1675|2
6837
运放负反馈电路的学习经验谈 [复制链接]
运放负反馈电路
1:电压串联负反馈,电路引入电压串联负反馈后,一旦电路确定,输出的电压仅仅决定于输入电压而与负载电阻无关。
注:因为运放的输出电流时有限制的,如果负载电阻过小的话,输出电流会超过额定值。所以,负载电阻一般大于某个值
             2: 电流串联负反馈,电路引入这种反馈后,一旦电路确定下来,则:流过负载的电流就仅仅决定于输入电压。
注:这个可以看成一个电流源,但是为了保证电路输出电流的有效性,负载电阻的取值是有范围的。因为电流串联负反馈的输出电压等于输出电流乘上负载电阻,但是输出的电压最大不能超过电源电压,所以,当输出电流确定后,如果负载电阻无限制的加大,输出电压只会等于电源电压。而不会在随负载电阻线性变化了,所以这种电路,负载电阻一般是小于某一个值。
             3: 电压并联负反馈,一旦电路确定下来,则输出电压仅仅决定于输入电流。而与负载无关。
            4:电流并联负反馈,一旦电路确定下来,则输出电流仅仅决定于输入电流,与负载无关。
输出电压跟输入电压,能直接並联吗?!  详情 回复 发表于 2018-5-3 12:54
感觉不错
1331
输出电压跟输入电压,能直接並联吗?!
个人签名理论还需理论解!
