【2017以拆会友】——拆析电吹风
电吹风是大家最常用的家庭电器之一,这次拆解并分析一款电吹风的构造及其工作原理,以及一些常见故障。
一、原理
先附上一个简易的常见的电吹风原理图:
由上面的原理图可以看出,这款电吹风有两个档位以及凉风热风功能,
1、电源输入为220V交流电;
2、R1为大功率的电热丝作为主要热源输出;
3、R2为小功率的电热丝同时作为电机的限流电阻;
4、吹风电机由VD1~VD4组成的桥式整流电路供电;
5、K2在档位I时,VD5提供半波整流,电机输出功率较小,输出弱风;
6、K2在档位II时,电机输出功率较大,输出强风;
7、K1为凉风开关,常闭状态输出热风,按下开关时输出凉风;
8、部分档次高一点的电吹风还有温控开关,当输出温度达到一定的阈值时,自动断开电热丝回路,当温度回落到一定阈值时会重新接通。
二、拆解
下面开始拆一款普通的电吹风并解决疑似存在故障;
1、下图可以看出,使用时,风筒里面看得出有火星,并伴随异味,
2、拆机工具:螺丝刀,
3、拆开手柄看到里面的走线、档位开关、凉风开关,
4、可以看到档位开关和凉风开关的相关参数均为: ~250V 10A,
5、拆开出风筒,看到内部的两条电热丝,大小功率的电热丝交叉缠绕并隔离,
在这两个图上可以看出故障的存在点为:部分电热丝短路,
6、可能是使用过程中操作不当造成电热丝卡位移动,甚至有进一步短路的可能,
7、整流二极管直接焊接在电机接线柱上:
8、底部的吹风叶片,外形良好,手动拨动叶片,电机转动顺畅,此部分无机械故障:
9,风筒顶部发热丝周围有高温塑料防护罩:
10、将电热丝卡位复原固定,并检查之后,重新组装好之后,使用正常,无火星、无异味,状态良好,问题解决。
11、铭牌参数:额定电压: 220 额定频率:50HZ 额定功率:900W ,
12、拆评:
优点:小巧灵活,携带方便,风力强劲,多档调节,冷热风调节;
缺点:噪声大,质量、用料一般,线路焊接粗糙,无温控保护开关,长时间通电表面容易发烫。
三、常见故障
电吹风的常见故障有,
1、电源输入线断路;
2、凉风开关、档位开关烧坏;
3、整流二极管损坏;
4、电热丝短路、电热丝烧断;
5、电机烧坏或被异物(头发丝等)堵塞导致不能正常转动。
本次拆析到此结束。
