1240|0
49
PDF转换成word转换器 PDF转换成word文档 [复制链接]
  在平时的工作中,我每天的任务就是跟文件打交道,一天下来接触的文件多的连我自己都数不过来,有时候整理文件的时候因为文件格式不同,所以需要将文件转换成同一类型的文件,但是因为文件实在太多,这样频繁的转换实在是太浪费时间,那么有什么好的方法可以快速将文件实现转换吗?
    小编使用到的软件就是第三方转换软件----迅捷PDF转换器,它是一款绿色免费的多功能 PDF 工具软件,利用它可以轻松地将PDF转换成Word格式,PDF转换成PPT格式、PDF 转换成图片 、图片转换成 PDF,PDF 加密解密等等。该软件是目前最为精准的PDF转Word文件转换器,使用转换器进行转换PDF文件你可以快速而方便的提取、编辑PDF文件,不仅可以将PDF文件转换成PPT文件还可以转换成Excel、Open Office和文本格式的文件,极大地提升了软件的转换效率。目前,最新版本的迅捷PDF转换器,已经成功支持任意文件格式的转换。
    具体的转换步骤如下,几步就可以完成:
    1,将鼠标放置软件快键方式图标上,双击鼠标左键,进入软件程序窗口,选择“格式类型”中的“pdf转word”。
    2,鼠标放置“输出选项”,选择文本保存路径。这里提供保存的方式有两种,一种是“原文件夹”,另一种是“自定义文件夹”。设置成“自定义”。
    3,留意软件左下侧“添加文件”按钮,点击进入打开对话框,将事先下载好的PDF文件一一拖入文件列表中。
    4,现在你可以单击“开始转换”按钮了,在系统强有力的支持下,完全不用担心速度问题。
    只要你找对了方法,不管做什么事都可以事半功倍达到你所想要的结果!如果你觉得这款软件不错的话,不妨来尝试一下吧!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
