1119|0
278
回收Agilent 37718A误码仪 [复制链接]
Agilent 37718A误码仪
回收二手仪器仪表回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器!供应各类二手仪器仪表,欢迎随时来
电咨询
东莞市国通电子仪器经营部
热线:13058577267肖生
电话;0769-87934782
因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,以上产品详细报价请来电咨询,给您带来的不便敬请
谅解。
Agilent 37718A数字传输/误码仪Agilent 37718A通信性能分析仪提供了一个框字段便携式多速率
和抖动测试误码率高达2.5GB的/秒(STM-16/OC-48)的安装,维修,调试,系统验证和制造的SDH /的
SONET / ATM传输网络和网络设备。
  惠普/安捷伦Agilent 37718A通信性能分析器功能
  ·ITU - T O.172抖动遵守
  ·自动柜员机测试能力高达2.5GB的/秒
  ·抖动产生和测量1.5,45和52 Mb /s
  ·用户可定义
  Agilent 37718A提供的分布式系统,可以在中心站监测网络性能和报告测试结果,Agilent
37718A
能迅速精确地进行故障的定性和定位,因此能提高网络和业务的可靠性,以及养活总的维护成三。
  Agilent 37718A数字传输/误码仪提供网络技术用的监测系统有:
  ·LAN,WAN和ATM用户租用数据网络
  ·公用信道信令(SS7)
  ·局间光缆中断
  ·ISP业务管理
  ·网络定时和同步
  二手Agilent 37718A数字传输/误码仪(1GBPS以上)Agilent 37718A通信性能分析器回收,租赁/维
  OmniBER 718提供一组多速率光接口,在52 Mb/s、155 Mb/s、622 Mb/s和2.5Gb/s上进行
SDH/SONET BER抖动,ATM和POS测试。此外,它提供完全的ITU-T G.707/GR.253映射支持,包括在
STM-1/OC-3c、STM-4c/OC-12c和STM-16c/OC-48c上的级联净荷,支持1310nm和1550nm光接口以及
52Mb/s和155Mb/s电接口。支持的主要测量有:SDH/SONET差错和告警产生、APS时间、混合净荷产生/
检测、指针序列产生和开销序列产生及检测。该仪表支持2.5Gb/s至n×64kb/s或n×56kb/s的完全复用
/解复用。用户界面提供:已存储的差错和告警测量结果图形、指针图形、业务中的告警/BIP搜索和中
断业务的支路搜索。
分析仪的Smart-Test功能提供主要测试任务的快速接入。而Smart Setup提供检测未知净荷结构的、易
于使用的图示方法,以及帮助操作者快速设置仪表。此方式还提供净荷测试模式的快速检测。
  在所有同步速率(光和电)上的全部直通模式,提供内部的TU-n/VTn的分/插,用于SDH/SONET环的测
试。
PDH/T载波
  PDH接口支持ITU-T速率2、8、34和140 Mb/s以及T载波速率DSI和DS3。提供完全的复用/解复用,
以便进行PDH/DSn差错/告警的产生和检测。
抖动和漂移
  提供符合ITU-T O.171/ O.172的抖动的产生/测量,从2.5Gb/s经622/155/52Mb/s至PDH速率(从
140Mb/s至2Mb/s/DS1,T载波速率从DS3/E1至DS1/E1)。依据ITU-T G.958对SDH网元、GR.253对SONET
以及ITU-T G.823对PDH网元进行自动抖动容限和自动窄带抖动转移的测量。提供的整个抖动和漂亮移
符合ITU-T G.825,瞬态指针抖动测量符合ITU-T G.783/GR.253,SDH/SONET线路速率抖动测量符合
ITU-T G.958/GR.253,抖动测量结果为RMS和峰—峰值。在所有速率上支持漂移的产生和测量。
  E4547A漂移分析仪软件提供关键的ITU-T漂移性能指示的实时计算,它们是最大时间间隔差错
(MTIE),时间偏移(TDEV),和最大相对时间差错(MRTIE)。提供针对目前ETSI,ANSI,和ITU-T
标准测试的通过掩模。
ATM
  OmniBER 718和719均支持速率达2.5Gb/s的信道化的ATM净负荷测试。主要特性为:
·高达2.5Gb/s各种速率的ATM净负荷的产生的检测
·达2.5Gb/s各种速率的ATM净负荷的抖动测试
·ATM净负荷的业务中断(APS)测量
·可经过SmartTest的ATM测试
Packet over SDH/SONET(POS)
  OmniBER 718和719支持达2.5Gb/s所有同步速率的信道化POS净负荷测试,主要特性为:
·产生和检测达2.5Gb/s的各种同步速率的POS净负荷
·达2.5Gb/s的各种同步速率的POS净负荷的抖动测试
·POS净负荷的业务中断测量
·可经过SmartTest 进行POS测试
Tandem 连接监测(TCM)--仅为SDH
  OmniBER 718支持TCM标准,主要特性为:
·可选的开/关TCM模式
·监测高次通路N1字节,监测低次通路N1/N2字节
·易于使用和解释。TCM功能表示能快速地鉴别和解决标记性问题
订货信息
OmniBER 718通信性能分析仪
37718A 2.5Gb/s及以下速率
  选件001 SDH测试
  选件002 SDH/SONET测试
37718B 622 Mb/s 及以下速率
  选件001 SDH 测试
  选件002 SDH/SONET测试
37718C 155Mb/s及以下速率
  选件001 SDH测试
  选件002 SDH/SONET测试
OmniBER 719 通信性能分析仪
E4547A 漂移分析软件
我们的优势:
1、八年专注仪器仪表设备
2、光纤通讯测试仪器设备品类齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷
3、安全、快捷的维修保障
4、所有设备在装运之前,须经过严格的48小时检测
