1053|0
147
工厂车间可燃气体报警器 [复制链接]
工厂车间工作环境的安全性,对操作人员生产效率影响非常巨大,甚至危害着工人和工厂的安全运营。那么,工厂做好可燃气体泄漏检测防护工作是前期预防工作的基础,长春弈扬公司建议:工厂车间针对性的选择安装可燃气体报警器,来做好可燃性气体爆炸爆燃事故预防的主要工作。
工厂车间在确定好TCY-Ex可燃气体报警器数量和安装位置后,就需要工人施工,来安装可燃气体报警器并通过调试,确保可燃气体报警器能够正常运行,真正意义上实现可燃气体泄漏及时检测其浓度,当可燃气体浓度达到爆炸下限的时候,可燃气体报警器发生报警并采取智能联动设备,如排风扇来稀释可燃气体浓度和电磁阀来切断可燃气体的供应,从而实现气体的安全防护功能。
化工厂可燃气体报警器车间气体防护方案是非常多的,因为可燃气体的种类是非常多的,检测每一种可燃气体的标准存在一定的差异,有些可燃性气体比空气重,可燃气体报警器则需要安装在距离地板30cm处,否则相反。更多化工厂可燃气体报警器车间气体防护案例,请联系长春弈扬科技有限公司。
可燃气体检测器应用场所
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、餐饮厨房、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护等。
1、检测气体:可燃性气体
2、传 感 器:催化燃烧式
3、检测范围:0-100%LEL
4、分 辨 率:1%LEL
5、报 警 :低报:20%LEL;高报:30%LEL
6、检测原理:自然扩散式
7、检测精度:±5%F.S
8、接线方式:总线式:四线制;分线式:三线制
9、防爆等级:Exd II CT6
10、防护等级:IP65
11、相应时间:≤15s
12、压力范围:86-106KPa
13、温度范围:-20℃-50℃
14、湿度范围:≤95%
15、防爆方式:隔爆型
16、工作电压:控制器:AC220V±10%;探测器:DC24V±25%
17、探测器与控制器距离:≤1000m
18、安装螺纹:G1/2″内螺纹
19、品牌型号:弈扬TCY-Ex/HSCY-Ex
为了正确使用可燃气体检测器及防止气体检测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。
产品售后服务:
1、我公司生产的产品,质保期为自出厂之日起一年(人为因素和不可抗拒力除外)
2、一般情况下传感器的使用寿命为:催化燃烧式传感器为3年,电化学式传感器为2年。传感器的实际使用寿命与工作环境有直接的关系,使用环境不同,传感器的寿命会发生变化。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
