3097|4
5318
453
Hercules电源的设计参考 [复制链接]
Hercules电源设计参考
1.TMS570LS20216   电源采用双路输出(3.3V/1.5V)1A/2A LDO稳压器       TPS70448
“TI网页上没有把1.2V改过来!”
http://www.ti.com/product/tps70448
2.TMS570LS31USB 电源采用双路输出(3.3V/1.2V)1A/2A LDO稳压器        TPS70445
http://www.ti.com/product/tps70445
3.RM42_HDK          电源采用TPS73733QDRBRQ1,http://www.ti.com.cn/product/cn/tps73733
TPS73701DRB   http://www.ti.com.cn/product/cn/tps73701
LDO就看自身效率了吧。 TPS65381前级是一个DCDC电源,再用LDO降压。 但是不知道你的设计输入电压多少?如果只是5转3.3和1.2的话,倒是用不到TPS65381。 汽车上的典型输入电压是12V,8V到20V之间的输入都属于正常工作范围。所以一般需要12V到5V,3.3V,1.2V的转换。 温度的话就要看LDO效率和布板的散热了,其实对于真正的应用来说,USB Kit那点温度不算什么的,器件的最高工作温度在125摄氏度。 人手能够忍受的温度应该是70度左右,也就是说,“摸上去有点热”这种,应该在40~50度左右吧。没有问题的。  详情 回复 发表于 2013-6-17 17:36
5318
453
是不是采用TPS7044X 电源部分温度会高些?
TMS570LS20216的CPU电压是1.5V的没错,TMS570LS3137是1.2V。
我建议使用TPS65381作为TMS570LS3137的电源,可以提供5V, 3.3V和1.2V的输出,而且自带诊断,防反接等功能。
采用TPS70448,TPS70445工作温度还是会那么高的? 采用TPS73733QDRBRQ1,TPS73701DRB工作温度会不会好些?  详情 回复 发表于 2013-6-17 13:58
5318
453
回复 板凳 renton 的帖子
LDO就看自身效率了吧。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
