,页面的句柄是在变化的,创建的TIMER,无法通过句柄来发送WM_TIMER消息了。
其中一个现象就是,在创建新页面时,时间显示是正常的,但关闭新页面进入旧页面时,时间就停止更新了。
就是没有接收到WM_TIMER消息了。
需要手动的在页面切换时,对接收WM_TIMER消息的句柄进行更新维护
这个在页面一多时,就显的相当麻烦,
想问问有没有好的方法可以实现这个功能
此帖出自单片机论坛
开源项目 更多>>
    直播时间:4月22日(周二)10:00
    直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
    站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
