耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准。 电容器耐压测试: 是将电容器产品暴露在非常恶劣的电气环境之下,酸度计如果产品能够在这种恶劣的电气环境之下还能维持正常状况,就可以确定在正常的环境之下也一定可以维持很正常的状况。通常情况下,在产品设计、生产、品保以及维修后,都需要做耐压测试,来确保产品在各个环节中都符合安规标准。不同的产品有不同的技术规格,交直流耐压测试基本上时是将一个高于正常工作的电压加在产品上测试,这个电压必须持续一段规定的时间。如果一个零部件在规定的时间内,其漏电电流量亦保持在规定的范围内,就可以确定这个零部件在正常的条件下运转,应该是非常安全的。而优良的设计和选择良好的绝缘材料可以保护使用者免予受到意外触电。 耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。 智旭电子,专业生产jec安规电容及高压瓷片电容30年,生产的安规电容器规格型号多,安规认证齐全,全自动生产设备及检测设备在行业领先。出货快,钻石品质。本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。 电容器,电容器耐压,jec安规电容,高压瓷片电容,安规电容器 耐压测试是指对各种电器装置,绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试.电容器耐压测试是将产品暴露在非常恶劣的电气环境之下,酸度计如果产品能够在这种恶劣的电气环境之下还能维持正常状况,就可以确定在正常的环境之下也一定可以维持很正常的状况.
