2143|3
MSP430 TIMERA 脉冲捕获 [复制链接]
#include
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗定时器
  P1DIR &= ~BIT0 ; //设置P1.0方向为输入
  P1DIR |= BIT5; //设置P1.5 ACLK 时钟 方向为输出
  P1SEL = BIT0+BIT5;  //设置P1.0 端口为第二功能CCIS0 输入,P1.5 的第二功能ACLK
  CCTL1  = CM_1 + SCS+CAP+CCIE+CCIS0; //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
  TACTL  = TACLR;
  TACTL  |= TASSEL_2+MC_1+TAIE; //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
   _EINT(); //中断允许
   while(1); //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
    switch(TAIV) //向量查询
    case 2: //捕获中断
    if(CCTL1&CM0) //上升沿
      CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
      start=TAR; //记录初始时间
      overflow=0; //溢出计数变量复位
    else if (CCTL1&CM1) //下降沿
      CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
      end=TAR; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
    break;
   case 10: //定时器溢出中断
      overflow++;
    break; //溢出计数加1
   default:
    break;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_B(void)
    switch(TAIV) //向量查询
    case 2: //捕获中断
    if(CCTL1&CM0) //上升沿
      start=TAR; //记录初始时间
    break;
   case 10: //定时器溢出中断
      overflow++;
    break; //溢出计数加1
   default:
    break;
谁帮我看看这个程序 进不去中断 谢谢
把MC_1改成MC_2,换成连续增计数模式。  详情 回复 发表于 2013-12-21 10:04
程序下载到单片机上运行过吗?  详情 回复 发表于 2013-12-10 13:13
396
回复 楼主wangtaowtw 的帖子
程序下载到单片机上运行过吗?
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
5015
裸片初长成(初级)
两个中断服务函数?LZ不是只使用了一个定时器么?
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
